Du musst normal nur Hott auswählen, dann Empfänger auf Sumd Stellen, dann laufen auch die Servos. Dann gehst du auf das Fernsteuerungssympbol und stellst am Sender die Laufrichtung so ein, dass es an den Balken, die sich bewegen, richtig herum läuft. Danach gehst du auf die Taumelscheibe und Stellst da durch so lange drücken auf das Symbol, die Bewegung der Taumelscheibe so ein, dass es passt, ab hier nichts mehr im Sender verstellen! Wenn Du die Servos richtig verkabelt hast, sollte das alles passen.
MSH Brain Flybarless-System
AW: MSH Brain Flybarless-System
Vielen Dank für den Tipp mit der GH Lounge, Herr Helbig hat mir sehr geholfen. Er hat bei der V2034 etwas an der Scan Reihenfolge geändert, er sagt das verträgt sich nicht mit dem Brain, weil es die Daten zu spät sendet.Zitat von Meinrad Beitrag anzeigenGehört zwar nicht zu "Flybarless"...
Bei mir kein Problem, ich habe alle Betas bis zur entgültigen V. 2034 drauf. Geht einwandfrei, habe dergleichen nirgends gehört. Vielleicht nochmals neu binden.
Solche Fragen sind besser in der "gh-lounge", dem privaten Graupner-Forum aufgehoben, dort ist auch der Entwicklungschef von Graupner sehr aktiv.
Meinrad
Ich bekomme eine geänderte Software für die Mz 32 von ihm.
Deswegen nochmal vielen vielen Dank für den Tip.
Mfg ThomasGoblin Kraken S, Goblin Kraken 580 Nitro, Goblin Raw Nitro, Goblin Raw 580
Ahhh….danke. Das probier ich nachher mal ausZitat von Fetzi Beitrag anzeigenDu musst in das Advanced Menu --> Setup -->Heck --> Pitch Vorkomensation
Ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen: Ich habe unter EdgeTX diverse Flieger programmiert: keinerlei Probleme. Versuche ich aber einen Heli zusammen mit einem Brain 2BT zum Laufen zu bringen ist alles so komplett durcheinander, dass ich nicht herausfinde ob es am Sender oder an der Brain Konfiguration liegt. Ich wäre daher froh um eine komplette Brain Konfiguration die ich laden und an meinen Align T-Rex 300 X anpassen könnte. Wenn dann etwas nicht passt müsste es wohl am Sender liegen und ich weiss dann wo ich das Problem suchen muss.
Hi Rene,Zitat von René Hitz Beitrag anzeigenIch könnte ein wenig Hilfe gebrauchen: Ich habe unter EdgeTX diverse Flieger programmiert: keinerlei Probleme. Versuche ich aber einen Heli zusammen mit einem Brain 2BT zum Laufen zu bringen ist alles so komplett durcheinander, dass ich nicht herausfinde ob es am Sender oder an der Brain Konfiguration liegt. Ich wäre daher froh um eine komplette Brain Konfiguration die ich laden und an meinen Align T-Rex 300 X anpassen könnte. Wenn dann etwas nicht passt müsste es wohl am Sender liegen und ich weiss dann wo ich das Problem suchen muss.
Kannst Du Dein Problem genauer beschreiben?
Ich verwende EdgeTx und benutze das Brain2 mit einem TRex 550x.
Könnte Dir auch mein etx schicken.
Dann kannst Du darauf aufbauen.
Naja, Inputs, Mischer, Kanäle etc. sind vertauscht. Ich weiss gar nicht wo ich anfangen soll. Ich würde mich sehr über die beiden Konfigurationsfiles für den Brain und EdgeTX freuen! Ich schaffe es dann schon die an meine Bedürfnisse anzupassen (Schalter etc.)Zitat von OhOh63 Beitrag anzeigenHi Rene,
Ich habe auch noch einen Trex 550x. Der wartet auch noch auf die Programmierung.
Kann ich heute abend machen.Zitat von René Hitz Beitrag anzeigenNaja, Inputs, Mischer, Kanäle etc. sind vertauscht. Ich weiss gar nicht wo ich anfangen soll. Ich würde mich sehr über die beiden Konfigurationsfiles für den Brain und EdgeTX freuen! Ich schaffe es dann schon die an meine Bedürfnisse anzupassen (Schalter etc.)
Schreib mir deine email per pn.
Denk dran das brain richtig am Empfänger anzuschliessen.
Das ist das wichtigste, die meisten Empfänger haben Standard-Belegungen der Kanäle. EdgeTX hat standardmäßig ein mapping dafür.Zitat von OhOh63 Beitrag anzeigenDenk dran das brain richtig am Empfänger anzuschliessen.
Du kannst es deaktivieren, in den model settings "disable channel map". Ist vielleicht einen Versuch wert.Erst Hub, dann Schraub.
Ich werde es ausprobieren. Danke!Zitat von pope1701 Beitrag anzeigenDas ist das wichtigste, die meisten Empfänger haben Standard-Belegungen der Kanäle. EdgeTX hat standardmäßig ein mapping dafür.
Ich habe jetzt einen FrSky RX6R im LBT EU Modus angeschlossen. Die 100% kann ich jetzt einstellen! Ich habe also diverse S-BUS Empfänger die das nicht können?!? Was gelernt auf die harte Tour!
100%? Ich dachte, du hattest vertauschte Kanäle?Zitat von René Hitz Beitrag anzeigenDie 100% kann ich jetzt einstellen! Ich habe also diverse S-BUS Empfänger die das nicht können?!?Erst Hub, dann Schraub.
Ja, das war nur eines der Probleme. Ich wusste nicht, dass jeder Hersteller andere Standardbelegungen für die Kanäle benutzt. Ich habe nach über 30 Jahren Abstinenz im Modellbau mit einer TX16S begonnen. Belegung AETR, Mode2. Bei Futaba ist das anders, bei Jeti ist das anders etc. etc. etc. Und bei der Radiomaster kann man das ja Alles nach Belieben einstellen wenn man es dann weiss...Zitat von pope1701 Beitrag anzeigen100%? Ich dachte, du hattest vertauschte Kanäle?
Die Kanäle über S-Bus waren immer i.O. Das S-Bus Signal reichte aber nicht um die geforderten 100% im Brain einzustellen. Das lag an den Empfängern. Ich habe vier verschiedene Modelle von Radiomaster und Futaba getestet. Erst mit dem FrSky RX6R ging auch das.
Das hat mich eine Menge Zeit und Nerven gekostet weil das Echo auf Anfragen meist immer nur "Das muss gehen" war ohne jedoch wirklich eine Lösung zu finden. Der Tip mit dem FrSky RX6R hat die Lösung gebracht.
Trotzdem nochmals vielen Dank an Alle die mir bei der Suche des Problems behilflich waren.
