MSH Brain Flybarless-System
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    #6781
    Hallo man muss beim Selflevel justieren nur darauf achten ob die Mechanik ein Links-oder Rechtsdreher ist. Bei einem Rechtsdreher pustet der Heckrotor nach rechts, also muss die Taumelscheibe dagegen wirken. Also muss sie von hinten betrachten leicht nach rechts geneigt werden, damit der Heli im Selflevel Modus gerade schwebt. Beim Linksdreher ist es andersrum.
    GruÃ? Alex
    • Andii
      • 30.03.2016
      • 52
      Danke an alle für die Tips, die Einstellrichtung war beim Sirocco dann doch nach rechts (so wie es auch die Logik sagen würde)!
      Die ßnderung hat anfangs im Betrieb nicht gegriffen (wieder Drift nach links), habe dann aber entdeckt, dass sich die unteren Klemmschrauben für den Rotorkopf gelockert hatten, somit hat sich dieser minimal axial bewegen können, was zu den Vibrationen führte. Nach der Behebung dieses Spiels fliegt er nun pico bello im Self-Level Modus und in den anderen Modi sowieso
      • heligledis
        • 17.07.2014
        • 638
        Zitat von kaosor Beitrag anzeigen
        ich hab hier schon länger nicht mehr reingeschaut, darum ein kurzer nachtrag zum thema chase 360 und brain... ich hatte am anfang mit dem standard-setup auch ein starkes wobbel/aufschaukelproblem... hab nacheinander alles möglich probiert und bin letztendlich auf ein nahezug perfektes setup gekommen indem ich mit den P und I werten und dem direktanteil experimentiert hab... wenn das setup jemand mal testen will, einfach bescheid sagen ;-)
        beste grüße
        Sandro, Chase, Smack, Wind! Alter Schwede!! - YouTube
        Hallo Kaosor, bitte schicke mir dein Setup.
        Stefan
        Stefan
        • kaosor
          • 15.07.2013
          • 320
          • Sandro
          • Nürnberg
          #6784
          hey stefan, im post #6773 kannst du das setup runterladen... viele grüße!!
          Chase 360 // Goblin 500 // T-Rex 700L // brain // dx8
          • KU-HELI7
            • 02.02.2012
            • 1847
            • Helmut
            #6785
            Es kommt auch eine neue Hardware als Brain2. Das Brain1 wird aber weiter mit neuer Firmware versorgt.
            iKON 2 - Kommt da was neues? - RC-Heli Community
            Gruß Helmut
            • Johan
              • 07.03.2011
              • 2061
              #6786
              Also jetzt ist ja schon Ende Mai.....
              Ich fummle gerade nicht an meinen Brain-Einstellungen rum weil ich es nach dem tollen Rescue Update dann sowieso noch einmal durch gehe.
              hat schon jemand was neues vom Termin gehört?
              Gruß Jo!
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #6787
                Nicht so ungeduldig!
                Letzter Stand war Mitte-Ende Mai!
                Ich warte aber auch gespannt und schau mehrmals täglich...
                • sledneck
                  • 08.01.2012
                  • 306
                  • Kalle
                  • Dresden
                  #6788
                  Hey freakstylez,
                  wo ziehst du deine Infos her? Aus dem helifreak forum?
                  Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #6789
                    Jap!
                    • Diablol
                      • 03.11.2011
                      • 4430
                      • Mathias
                      • Aalen & Iffezheim
                      #6790
                      Brain 2 Flybarless | MSHeli
                      • Blandroide
                        Lynx Teampilot
                        • 15.11.2014
                        • 221
                        • Nikolas
                        • Bergisch Gladbach & Karlsruhe
                        #6791
                        Ist das neue Brain Update jetzt schon raus? Kann mal jemand schauen..?
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          #6792
                          MSHeli Srl Helicopter Model Company Homepage
                          Verfügbar Mitte Juni....
                          GruÃ? Olaf
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            #6793
                            aha doch onboard Bluetooth am Start
                            was heisst remote usb connection? kann man dann die BT Brains nur mehr per BT einstellen?
                            was ist heavy duty power connection?
                            lg
                            Zuletzt geändert von Letsgo; 24.05.2016, 19:44.
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #6794
                              nein, nur das Micro und das mini Brain benötigen den separaten USB Adapter, die anderen haben den eingebauten USB Anschluss
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #6795
                                Ein Fetter stecker für die Spannungszuführung! (sieht ähnlich aus wie ein MPX Stecker)
                                Somit muss man nicht mehr über die lausigen Servostecker einspeisen.
