MSH Brain Flybarless-System
Nachtrag, hab ich vergessen zu schreiben.
Bei der Endpunkteinstellung bin ich beim der Heckrotormenü an das Ende der Einstellmöglichkeiten bei meiner FF7 gekommen. Weiter wie bis zum Wert von 140 ging nicht. Das hat aber nur einen Wert von 99% beim Heckrotormenü erzeugt. Es war aber auf grün, das sollte doch auch in Ordnung sein, oder?Gru�, Bernd
Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
Tuning Tom
chuck78
Ich hab mir gestern dieses Bluetooth modul gekauft [URL="http://www.fpv4ever.com/en/pcb-et-kit-pcb/847-multiwii-mwc-fc-bluetooth-module-crius.html"]
das dürfte doch das richtige sein.
Jochen
Brain Einstellung für Logo 500 3D
Hat zufällig jemand das Brain im Logo 500 3D verbaut und kann sein Setup zur Verfügung stellen? Würde gerne die Werte der Taumelscheibe abgleichen und optimieren - insbesondere die Stabilität für Roll während der TicTocs die über Nick gesteuert werden.
Aktuell habe ich folgende Werte für Roll:
P: 24
I: 60
D: 5
Direktanteil: 10
Danke vorab.
MichaelGruÃ? Michael
digi-foto
"D" steuert das Stoppverhalten...
Steht so in der Bubble-Help in der Software...
HP0408
Hab mir das Brain jetzt im Mini Titan verbaut und leider extremes wobbeln auf Nick und Roll. Wenn ich das richtig verstanden hab müßte ich dann P verringern? Ist es normal das die Werte von Nick und Roll total unterschiedlich sind?
Roll:
P = 22
I = 60
Dif =5
Dir =5
Nick:
P = 40
I = 60
Dif = 40
Dir = 5
Hat vielleicht jemand schon nen Mini Ttan mit Brain und kann mir die Werte zum Vergleich geben?
Die selben Werte mit 15 Direktanteil fliege ich auf meinem MT V2 Riemenheck auch. Der dreht etwa 3100rpm und das Setup ging mit Blattschmied löffeln erste Sahne. Jetzt habe ich nach einem Absturz mal align 3g löffel drauf gemacht und er übersteuert stark. Da muss der Direktanteil wieder weit zurück. Den Direktanteil kann man meiner meinung nach am Besten feststellen wenn man vor sich einen Turn Fliegt und den Heli unten kurz und eckig abfängt. Wenn er dann übersteuert ist direkt zu viel und wenn er untersteuert dann zu wenig.
Servos fliege ich auf der TS Futaba S3156 und am Heck Hitec HSG-5084MG.
Wobbeln hatte ich bei Nick und Roll garnicht.
Am Heck fliege ich die edge Blätter und da sind meine Settings folgende:
Heckrotordynamik (bei Einstellung): 60
I: 35
D: 40
Pitch-Heck: 20
Zyklisch-Heck: 15
Asymetrie: 50
Beim V2 mit Starrantrieb könnt ich mir vorstellen das ein Nickwobbeln durch den leider ohne Bleibombe nicht einstellbaren Schwerpunkt kommt.
Ich kann leider nichts direkt zur aktuellen Frage beitragen, aber nachdem ich mein Brain nun auch eingebaut habe, steht am Samstag der Erstflug bevor.
Da ich nun das Basic Setup gemacht habe, eventuell aber nachbessern muss/will, würde ich gerne mal wissen, ob es eine Anleitung gibt, mit der man die Einstellungen im Advanced Menü erklärt bekommt. Sind derzeit noch mehr oder minder Hieroglyphen.
Wenn ich diese nicht verstehen kann hilft mir das Advanced auch nicht viel.
Gibt es vielleicht einen Link oder ähnliches, wo das genauer erklärt wird?Gru�, Bernd
HP0408
Zuerst das Basic (die Werte sind aus dem Basic)Zitat von Heiko72 Beitrag anzeigenHast du zuerst das Basic Setup gemacht? Oder gleich das Advanced?
Hab dann heute P-3% gesetzt - kein wobbeln mehr. Dummerweise hab ich aber auch gleichzeitig den Rotorkopf neu aufgebaut, da waren (vom Werk aus) die Position Kugellager und Drucklager vertauscht. Jetzt weiß ich nätürlich nicht was das wobbeln verursacht bzw.abgestellt hat. Werd morgen P nochmal verändern, dann weiß ichs.
HP0408
Vielleicht hilft dir das ja etwasZitat von fireboatcaptain Beitrag anzeigenGibt es vielleicht einen Link oder ähnliches, wo das genauer erklärt wird?
Allgemeines zu PID Reglern - 3Digi
Wenn du im Advanced Menü mit der Maus auf einem Menüpunkt bleibst, geht da ein Fenster auf in dem dir die Funktion erklärt wird.
chuck78
hab nun mein zweites Brain im T rex 500 ESP verbaut,
nun bin ich mit dem Grundsetup durch,
beim Messen der Pitchwerte, angestrebt waren +-12 °, hab ich entdeckt das ich positv 12,5°
und negativ 11.2° habe.
Hab nun im Forgeschrittenen Modus geschaut, hab allerdings nichts brauchbares gefunden.
Durch ändern der Pitchkurve ginge es zwar allerdings stimmt dann die abgleichung der Funke nicht mehr.
Darf ich eine Pitchkurve draufmixen?
Oder was gibt es noch für möglichkeiten gleiche Pitchwerte zu bekommen.
Schätze mal die Antwort ist in diesem mega thread vorhanden, hoffe aber ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank im voraus
Jochen
Hallo Jochen,
du kannst z.B. Mechanisch den Nullpunkt genau einstellen.
Wenn du bei deiner Funke den Pitchhebel genau auf 50% stellst solltest du Pitch Null haben.
Die unterschiedlichen Werte kommen zustande wenn der Weg mechanisch nicht passt.
MichaelMCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
