MSH Brain Flybarless-System
  • fireboatcaptain
    • 13.04.2011
    • 1793
    • Bernd
    • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
    #3376
    AW: MSH Brain Flybarless-System
    Kann ich das China BT Modul, dass ich derzeit noch im Stabi stecken habe einfach ins Brain stecken? Das wäre ja zu schön, denn an die USB Buchse werde ich nur sehr schlecht dran kommen.
    GruÃ?, Bernd
    Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
    Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
    • RoadrunnerAZ
      StevesHobby-Shop.com
      Onlineshop
      • 06.08.2008
      • 175
      • Steve
      • Springe
      #3377
      Kannst du, musst nur auf die Anschlüsse achten
      Sent from my Cynus T1 using Tapatalk 4
      RJX Vertrieb Deutschland
      StevesHobby-Shop
      • steinflo
        • 22.01.2010
        • 329
        • Florian
        • Ahrntal / Südtirol
        #3378
        Nein, am brain ist ein 4poliger micro Jst stecker notwendig...
        Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
        Chronos 700, Specter 700+760, Protos 380
        • fireboatcaptain
          • 13.04.2011
          • 1793
          • Bernd
          #3379
          Gibt es da einen Belegungsplan dafür? Bzw wo bekommt man sowas her?
          Zuletzt geändert von fireboatcaptain; 11.09.2013, 20:31.
          GruÃ?, Bernd
          • RoadrunnerAZ
            Onlineshop
            • 06.08.2008
            • 175
            • Steve
            • Springe
            #3380
            Sicher, einfach mal googeln
            StevesHobby-Shop
            • Helifizierter
              Helifizierter
              #3381
              Sent from my iKlingelkasten using Tapatalk 2... )
              • steinflo
                • 22.01.2010
                • 329
                • Florian
                #3382
                Oder da
                Bluetooth for Brain? - HeliFreak
                • Carsten_HL
                  • 27.12.2007
                  • 681
                  • Carsten
                  #3383
                  Und das Beste ist... es gehen sogar Firmware-Updates mit BT über den normalen PC. Bei meinem MiniTitan ist das Tracx oben auf der Kreiselplatte so eng eingebaut das ich mit dem USB-Stecker nur drankomme wenn ich ein Servo ausbaue. Das war mein Grund an dem kleinen Heli noch ein BT-Modul anzubinden. Es ist wirklich genial zum Einstellen.
                  Die android app habe ich noch nicht probiert.
                  • fireboatcaptain
                    • 13.04.2011
                    • 1793
                    • Bernd
                    #3384
                    Danke Steinflo für deine Antworten hier.
                    Ist das hier der richtige Stecker?
                    GruÃ?, Bernd
                    • Heiko86
                      • 23.04.2012
                      • 401
                      • Heiko
                      • Unna
                      #3385
                      kommt hier jmd aus dem Raum Dortmund/Unna und würde mir beim Brain etwas behilflich sein? Habe das Grundsetup gemacht, den Erstflug auch hinter mir *Ich liebe das Brain jetzt schon :-D*
                      Jedoch beim rückwärtsfliegen oder rückenrückwärts hält mein Heck nicht wirklich. Es will grundsätzlich gegen den Uhrzeigersinn abhauen.
                      (T-Rex 450 Pro V2, Savöx 0255 an der TS, Align DS620 am Heck, Stock Motor, Roxxy Regler 940)
                      Heiko
                      XL Power Specter 700 / VBar Control
                      • steinflo
                        • 22.01.2010
                        • 329
                        • Florian
                        #3386
                        Ja das ist der richtige Stecker.
                        Micro Jst serie zh 1, 5 mm rastermaß.
                        Gibt es auch von msh....
                        Für governor passen die kabel der spektrum Satelliten...
                        • Trirota
                          Trirota
                          #3387
                          Vorsicht!
                          Der abgebildete Stecker ist 3-polig. Benötigt wird ein 4-poliger.
                          Micro-JST ist ansonsten richtig.
                          Fliegers Gruß
                          • bastibuuhh
                            • 06.09.2011
                            • 228
                            • Basti
                            • Wernigerode/Blankenburg
                            #3388
                            so mal ne frage,
                            heute endlich mal testgeflogen 2akkus mit dem 500 REX mit Brain
                            nun hab ich ein Problem, beim schnell vorwärtsflug schaukelt sich mein Heck irgendwie auf,
                            wenn ich gemütlich mache und im stand keine probleme kein wackeln nix.
                            was wäre denn sinnvoll welchen Parameter da zuändern?
                            Logo550SX\Logo600SE\ Rexchen 500 alle mit Brain
                            • grinsekater
                              • 07.07.2010
                              • 1917
                              • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                              #3389
                              Hast du die Heckempfindlichkeit erflogen?
                              Peter
                              [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                              [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                              • bastibuuhh
                                • 06.09.2011
                                • 228
                                • Basti
                                #3390
                                nee das hab ich im sender eingestellt und vom beast so übernommen erstmal
                                werde wohl nochmal etwas runterregeln,hatte jetzt 57% eingestellt
