MSH Brain Flybarless-System
  • Piroflip21
    Piroflip21
    #4921
    AW: MSH Brain Flybarless-System
    Zitat von Heiner K. Beitrag anzeigen
    Oh man, und was ist das im oberen Bild?.
    Du meinst das align Band drum rum? Ja das ist klett. Im Beitrag meinte der Typ klett DRUNTER!!!
    Oh man.
    • Heiner K.
      • 06.01.2010
      • 1305
      • Heiner
      • Spielberg
      #4922
      Mea Culpa, lese ich jetzt erst, mit Brille wär das nicht passiert.
      Gruß Heiner
      • Rotzlappe
        • 10.07.2012
        • 1060
        • Ralf
        • Rheinfelden und Umgebung
        #4923
        Hallo Zusammen,
        ich möcht nun endlich mal an meinen HD 500 eine GreenCap Pufferschaltung installieren. Diese muss ich ja am Brain bzw. Ikon anschliessen. Nun habe ich am Ikon noch CH3 und den CH4 frei. Am CH4 steht BIND und ich meine gelesen zu haben, dass ich da die Pufferschaltung nicht anschliessen darf. Kann ich die Pufferschaltung am CH3 anschliessen oder muss ich mir ein Y-Kabel besorgen?
        Ralf
        mini Protos - HD500 Cell
        DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
        • pcpro
          • 10.11.2012
          • 113
          • Ronald
          • Weidenhahn
          #4924
          bin dabei auf den Gov vom Brain umzustellen. Hier mein Setup:
          MSH Protos 500 mit Scorpion Motor
          Regler Roxxy 960-6
          DIY Phasensensor
          Jetzt teste ich das Ganze ohne Riemen, es läuft also nur der Motor. Magnete werden erkannt und die Drehzahl wird angezeigt.
          Drehzahl 1 = 2200
          Drehzahl 2 = 2700
          Folgendes Problem: Schalte ich von 0 auf Drehzahl 1 dauert es fast zehn Sekunden bis der Motor anläuft auf ca. 550 Umdrehungen. Schalte ich dann auf Drehzahl 2 läuft der Motor zügig hoch auf 2700 Umdrehungen, schalte ich dann wieder auf Drehzahl 1 läuft er runter auf 2200 Umdrehungen. ( Die Drehzahlen sind natürlich die angezeigten Werte in der Brain-Software mit dem eingetragenen ßbersetzungsverhältnis, und nicht die Drehzahlen am Motor)
          Woran kann es liegen, daß nicht korrekt auf Drehzahl 1 hochgefahren wird? Im Fortgeschrittenen-Menü habe ich nur den Hacken bei "Für Elektromotoren" gesetzt, an den Empfindlichkeiten habe ich noch nichts geändert.
          MfG
          • StiflersMum
            • 28.09.2009
            • 592
            • TBK und Rexhofen :-)
            #4925
            Wie ist der roxxy denn eingestellt?
            Andy
            Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
            • KU-HELI7
              • 02.02.2012
              • 1847
              • Helmut
              • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
              #4926
              @pcpro
              Das Brain steuert ja einen Sanftanlauf beim Spool up. Du musst beim Roxxy den Gov deaktivieren und auf das schnellstmögliche Ansprechverhalten einstellen bzw. den Sanftanlauf ausschalten.
              Die Anlaufzeit kann im Brain justiert werden.
              Helmut
              You can't make it safe, because fools are too innovative!
              • pcpro
                • 10.11.2012
                • 113
                • Ronald
                • Weidenhahn
                #4927
                Der Gov im Roxxy ist deaktiviert, sonst habe ich im Regler alles gelassen wie es ist. Werde mal auch den Sanftanlauf deaktivieren.
                • nightfarmer
                  • 14.02.2012
                  • 2290
                  • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                  #4928
                  Du musst den Roxxy auf "Air" programieren, also Flugzeugmode. Dann "response of gov" auf fastest. Im Heli Mode funktioniert das nicht richtig, da ist der Regler zu langsam...
                  G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                  G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                  • pcpro
                    • 10.11.2012
                    • 113
                    • Ronald
                    • Weidenhahn
                    #4929
                    OK,dann schreib ich mal hier was ich jetzt einstelle:
                    Timing: - 20
                    Acceleration - High
                    Start Power - Highest
                    Brake - OFF
                    Pole - 10
                    Gear Ratio - 6.2:1
                    im "AIR" Mode gibt es keine Einstellung für den GOV.
                    • moretti
                      • 01.09.2012
                      • 48
                      • Alex
                      • Eschweiler WWW; WWN
                      #4930
                      ich fliege einen Rex 550 DFC mit 730MX Motor und 14er Ritzel (statt 16er).
                      Drehzahlen 1600, 1800 und 2000 u/min.
                      Rotorblätter 600 mm und 95 mm.
                      Habe von Anfang an das Problem, daß mir das Heck bei Pitchpumps komplett nach rechts wegdreht.
                      Habe schon Pitch Precompensation auf 100 eingestellt, ohne Erfolg. Auch ein Rückbau auf 520mm Blätter mit hoher Drehzahl brachte nicht den gewünschten Erfolg.
                      Hatte das Brain vorher in einem Rex 500, ohne Probleme.
                      Muß dazu schreiben, nutze den Governor des Talon 90 im Set RPM Mode, die Drehzahl bricht bei Pitchpumps doch hörbar ein.
                      Ist der Fehler durch das Brain kompensierbar, oder muß ich doch eher die Heckübersetzung bzw. den Governor-Mode ändern ?
                      Danke und Gruß
                      Alex
                      mCPX BL,450 3D EC135 ADAC,450 X,T-Rex 500 EFL,T-Rex 550 DFC,T-Rex 600 Nitro,Nano QX,350 QX
                      • nightfarmer
                        • 14.02.2012
                        • 2290
                        #4931
                        Timing: - 20
                        Acceleration - High
                        Brake - OFF
                        Pole - 10
                        Gear Ratio - 6.2:1
                        Sorry, hab accel gemeint...
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          #4932
                          Ich muss da mal eine Frage einstreuen die sicher schon beantwortet wurde!
                          Fliegt jemand das Brain im Nitro-Heli?
                          Das Brain im Normal-Mode wird brauchbar sein, oder?
                          Aber Self-Level eher nicht??
                          Grüsse Robert
                          • grasshopper
                            • 27.05.2013
                            • 287
                            • Olaf
                            • Raum Friedberg
                            #4933
                            Hallo in die Runde....
                            Ich habe ein Problem mit meinem Goblin 500 / msh Brain, das "so ähnlich" schon öfter im Forum behandelt wurde, aber halt nicht ganz so wie bei mir.......
                            Der Heli steht nach setup und erstem feintuning relativ gut im schwebeflug.... aber fängt sofort an über Nick nach unten zu ticken (kein zurückschwingen!!!) und nimmt somit immer schneller Fahrt auf.
                            Kann mir bitte jemand von den Profis sagen welche PID Werte verändert werden müssen.
                            D runter und I rauf und umgekehrt hab ich schon zaghaft (+- 6%) versucht, aber keine Besserung!
                            Hat denn niemand wenigstens einen kleinen "Expertentip" für mich......
                            Vieeeeeeelen Dank im Voraus für Eure Hilfe
                            Gruß Olaf
                            • Diablol
                              • 03.11.2011
                              • 4430
                              • Mathias
                              • Aalen & Iffezheim
                              #4934
                              ^^Das sieh mit nicht nach einem PID Problem aus.
                              Stimmen denn die Stab. Wirkrichtungen sicher?
                              Reden wir vom Normalmodus oder vom SL?
                              • Piroflip21
                                Piroflip21
                                #4935
                                Wenn die nicht stimmen würden, würde der heli nicht im schweben langsam ticken sondern beim hochlaufen brutalst die Nase in den Boden rammen. Kenn ich aus meinen frühen Tagen^^
                                Schau mal ob du den Schwerpunkt genau getroffen hast oder ob du versehentlich ne trimmung in der Funke drin hast.
                                Ts Setup passt im brain?
                                Lg
