MSH Brain Flybarless-System
  • helibasher
    • 04.07.2010
    • 1141
    • Wildflieger
    #2791
    Zitat von slevin Beitrag anzeigen
    Das kann ich machen - jedoch sind die Kabel das größere Problem.
    Ich habe bisher noch keinen Anbieter finden können, der die dämlichen Kabel / Stecker im Shop hat.
    Gerade habe ich noch einmal bei Nessel nachgefragt - die wollten die Stecker ins Programm aufnehmen.
    Das Modul an sich bringt also nicht soooo viel
    Sven
    Wenn Du den Mini XH Stecker der ins Brain geht meinst, den gibt es bei Conrad.
    Litze gecrimpt - Serie ZH einseitig mit BZH-002T-P0.5 400 mm 808930 JST im Conrad Online Shop | 748462
    Gehäuse RM 1,5 mm Serie ZH Rastermaß: 1.5 mm Pole: 4 Nennstrom: 1 A ZHR-4 J.S.T. Inhalt: 1 St. im Conrad Online Shop | 740136
    [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
    • slevin
      • 25.04.2011
      • 801
      • Sven
      • Buchholz bei Hamburg
      #2792
      Yo, ich meine die Mini ZH.
      Die Teile von Conrad wären ja schonmal eine Notlösung.
      Man bräuchte ja direkt mal vier von den gecrimpten Litzen...
      • Helimorph
        • 05.09.2010
        • 329
        Kommt da noch was passendes von Msh/Compass ? Meine den Bt Adapter. Wäre ja sinnvoll, dann müsste man nicht basteln. Warte erst mal bis es was gibt und dann hol ich mir die App.
        Grüsse Chris
        [FONT="Georgia"]Rex 250 ; Warp 360 ; Raptor e700 ; Goblin 500; Diabolo[/FONT]
        • slevin
          • 25.04.2011
          • 801
          • Sven
          #2794
          ein Kabel kommt von MSH: MSHeli Srl Helicopter Model Company Homepage
          Im Prinzip laufen 20 verschiedene BT Adapter out of the box mit dem Brain.
          EDIT:
          Der hier zum Beispiel...
          Serial Bluetooth Adapter Plug?n?Play for Android App
          EDIT2:
          Hier ist das Kabel noch verfügbar
          Acrowood Helistation - nothing else
          Zuletzt geändert von slevin; 13.06.2013, 16:21.
          • bluesky
            • 18.08.2010
            • 2294
            • Felix
            • Wild, Lohe-Föhrden
            #2795
            Würde auch das Vstabi BT funktionieren? Das hätte ich hier liegen...
            Beste Grüße
            Felix
            GruÃ?
            Felix
            • KU-HELI7
              • 02.02.2012
              • 1847
              • Helmut
              #2796
              Habe die App gerade mit dem HTC One X getestet. Funktioniert auch mit dieser Displaygröße sehr gut. Da wird das Nexus7 eher gar nicht zum Einsatz kommen.
              Gruß Helmut
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                #2797
                Die sollen lieber mal den/die Bug(s) fixen!
                Grüsse Robert
                • KU-HELI7
                  • 02.02.2012
                  • 1847
                  • Helmut
                  #2798
                  Gefixt sind die Bugs angeblich schon, aber es gibt vorerst kein "Zwischenupdate". Keine Ahnung, warum nicht. Gab auch nach mehrmaligem Nachfragen auf HF keine Info, wann das nächste Update kommt. Es hat nur geheißen, es wird bereits getestet.
                  Sie verweisen zusätzlich immer darauf, dass es für den Wege-Bug eine Umgehungslösung gibt. Deshalb scheinen die keinen Stress zu haben.
                  Gruß Helmut
                  • helibasher
                    • 04.07.2010
                    • 1141
                    • Wildflieger
                    #2799
                    Wieso eine Notlösung, die passen perfekt. Hab ich selber im Einsatz.
                    • TomHH
                      TomHH
                      #2800
                      ich bräuchte mal eine Entscheidunghilfe von Euch.
                      Ich hab nen Blade 450 3D (Paddel) und nach dem ich ihn schon 2 mal
                      gecrasht habe (weil ich als Anfänger mich verknüppelt habe),
                      möchte ich Ihn um bauen auf FBL.
                      Dazu benötige ich neben dem FBL-Kopf auch ein FBL-System.
                      Ich hab hier fast den ganzen Beitrag durchgelesen und mir scheint das Brain-FBL
                      das richtige zu sein. Wollte jetzt bestellen und kurz noch ein paar Dinge klären
                      ob die Konfig passt:
                      1. FBL - Kopfumrüstung von Blade
                      2. Brain FBL-System
                      3. Empfänger 7 Kanal. (verbaut ist derzeit ein 6.Kanal Empf.)
                      Ich hab eine DX7s und würde gerne die "Autostabilisierung" zuschalten können.
                      Muss ich sonst noch was beachten?
                      Danke für Eure Unterstützung.
                      MFG
                      • Uli4G3
                        MTTEC/Compass Fieldrep
                        Teampilot
                        • 19.06.2009
                        • 1116
                        • Ulrich
                        • Bielefeld, NRW
                        #2801
                        Hi!
                        Also wir fliegen die 450er mit Brain eigentlich nur mit Sat!
                        Da kannste Dir den Empfänger und das Kabelgewirr sparen !
                        Ordentliche Servos solltest Du ggf. verbauen, das die den etwas höheren Anforderungen auch längerfristig standhalten!
                        Gruß, Uli
                        Compass Warp 360 Brain
                        Compass 6HV Nightfly
                        Compass 7HV
                        • TomHH
                          TomHH
                          #2802
                          Hi Uli,
                          vielen Dank für die Info!
                          Der ist derzeit bei mir eingebaut:
                          Spektrum SPMAR6115E Microlite 6-Kanal (DSM)
                          -= freakware GmbH =- Spektrum AR6115e 6 Kanal DSMX Microlite Empf?nger, endpin (Spektrum) SPMAR6115E
                          eine weiteren Kanal würde ich gerne nutzen um sozusagen
                          die "Autostabilisierung" dazu zu schalten.
                          Nur mit Sat?? Sorry bin noch nicht so lange dabei.
                          Tom
                          Zitat von Uli4G3 Beitrag anzeigen
                          Hi!
                          Gruß, Uli
                          • Uli4G3
                            Teampilot
                            • 19.06.2009
                            • 1116
                            • Ulrich
                            • Bielefeld, NRW
                            #2803
                            Hi!
                            Empfänger ganz weg, Spektrum Satellit ans Brain !
                            Und dann kannst Du mit der DX7s alle Funktion betreiben !
                            GRuß, Uli
                            -= freakware GmbH =- Spektrum Satellitenempf?nger DSMX (Spektrum) SPM9645
                            Compass 7HV
                            • Tatum
                              • 21.12.2010
                              • 448
                              • Alexander
                              #2804
                              Brain unterstützt aber nur digitale heckservos. Weiss nicht was für eins im blade verbaut ist.
                              Mfg Alex
                              Wer nicht fliegt kann auch nicht abstürzen ;-)
                              • TomHH
                                TomHH
                                #2805
                                @uli,
                                das ist ja perfekt und günstiger!
                                dafür gibt es noch ein "Danke" von mir!
                                @Tatum
                                Am Heck: DYMOND DS 1550 MG digital Servo
                                Sonst noch Org. 7.6-Gram Sub-Micro Digital Servo
                                Sollte also passen!
                                Merci!
                                Tom
                                Zuletzt geändert von Gast; 14.06.2013, 11:55. Grund: update
