MSH Brain Flybarless-System
  • rubberduck80
    • 25.08.2011
    • 775
    • Ronny
    • West-Sachsen
    #5071
    AW: MSH Brain Flybarless-System
    Super, danke für den Hinweis.
    Verpolungsicher heißt, wenn ich! mich dusselig anstelle raucht das FBL ab?
    blabla...Heli...blabla
    • rubberduck80
      • 25.08.2011
      • 775
      • Ronny
      • West-Sachsen
      #5072
      Ich dachte stets Ikon ist ein Billigpreis-Abklatsch vom Brain aber beides kommt ja von MSH.
      Interessant, kannte ich nicht.
      Da werde ich mir wohl mal die Unterschiede recherchieren müssen.
      • Heiner K.
        • 06.01.2010
        • 1305
        • Heiner
        • Spielberg
        #5073
        Jep...
        Gruß Heiner
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1305
          • Heiner
          • Spielberg
          #5074
          Brain = org. MSH
          Ikon und Xbar = in Lizenz gebaute "originale"
          Gruß Heiner
          • ronk
            • 02.01.2009
            • 517
            • Ronny
            #5075
            @Lukas: Gas-min./max. ist ganz sicher richtig angelernt? Wenn es noch immer eine Pause beim Anlaufen gibt, schau im Fortgeschrittenenmenü in den Governoreinstellungen, da gibt es einen Parameter, der die Pause mindert oder ganz abschafft.
            @Heiner: Du hast recht, V1 war noch nicht verpolsicher. Trotzdem, wenn man etwas aufpasst und nicht blind oder stark sehschwach ist bekommt man auch kein Problem. Sooo oft steckt man die Kabel dann auch nicht um . Ob nun V1 oder V2, vom Verpolschutz würde ich einen Kauf nicht abhängig machen.
            Gruß, der Ronny
            • rubberduck80
              • 25.08.2011
              • 775
              • Ronny
              • West-Sachsen
              #5076
              Die Bezugsquellen vom iKon und XBAR FBL scheinen ja übersichtlich zu sein.
              Das Brain ist da wohl weiter verbreitet.
              • Lukas84
                • 29.03.2014
                • 51
                • Lukas
                #5077
                Auf den Punkt (Totzone) in der Software bin ich auch schon gestoßen, habe auch diesen Wert verändert, jedoch tut sich da nichts... Werde nochmal versuchen den Gasweg des Reglers neu einzulernen...
                • ronk
                  • 02.01.2009
                  • 517
                  • Ronny
                  #5078
                  Hallo Lukas,
                  achte auf Gas-min./max. im Brain, das muß auch stimmen.
                  Gruß, der Ronny
                  • fred99
                    • 07.07.2003
                    • 1056
                    • manfred
                    • �?sterreich
                    #5079
                    Hallo!
                    Welchen Parameter muss ich am Brain verändern, wenn der Heli eine ganz leichte Tendenz zum Aufbäumen zeigt?
                    Speziell nach einer flotten Rolle im Vorwärtsflug?
                    DANKE!
                    • Lukas84
                      • 29.03.2014
                      • 51
                      • Lukas
                      #5080
                      Ich habe vorhin nochmal in der Software rumgespielt, zudem habe ich auch den Gasweg neu eingelernt. Wenn ich Gas min erhöhe verringert sich die Zeit bis der Motor anläuft, war ja eigentlich auch mein Gedanke. Jedoch initialisiert der Regler beim nächsten Akku anschließen nicht mehr, da der Wert 0 bei Gas min nicht mehr vorliegt. Nun habe ich Gas min soweit erhöht, sodass der Regler weiterhin initialisiert. Desweiteren habe ich den Parameter Totzone auf 100 gesetzt, somit erreiche ich eine niedrigere Zeit bis der Motor anläuft... Jetzt 2sek.
                      • phailipp
                        • 05.11.2011
                        • 393
                        • Philipp
                        #5081
                        Ich
                        Zitat von marndra Beitrag anzeigen
                        Ja das würde mich auch mal interessieren.
                        Hab mal mit Pitch expo probiert ist aber irgendwie nicht das gleiche.
                        was genau ist denn die Pitchpump-Funktion? Dass der Heli sehr aggressiv auf Pitch reagiert? Ich hatte auch das Gefühl, dass der Heli etwas langsamer darauf reagiert als ein V-Stabi-Heli, den ich fliegen gesehen habe.
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          #5082
                          Das FBL schaut wie schnell du den Pitchhebel bewegst und schließt daraus dass du schnell viel Pitch möchtest. Daraufhin addiert es von sich aus noch Pitch dazu um. Das ergibt gerade auf Pitch ein sehr agiles Gefühl.
                          Das Microbeast hat das auch. Diese Funktion kann man aber auch in einigen Sendern finden und bewirkt das gleiche.
                          Bei dem ganzen geht aber die Linearität des Pitchwegs verloren das sind Nachteile die sich in ßberreaktion und Ungenauigkeit äußer können.
                          • SoloPro
                            • 09.01.2011
                            • 2209
                            • Norbert
                            #5083
                            Da habe ich auch Probleme mit gehabt. Ich musste Gas min wieder auf die Werkseinstellung zurücksetzen, da sonst der ESC nicht initialisierte. Auch den Gasweg neu einlernen brachte nichts, da ich dann wieder Gas min weiter erhöhen musste und beim nächsten Anklemmen dann wieder nichts ging. Ich habe dadurch auch das Problem, dass der Rotor nicht sofort anläuft. Die Totzone ist jetzt auf 80, da höher nichts mehr gebracht hatte. Die Zeit bis zum Anlaufen ist bei mir aber nur noch ca. 0,5 Sek. Da es jedoch beim Anlaufen immer einen Ruck gab, der die Rotorblätter etwas einklappte, schmeisse ich den Rotor jetzt an.
                            Hatte dazu auch schon mal hier eine Frage gestellt, aber keine Lösungen erhalten.
                            Mein Heli ist ein X5 mit dem Stock-Gaui-ESC und -Motor.
                            Gruß Norbert
                            Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
                            • rubberduck80
                              • 25.08.2011
                              • 775
                              • Ronny
                              • West-Sachsen
                              #5084
                              bin nun auch Besitzer eines Brains und schon darüber, diesen mit meinem Protos zu verheiraten.
                              Da ich Spektrum fliege habe ich die Wahl zwischen Empfänger oder 2 Sats.
                              Um Kabel zu sparen, wäre die Idee mit 2 Sats ideal.
                              Ich habe einen DSM2-Sat und einen mit DSMX.
                              Ergo stelle ich in der Software auf DSM2, da der mit DSMX "downgradfähig" ist, oder?
                              • Diablol
                                • 03.11.2011
                                • 4430
                                • Mathias
                                • Aalen & Iffezheim
                                #5085
                                also ich glaub bei mir lief der dsmx nicht wenn es auf dsm2 eingestellt war. Aber das ist ja schneller probiert als gefragt.
                                Der einzigste Vorteil eines Empfängers liegt u.U im Failsafe.
