MSH Brain Flybarless-System
  • matze2ooo
    matze2ooo
    #4861
    AW: MSH Brain Flybarless-System
    Wenn ich im Selflevel einen Drift nach Links habe, muss ich dann den Winkel Roll für Schwebeflug verkleineren oder vergrössern um das zu korrigieren? In der Beschreibung steht nichts brauchbares
    • Siegerländer
      Siegerländer
      #4862
      Kann sein das ich mich täusche .
      Versuche es trotzdem mal.
      Ich habe vorher auch das Expo immer genutzt um unabsichtliches Steuern zu vermeiden und mit der Totzone klappt das um Welten besser
      Rüdiger
      • Siegerländer
        Siegerländer
        #4863
        Ich musste bei beiden Helis weiter ins minus gehen.
        Aber das wirst du selber testen müssen....
        Da du auch mit der DX9 fliegst kannst du ja auch die Rettung mit Auto-Pitch nutzen.
        Rüdiger
        • peter_pan
          • 31.12.2011
          • MArco
          #4864
          wenn du beim selflevel z.b. bei -2 stehst und machst -10 dann siehst du sehr deutlich an der taumelscheibe was passiert....
          Diabolo700 & Diabolo550
          • matze2ooo
            matze2ooo
            #4865
            Kann mir jemand nen Link schicken, wo ich die letzte Software Version runterladen kann? Ein Thread im helifreak Forum verweist auf nen download, aber keine Ahnung wie aktuell der Download ist. Wenn man die URL editiert kommt ein "Access Denied"... Auf msh-direct.com find ich auch nix.... *knurr*
            http://www.mshbrain.com/ => HTTP Error 404. The requested resource is not found.
            http://update.mshbrain.com/ => HTTP Error 403 - Access Denied
            • ronk
              • 02.01.2009
              • 517
              • Ronny
              #4866
              Hallo Matze,
              wenn es ein update geben sollte, meldet sich die Software.
              Gruß, der Ronny
              • matze2ooo
                matze2ooo
                #4867
                Ich bin momentan nicht zuhause und wuerde die software gern auf nem anderen rechner installieren, deswegen die frage
                • Peter_S
                  Peter_S
                  #4868
                  Hier bitte schön
                  Zuletzt geändert von Gast; 10.05.2014, 14:58.
                  • matze2ooo
                    matze2ooo
                    #4869
                    Fange langsam mit dem Kopfschweben an. Am Sim klappts schon ganz gut. Live ist das allerdings noch ne andere Sache. Beim flippen dreht mir recht oft das Heck weg. Liegt das an meinen Skills oder an ner Setting vom FBL?
                    • pcpro
                      • 10.11.2012
                      • 113
                      • Ronald
                      • Weidenhahn
                      #4870
                      Geht mir auch so, das liegt wohl daran, daß der Heli eine geringe Masse bei hohem Drehmoment hat. Er braucht dann halt ein sehr starkes und gut abgestimmtes Heck.
                      • matze2ooo
                        matze2ooo
                        #4871
                        Bin jetzt mit der zyklischen heckbeimischung mal von 20 auf 30..
                        • phailipp
                          • 05.11.2011
                          • 393
                          • Philipp
                          #4872
                          ich habe das Keto-BEC auf 7,4V gestellt und nutze direkt Spektrumsatelliten an dem Brain, also ohne Empfänger. Die Satelliten sind schon HV-fähig oder?
                          Viele Grüße,
                          Philipp
                          • marndra
                            • 03.03.2008
                            • 2935
                            • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                            #4873
                            Viele Grüße,
                            Philipp
                            Ist zwar etwas Offtopic, aber ja alles Empfängerseitige ist von Spektrum HV fähig!
                            grü�e marndra
                            • Amok
                              • 7316
                              • EDKA
                              #4874
                              Ist zwar immer noch Off Topic, aber alle SPEKTRUM-Satelliten arbeiten genau mit 3,3V (und darum haben die Stabis einen internen Spannungsregler)
                              mfg
                              Amok
                              StabiDB - Projekt: Euro1
                              • Frosch
                                Frosch
                                #4875
                                Bin das ganze Setup durchgegangen - Wege auf der Funke passen (jeder Endunkt wird im Brain Setupmenü mit 100% angezeigt) - hab aber beim Punkt "Endauschläge fürs Heck" auf den +/- Button keine Funktion!? Da tut sich gar nichts.
                                Wenn ich in diesem Punkt auf der Funke das Heck steuere - hab ich vom Mittelpunkt bis Vollauschlag nach links keine Servoreaktion - vom Mittelpunkt nach rechts aber schon!?
                                Habe dann die Software neu installiert - Nagelneues Heckservo Mks DS95i angesteckt - leider immer das selbe Ergebnis.
                                Bin ich mit dem Setup durch, lässt sich alles normal steuern - nur das die Heckschiebehülse links u. rechts anknallt, weil die Limit's fehlen.
                                Hab ich da was übersehen? Kennt Ihr das? Hat das Brain einen weg durch den Absturz? Wäre über Hilfe dankbar.
                                Muss leider nocheinmal die Frage stellen: Habt ihr das schon einmal gehabt oder liegt nur ein Bedienerfehler vor (Ist ja mein erstes Tracx)? Bitte Euch um eure Meinung. Bin schon kurz davor das Tracx einzuschicken u. ein V-Stabi einzubauen. Danke im Voraus u. LG Norbert
