MSH Brain Flybarless-System
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    #4111
    AW: MSH Brain Flybarless-System
    Advanced ->Allgemein -> Einbaulage -> Piro Comp Sensing Axis
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #4112
      Zitat von digi-foto Beitrag anzeigen
      Wo genau stellt man nun eigentlich die Pirokompensation ein?
      Es ging um diesen Satz in dem blauen Textfeld.
      Ansonsten gibt es an der Pirokomp. nichts einzustellen.
      Werner
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        #4113
        Ob die Wirkrichtung der Pirouettenkompensation richtig ist, sollte man übrigens so testen können.
        Vorrausgesetzt der Heli ist nicht zu groß.
        Werner
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #4114
          Auf welche der Ports kann ich Strom drauf geben und welche sind reine Signalleitungen?
          Sehe ich das richtig, dass ich auf SRV 1, 2, 3, 4 (logisch) und CH 1, 2, 3 strom geben kann und CH 4-5-6 rein Signalleitungen sind?!
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #4115
            ja, siehst du richtig!
            auf CH 4-5-6 darf keine Spannungsquelle angeschlossen werden.
            Hier nochmal eine Bild mit diesem Hinweis.
            hier noch eins mit Spektrum Sat.
            Werner
            Zuletzt geändert von papads; 21.01.2014, 15:02.
            • olaf12
              • 06.10.2010
              • 2539
              • Olaf
              • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
              #4116
              Bin gerade etwas verwirrt beim Setup. Wenn ich ins Advanced Menü gehe, stehen bei den TS-Servos keine 1520 beim Mittenimpuls sonder zB. 1536 oder 1498. Ist das jetzt so, weil ich die Mitte über das Brain eingestellt habe oder sollte ich das wieder auf 1520 zurückstellen?
              GruÃ? Olaf
              • Peter_S
                Peter_S
                #4117
                Nein ja nicht zurückstellen, sonst stimmt ja deine Mitte nicht mehr.
                Hast es ja schon fast selbst beantwortet.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #4118
                  ...kann mir jmd sagen wo der standardwert für den I Anteil beim Heckrotormenü unter den advanced einstellungen für die 700er grösse liegt* wenn ich den demo mode durchgehe bleibt dieser wert immer auf null*
                  vielen Dank :-))
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • Peter_S
                    Peter_S
                    #4119
                    vielen Dank :-))
                    So sieht es bei mir aus
                    Vielleicht hilft es dir was
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      #4120
                      15* Meiner steht auf 32*
                      • nightfarmer
                        • 14.02.2012
                        • 2290
                        • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
                        #4121
                        Hy Leute,
                        folgendes Problem:
                        Hab gerade den Brain Gov in meinem 550er eingestellt.
                        Setup:
                        550er V2.2 mit der alten Heckübersetzung
                        553er EDGE
                        95er Align Heckblätter
                        DS620
                        600mx
                        Roxxy 9100-6
                        DIY Phasensensor
                        Drehzahlen: 1800/2200/2500
                        Wenn ich nun in der 2. Drehzahl (2200) Pitchpums mache, fängt das Heck an zu schwingen/zucken.
                        Also folgendermaßen:
                        Geb ich nur voll Pos Pitch aus dem Stand heraus, passt alles. Auch im Schwebeflug steht das Heck normal.
                        Mach ich aber voll Positiv (13°), dann voll negativ und dann wieder sofort voll Positiv Pitch fängt das Heck im Steigflug an zu zittern/schnell zu zucken/schnell zu schwingen - nehm ich Pitch wieder raus, hört's auch wieder auf.
                        An was kann das liegen?
                        DMA hab ich auf 35, ist das evtl. zu hoch?
                        Oder liegts am Brain-Gov (P60 I40 D50 PitchGain5, TE0, HE0)?
                        Vorher mit dem Roxxy Gov (welcher weicher geregelt hat) gabs keinerlei Probleme!??
                        Mit der Heckempfindlichkeit (Gain) bin ich auch schon runter - keine wesentliche Verbesserung.
                        G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
                        G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
                        • ronk
                          • 02.01.2009
                          • 517
                          • Ronny
                          #4122
                          Hallo nightfarmer,
                          Fortgeschrittenenmenü - Drehzahlregler - Empfindlichkeiten - Heckempfindlichkeit hochschieben wäre mein Vorschlag. Evtl. etwas mit dem DMA variieren...
                          Gruß, der Ronny
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #4123
                            ist durchaus möglich das der DMA bereits zu hoch ist.
                            Ich habe an meinem 550er Rex mit520iger Blätter und 90er Heckblätter einen DMA von 20 eingestellt (ist also nicht wirklich vergleichbar).
                            Einfach ausprobieren ob es mit weniger DMA besser wird.
                            Werner
                            Zuletzt geändert von papads; 27.01.2014, 20:38.
                            • nightfarmer
                              • 14.02.2012
                              • 2290
                              #4124
                              Danke, doch ist schon ein guter Vergleich irgendwie.
                              Wenn du mit 90ern Heckblättern nur 20DMA brauchst, werden für meinen 550er mit 95er HEBlättern und der alten ßbersetzung, also höher als die neue mit nur 3,85, weniger als 35 auch reichen. Niedrigere Drehzahlen als 2200 flieg ich eigentlich eh nie, da sollte das Heck auch mit weniger DMA halten.
                              Werds mal auf 25 stellen und testen.
                              @ Ronk:
                              Danke. Das mit der Heck Empfindlichkeit des Drehzahlreglers werd ich auch testen. Werd den mal auf 5 setzen anstatt auf 0.
                              Wenn alles nix nutzt werd ich auch mal die 90er HeRo Blätter testen - evtl. liegts ja auch an den zu langen Blättern bei den hohen Drehzahlen?!?
                              Evtl. ist auch einfach das Servo (DS620) zu schwach für den heftigen Schub den die 95er Blätter bringen. Hätt da noch ein neues TT Heckservo rumliegen zum testen...mal schauen...
                              Außer sonst wer hat noch n Verdacht an was es liegen könnte (leichtgängig und spielfrei ist das Heck)...
                              • Erbich
                                • 19.07.2011
                                • 573
                                • Lutz
                                • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
                                #4125
                                Habe ein Problem.
                                Ich kriege das brain mit hott nicht zum laufen.
                                Die app lässt sich zwar auf sumd umstellen
                                Aber alle Einstellungen und anzeigen zu dem empfänger bleiben
                                Auf Standart empfänger stehen.
                                Habe die app jetzt schon mehrfach neu installiert, und das brain Resetet.
                                Es blinkt nur rot und wechselt nicht mal mehr auf grün.
                                Könnte Bitte mal jemand die app öffnen und schauen ob sich das
                                Bei ihm auch nicht anders wenn man das sumd wählt.
                                Hatte schon mal jemand solch ein problem?
                                Lg lutz
                                [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
                                T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
