Das ist etwas mißverständlich beschrieben von Captron.
Wenn in der Horizont Karte der Modus Horizont ausgewählt ist und Du acro ausgewählt hast, fliegst Du bei positivem Wert für den Kopfkreisel (Diagnosekarte) mit ständiger Horizontunterstützung.
Das heisst, der Heli richtet sich immer Horizontal aus wenn Du den Stick loslässt.
Dabei ist es egal, ob über Kopf oder in Normallage (Kufen unten).
Du kannst also beim Rückenschweben den Roll/Nick Hebel gehenlassen um mal "eine Pause" zu machen. Der Heli stabilisiert sich in auch Rückenlage waagerecht.
Hast Du aber "geht in normal" aktiviert und fliegst mit ständiger Horizontunterstützung, dreht der Heli sich sofort mit den Kufen nach unten, wen Du nicht mehr steuerst.
Das ist die denkbar ungünstgste Methode um Rückenflug zu lernen.
Das System will Dir dann den Heli immer wieder mit den Kufen nach unten drehen.
