Wer nutzt das HC3-SX zum fortgeschrittenem Fliegen?
  • Flip
    • 19.11.2011
    • 1292
    • Arne
    • bei Kassel
    AW: Wer nutzt das HC3-SX zum fortgeschrittenem Fliegen?
    Wohin driftet der Heli, wenn Du ihn auf den Kopf stellst?
    Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
    • Walter01
      • 20.11.2009
      • 2179
      • Michae
      Der driftet jetzt garnicht mehr.
      • Flip
        • 19.11.2011
        • 1292
        • Arne
        • bei Kassel
        Und? Wie hast du's hinbekommen?
        Oder biste heute etwa die "Gesteckte 9" geflogen?
        Arne
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          Scherzkeks. Hast überhaupt gelesen, was ich geschrieben habe?
          Was soll wohl gemeint sein mit "einige Umdrehungen an den Gestängen"
          So. Back to topic
          • HeliJaner
            HeliJaner
            Ich hätte mir damals so ein System fürs rücken fliegen üben gewünscht, aber im Nachhinein bin ich ganz glücklich das es auch so geklappt hat.
            Muss aber gestehen das ich in den ersten Wochen meiner Heli Karriere, einen HC3A am Esky CP Belt hatte
            • gecko03
              Gesperrt
              • 14.04.2009
              • 1607
              70% HModus ist eingestellt, sowie Knüppelreaktionsgeschwindigkeit auf 9 und manuelle ßbersteuerbarkeit 10.
              mal ne andere Frage, warum eigentlich "Knüppelreaktionsgeschwindigkeit auf 9".
              Du müsstest doch mit einem geringeren Wert besser hinkommen...
              • Flip
                • 19.11.2011
                • 1292
                • Arne
                • bei Kassel
                So. Back to topic
                Ja, genau das hatte ich gemeint, als ich fragte ob der Heli jetzt in Rückenlage driftet.
                Ich dachte mir, wenn Du in Normallage des Helis die Taumelscheibe aus der Neutrallage heraustrimmen musst um nicht zu driften, könnte das dann in Rückenlage zu verstärktem Drift führen.
                Da ich das nur vermutet hatte, Wollte ich's einfach mal hinterfragen.
                Arne
                P.S.: Klar habe ich gelesen was Du geschrieben hattest. Ich lese hier jeden Post und versuche nur auch alles zu verstehen!
                Zuletzt geändert von Flip; 24.03.2012, 10:38.
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  Stimmt. Da sollte ich mal einen geringeren Wert versuchen. Der Mouseovertext ist ja in dem Punkt nicht gerade verständlich.
                  Das meinte ich ja schon mit dem Erfliegen der Parameter. Nicht jeder Hilfstext gibt Aufschluß über das Verhalten einer ßnderung. Teilweise leider etwas, ich sag mal, "schwammig" erklärt.
                  Naja. Ich flieg die Kiste ja gerade erstmal ein. Jetzt ist wohl Realtime-Tuning angesagt.
                  Zuletzt geändert von Walter01; 24.03.2012, 10:39.
                  • gecko03
                    Gesperrt
                    • 14.04.2009
                    • 1607
                    nicht nur teilweise...
                    die Erklärungen sind wirklich nicht gerade verständlich geschrieben, und das zieht sich mMn durch die komplette Anleitung...
                    • Walter01
                      • 20.11.2009
                      • 2179
                      • Michae
                      So. Hab heute mal 3 Akkus verflogen. Jetzt geht`s besser.
                      Knüppelreaktionsgeschwindigkeit auf 0, H Modus auf 50%. Sobald ich aus der Mitte raus bin, ist die Stabilisierung abgeschaltet. Knüppel loslassen und der Heli steht waagerecht.
                      Werd mich jetzt noch mit dem Parameter Geraderichten Endphase beschäftigen.
                      mfg
                      Michael
                      • gecko03
                        Gesperrt
                        • 14.04.2009
                        • 1607
                        der müsste ja eigentlich -wenn ich das richtig verstanden habe- das Abstoppen beeinflussen, also so eine Art Delay auf dem H-Mode.
                        mit einem großen Wert wird sanft abgestoppt, mit einem kleinen Wert ruckartig.
                        • Walter01
                          • 20.11.2009
                          • 2179
                          • Michae
                          Verstehe ich genau so. Ich lass mich mal überraschen.
                          • HC3SX
                            Gesperrt
                            • 03.11.2012
                            • 341
                            • suleyman
                            bei mir ist "geht in normal" eingestellt. Wenn ich den Heli im Horizontmodus ohne Drehzahl mit der Hand auf den Rücken umdrehe, dann passiert manchmal dass der Heli voll nach rechts lenkt ohne dass ich den Knüppel bewege.
                            Wenn ich den Heli dann wieder in Normallage umdrehe, dann bleiben die Servos nach rechts voll ausgeschlagen. Ich kann mit dem Sender nach links lenken, aber sobald ich es loslasse, lenkt er wieder voll nach rechts. Warum das passiert weiss ich nicht.
                            Hat jemand eine Idee?
                            2.Frage:
                            Bisher habe ich noch keinen Rückenflug ausprobiert. Was passiert, wenn ich im Hori-Modus den Heli auf den Rückendrehe und den Roll und Nick-Knüppel loslasse? Bleibt der Heli waagrecht auf den Rücken oder dreht er sich wieder auf die normale Position bzw 180 Grad um?
                            Ich habe den Heli mal mit der Hand auf den Rücken gedreht und den Rettungsschalter gezogen und habe gesehen, dass er immer in Richtung boden fliegt. Das heisst: mein Rettungsschalter bewegt den Heli immer nur in eine Richtunug. Wenn ich normal fliege, wird er hoch geschossen (funktioniert super).
                            und wenn ich auf den Rücken fliege, wird er gegen den Boden geschossen.
                            Muss ich "acro" auswählen, damit er während dem Rückenflug gegen den Himmel geschossen wird?
                            MfG Hc3sX
                            • Flip
                              • 19.11.2011
                              • 1292
                              • Arne
                              • bei Kassel
                              Ja, das ist richtig.
                              Beim Drücken des Rettungsknopfs müssen dann -100 in der Diagnosekarte erscheinen.
                              Dann sollte das passen.
                              Der Versuch, die Rettungsaktion mit "in der Hand" zu überprüfen, kann nicht funktionieren.
                              Dem System sind ja quasi die "Hände gebunden".
                              Wenn Du auf Nummer Sicher gehen willst, solltest Du die ersten Rettungsversuche in etwas größerer Höhe durchführen.
                              Arne
                              • HC3SX
                                Gesperrt
                                • 03.11.2012
                                • 341
                                • suleyman
                                Hallo Flip,
                                ich sehe halt, dass er beim Drücken des Rettungsschalters, negativ pitch gibt, wenn ich den Heli mit der Hand auf den Rücken umdrehe, deswegen dachte ich, dass er nicht gegen den Himmel geschossen wird.
                                und kannst du auch was zu dieser Frage sagen:
                                Bei "acro" steht: Modell dreht auf Horizontal, Rücken oder Normallage.
                                was ist der Unterschied zwischen Horizontal und Normallage?
