falsches V-Stabi?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    #61
    AW: falsches V-Stabi?
    danke erstmal - aber woher kommt denn das blaue kabel? das hyperion hat doch nur eine leitung?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • DernetteMann1982
      Henseleit
      Teampilot
      • 07.11.2007
      • 4219
      • Holger
      • MFSV Haiger-Allendorf
      #62
      Das ist rein die Verbindung der Massen von Regler und Bec.
      Das geht unter dem Sensor durch, sieht wahrscheinlich auf dem Foto aus, als ob es da raus kommt.
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        #63
        ...wo kann ich den am stabi noch eine zusätzliches stromkabel (also 1 in den empfänger und 1 ins Stabi) reinmachen? belegt sind ja channel1-3, tail, COLLE/ESC (optocable vom regler) und AUX vom sbus.
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          #64
          Hi.
          Bei der großen Stabi überalll 'vorne', die +/-Kontakte sind mit dicken Leiterbahnen durchverbunden.
          Ggfs. auch mit Y-Kabel, wenn nötig (bei 4-Punkt-Anlenkung, evtl.).
          Bei der Mini überall 'vorne' außer an RXA (dort sind nur Signal-Leitungen drauf).
          Grüßle
          Eddi
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            #65
            ...also werde ich in meinem Fall AUX2 nehmen um dort das 2adrige aus dem Scorpion Commander 130A unterzubringen :-)
            Das 3adrige kommt dann in 3/Bat vom 6203SB :-)
            • Madness
              • 17.08.2008
              • 2700
              @ DernetteMann
              Ist diese Masseverbindung zwischen Regler und V-Stabi pflicht, unbedingt nötig, besser wenn, nur für die Nerven ?
              Ich möchte auch in absehbarer Zeit auf V Stabi Gov umrüsten und lesse mich grad etwas ein
              • Andreas Perzl
                VIRA
                • 27.09.2009
                • 3068
                • Rgbg
                #67
                Die Verbindung ist nur nötig wenn das BEC nicht am Antriebsakku hängt also ein "richtiges" BEC mit separatem Akku!
                Wenn BEC aus dem Antriebsakku gespeist wird dann ist die Verbindung ja schon vorhanden.
                Mfg,Andi
