AW: Microbeast V3 - Taumelscheibe kippt beim abheben
Hi Udo,
unter 2500 U/min wird das nicht viel werden mit dem ruhigen Heck, so zuminest meine Erfahrung.
Ich fliege meinen T-Rex mit 2700 U/min und MB. Da steht das Heck sehr gut.
Kannst auch noch im Parametermenue des MB die "Heck-Drehmomentvorsteuerung" anpassen.
Jo. Ich schau' mal. Den Heading-Lock-Anteil kann ich ja auch noch verstellen. Ich habe jetzt erst mal die Heckblätter "umgedreht", weil ich das Gefühl hatte, dass das Heck einfach zu wenig Druck hatte um dem Hauptrotor-Drehmoment entgegen zu wirken. Und dann halt mal die Parameter durchspielen. Wird schon werden.
Zum Glück habe ich - trotz relativen Anfängertums - kein großes Problem damit, wenn der Heli nicht mit dem Heck zu mir steht. Da hat man als Flächenflieger wohl gewisse Vorteile.
Was mich an meiner aktuellen Einstellung auch noch stört: Der Heli reagiert auf Pitch extrem empfindlich. Ich habe aktuell +/- 12° eingestellt und hätte gerne um Schwebepitch herum eine etwas abgeflachte Pitchkurve. Im Moment ist es mir fast unmöglich den Heli auf einer konstanten Höhe zu halten Wobei heute sicherlich auch die Windböen einen deutlichen Einfluß hatte. Wirklich "einfliegen" kann man einen Heli bei solchen Bedingungen wohl eh nicht. Warten wir also auf besseres Wetter. Mit einem Paddelheli wäre ich bei diesen Windbedingungen sicherlich gar nicht erst gestartet. Beim Microbeast habe ich mich einfach mal auf die Technik verlassen.
Ich bin jedenfalls schonmal ziemlich stolz, dass ich den Heli heil wieder nach Hause tragen konnte *g*
ich bin Anfänger auf dem 450er. Daher habe ich eine Gaskurve von 0-50-80-90-100 programmiert und gleichzeitig bei meiner Cockpit SX den Gas-Limiter genutzt. Normalerweise stelle ich zum Start den
Hi, Du solltest eine Gasgerade von 60% einrichten, dann sind die Vibrationen nicht so schlimm, als wenn Du langsam hochfährst
Rolf
MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Dann nimm doch nach oben +10° und nach unten - 8°.
Damit bist Du als Anfänger auf der sichern Seite
Rolf
einfach mal suchen ;-) Umdrehen der Heckblätter (bzw. deren Anlenkung) dient dazu die Heck-Pitchhülse im "Normalflug" einigermaßen mittig zu haben um etwa gleiche mögliche Wege in beide Richtungen zu haben.
Unsinn! Das Beast steuert den Pitch entsprechend dem übermittelten Pitchwert vom Sender. Andere Informationen hat das Beast ja nicht. Welcher Knüppelstellung nun welcher übermittelte Weg entspricht - davon hat das Beast keine Ahnung. Entsprechend kann man natürlich im Sender ganz normal eine Pitchkurve einstellen.
