Mach es so, wie auf dem Bild 2
BestX v2 neu eingebaut, heli vibration
AW: BestX v2 neu eingebaut, heli vibration
Mach es wie auf Bild 2 , das bedeutet "vorlaufend"Zitat von dergringo Beitrag anzeigen
Danach : Taumelscheibe nach oben = + PitchZuletzt geändert von Rolli; 06.10.2011, 20:48.MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
aso .... hmmm dann müsste ich die blatthalter um 180° drehen. Also wären dann die Blatthalter falschrum (Algin steht dann unten) und die Anlenkgestänge sind dann immer noch zu kurtz.
Du meinst bestimmt den Kugelkopf 2 X ***?Zitat von dergringo Beitrag anzeigenund die Anlenkgestänge sind dann immer noch zu kurtz.Zuletzt geändert von Rolli; 07.10.2011, 08:50.MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Das ist der richtige hier : ( Kugelkopf lang C (M3x3.5) x 2 ) Das Gwinde ist M3 u. ist 3,5 mm lang . Die Gesamtlänge wird schon passen, da dieser Kugekopf eigens für den Align - Kopf gefertigt wurde !!!Zitat von dergringo Beitrag anzeigen-Linkage Ball A(M3.5x5.5) x 2
-Linkage Ball C(M3x3.5) x 2
m3,5 ist mit klar das passt aber 5.5*?? wie bitte* 5,5 mm? oder meinen die cm? kann ich mir nicht vorstellen. sieht fast so aus als gibt es da keine passende Kugelbolzen. -.- ich brauche m3,5x29.0mm also gesammt länge 29 mmMC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Schau Dir mal diesen Rotorkopf an, da siehst Du genau : Es ist ein Rechtsdreher u. d die Blatthalter werden vorn angelenkt !!!!! Die Steuerstangen stehen genau senkrecht !!!
Align Flybarless T-Rex 600 Alu Rotorkopf schwarz Neu | eBayMC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
ja das ist richtig, der hat aber auch ein ganz anderen Kopf drauf wie ich! Ich habe im moment ja den Paddelkopf drauf , haste ja auch gesagt das ich den nehmen soll! Der T-rex auf dem Foto da bei deinem link, der hat ein RIGID Rotorkopf drauf. Daher ist die anlenkung auch anders aufgebaut wie bei mir.Zuletzt geändert von dergringo; 07.10.2011, 10:22.
so ich habe jetzt mein Neuen RJX kopf nachgemessen.
- Also Meine HaubtRotorwelle hat eine unwucht von 0,100 mm (das ist abei allen neuen Wellen so).
- Die Blattlagerwelle hat eine unwucht von 0,150 mm (wir auch noch normal sein)
- Der Komplett zusammgebaute Rotorkopf hat eine unwucht von 0,480 mm.
und zwas hier:
Du solltest Dir auch nur die Anlenkung ( VON VORN ) ansehen u. das dann auch bei Dir so machen.Zitat von dergringo Beitrag anzeigenDer T-rex auf dem Foto da bei deinem link, der hat ein RIGID Rotorkopf drauf. Daher ist die anlenkung auch anders aufgebaut wie bei mir.
Die Blatthalter umdrehen ist doch kein ProblemMC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
Zitat von Rolli Beitrag anzeigenDu solltest Dir auch nur die Anlenkung ( VON VORN ) ansehen u. das dann auch bei Dir so machen.
ja gut dann stehen die Blatthalter auf dem Kopf und die Algin schift zeigt zum boden so mit zeigt die Mutter am Blatthalter auch nach oben. ja kann ich machen! Aber ich könnte damit immer noch nicht fliegen weil die Kugelbolzen an den Blatthaltern ja immer noch zu kurtz sind.
weil die anlenkstangen stehen ja nicht grade sondern um ca 15-25° schief
Zuletzt geändert von dergringo; 07.10.2011, 11:01.
Na dann kannste das ganze Zeug nicht einsetzen!!Zitat von dergringo Beitrag anzeigenso ich habe jetzt mein Neuen RJX kopf nachgemessen.
und zwas hier:
Wie ich schon mal schrieb : Ob FBL oder Paddelkopf , es dürfen keinerlei Vibrationen von der Mechanik ausgehend entstehen.
Du hast doch jetzt den alten Paddelkopf umgebaut, da hattest Du doch keine Unwucht *?
Warum beschäftigst du Dich noch weiter mit dem Neuen *
Hast Du das mit den Kugelköpfen verstanden ?? Die solltest Du Dir bestellen.MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
wenn Du unbedingt die Schrift nach oben haben willst, dann laß es so wie es ist . Einfacher wird es dadurch bestimmt nicht.Zitat von dergringo Beitrag anzeigenja gut dann stehen die Blatthalter auf dem Kopf und die Algin schift zeigt zum boden so mit zeigt die Mutter am Blatthalter auch nach oben. ja kann ich machen!MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
darum gibt es von align auch blatthalter extra fuer fbl, da ist das wieder anders rum. Die schrift und die richtung der Schraube.
aber das ist erstmal egal, funktionieren tut es auch mit deinen blatthaltern. nur dass du die Schraube dann von unten durchstecken musst.
Aeh, mir faellt gerade ein dass es eine Hauptrotorwelle FBL fuer den trex 600 gibt. die ist um fast einen cm kuerzer...das koennte dein Problem loesen.
wenn du keine laengeren Anlenkungen fundest, dann nimmst eben die kuerzere HauptrotorwelleGruss Harry
ja klar, ich habe die kugelköpfe ja auch! Aber was nützen mir die kugelköpfe wenn die Kugelkopfbolzen zu kurtz sind? Das anlenkgestenge steht doch bei dem verbastelten Algin paddelkopf schief!!! ^^ Und ich finde keine anderen Kugelkopfbolzen in der RICHTIGEN länge.Zitat von Rolli Beitrag anzeigenNa dann kannste das ganze Zeug nicht einsetzen!!
Ich beschäftige mich mit dem RJX kopf weil der Flammen neu ist, und ich nicht umsonst fast 100 euro bezahle und den dann wegschmeisse oder der gleichen. Der RJX Kopf wurde ja auch schon mehrfach verbaut. Und der sieht natürlich besser aus wie so ein umgebastelter Paddelkopf wo die blatthalter falschrum drauf sind.
Ich wollte oder will den Paddelkopf nur mal drauf machen um zu testen ob das Problem dann behoben ist, und wenn es dann gut klabt so lange mit fliegen bis ich ein neues Zentralstück für den RJX kopf bekomme wo die Bohrungen passen und wo der kopf nicht eiert. Es muss doch ein RJX Kopf geben der nicht vibriert
bestelle mir heute mal ein neues zentralstück.
Zuletzt geändert von dergringo; 07.10.2011, 11:21.
