BestX v2 neu eingebaut, heli vibration
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    AW: BestX v2 neu eingebaut, heli vibration
    Zitat von Rolli Beitrag anzeigen
    Du hast den 1400er bestellt, Du weißt, dass der höher dreht als der 1100er ?
    Rolf
    Mein originaler motor hat 1220 KV ( 600M Brushless Motor(1220KV) RCM-BL600M HML60M01) und der neue etwas mehr (1400) meinste die 180 KV merkt man besonderlich stark? Ich kann die drehzahl ja regeln in meiner funke.
    Oder meinst du ich bekomme da probleme? kann ich mir fast ganicht vorstellen.
    ßbrigens habe ich den trex 600 zum teil zerlegt und nach und nach getestet. Jetzt ist alles ab bis auf Motor. Der Motor dreht sich und ich spüre die vibrationen noch sehr!
    Zuletzt geändert von dergringo; 30.09.2011, 13:37.
    • Rolli
      • 22.08.2006
      • 2403
      • Rolf
      • auf allen Feldwegen
      Zitat von g.harry Beitrag anzeigen
      Und wer zum Teufel braucht 2200 U/min zum schweben..... was ist bei 1700 , 1900, 2000 ... hast du da auch Vibs
      Mit dem Motor hast Du dann knapp 3.000 U/Min.
      Runterregeln mit dem Regler würde ich Dir nicht empfehlen, wenn schon, dann mit einem kleinerem Ritzel.
      Rolf
      MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
      • Rolli
        • 22.08.2006
        • 2403
        • Rolf
        Der Weg ist richtig
        • dergringo
          • 03.12.2010
          • 1554
          • timo
          • Hattingen
          wie kommst du auf 3000? wie haste das ausgerechnet?
          • dergringo
            • 03.12.2010
            • 1554
            • timo
            • Hattingen
            also
            2200 U/min= 100%
            Motor A= 1220 Kv = 100%
            Motor B= 1400 Kv= 114,7 %
            Motor B ist also um 180 Kv schneller was = 14,7 % sind
            daher
            2200 U/min : 100= 22 (1%)
            22 U/min x 14,7 = 323,4 U/min
            Mit Motor B = 2523,4 U/min
            Also warum sind das 3000*?? wie bist du auf die 3000 U/min gekommen komm las mal höhren ^^ bin gespannt
            Und was für ein Ritzel soll ich da drauf machen?
            Habe jetzt ein 14T x 170T
            Zuletzt geändert von dergringo; 30.09.2011, 16:05.
            • Rolli
              • 22.08.2006
              • 2403
              • Rolf
              1.400 X 25,2 : 9,52 = 3.705 U/Min. Ich mußte meine Glaskugel bemühen, da ich Deine Untersetzung nicht kenne.
              • dergringo
                • 03.12.2010
                • 1554
                • timo
                • Hattingen
                #37
                Was ist 25,2 und 9,52 *
                wie kommst du auf die zahlen
                wie gesagt ich habe 14Tx170T. ist das ok für den motor?
                • Rolli
                  • 22.08.2006
                  • 2403
                  • Rolf
                  #38
                  Na ja, dann sind es genau ausgerechnet : 2304 U/Min.
                  • dergringo
                    • 03.12.2010
                    • 1554
                    • timo
                    • Hattingen
                    #39
                    Gut dann sollte das doch passen oder?
                    Könntest du uns allen mal genau erklären wie du das ausgerechnet hast und wie du auf die mir nicht nachvollziehbaren zahlen kommst? Sind bei dir die 9,52 die % von 180Kv* hmmm ich komme da auf ganz andere zahlen! Sicher das du Richtig gerechnet hast?
                    • Rolli
                      • 22.08.2006
                      • 2403
                      • Rolf
                      #40
                      Motor 1.100 ... 13 Zähne = 1.681 U/Min.
                      Motor 1.400 .... 13 Zähne = 2.139 U/Min.
                      .... 11 Zähne = 1.810 U/Min.
                      .... 10 Zähne = 1.645 U/Min.
                      Wir fliegen den Rex 600 mit 1.645 U/Min.
                      • dergringo
                        • 03.12.2010
                        • 1554
                        • timo
                        • Hattingen
                        #41
                        Wie Rechnet man das gneau aus*?? Könntest du vieleicht bitte mal den kompletten Rechnweg hinschreiben so das man es von anfang an nachvollziehen kann? Spielen nur die 13 Zähne eine rolle bei deiner berechnung? was ist den mit den 170 Zähnen an dem Haubtzahnrad? Wie kommst du auf die zahlen?
                        ihr fliegt den mir grade mal 1600 U/min**
                        lol meinste nicht das ist etwas wenig? Also bei den 3D Masters in Venlo da fliegt keiner mit 1600 die haben alle 2200 +. ich war da und habe mit den Align leuten gesprochen. Die sagen sogar ich soll 12+/12- einstellen xD damit auch was passiert wenn ich pitch gebe! ^^ Möchte ja auch nicht das mit die Hände einschlaffen!
                        Zuletzt geändert von dergringo; 30.09.2011, 16:34.
                        • Rolli
                          • 22.08.2006
                          • 2403
                          • Rolf
                          #42
                          OK , ich ging davon aus, dass Du den Rechenweg kennst :
                          • dergringo
                            • 03.12.2010
                            • 1554
                            • timo
                            • Hattingen
                            #43
                            Nein ich kenne ihn leider nicht würdest du ihn bitte eben aufschreiben?
                            danke
                            • Rolli
                              • 22.08.2006
                              • 2403
                              • Rolf
                              #44
                              Hier eine Tabelle das Hochladen klappt nicht.
                              Formel: U/Min. am Kopf
                              1.) 14 Zähne u. 170 er Rad = 1 : 12,14 = Untersetzung
                              2. ) 6 Zellen X 3,7 Volt = 22,2 Volt
                              3.) Rechnung : Motor = 1.400 X 22, 2 Volt = 27.972 : 12,14 = 2.304 U/Min.
                              Zuletzt geändert von Rolli; 30.09.2011, 16:54.
                              • dergringo
                                • 03.12.2010
                                • 1554
                                • timo
                                • Hattingen
                                #45
                                danke super!
                                muss ich da jetzt anderes Ritzel drauf packen? Oder meinste das geht auch so.
                                Also wenn ich es ausrechne mit deiner Formel müsste ich ein 12T Ritzel haben ist das richtig?
                                Weil dann komme ich auf 2242,372 U/min
                                Zuletzt geändert von dergringo; 30.09.2011, 16:57.
