hallo,
ja das vermute ich auch - häng doch bitte nocheinmal alle servo hörner aus - und schau das du jedes servo so angeschlossen bekommst wie beschrieben - roll links rechts und das nick.
bei roll eingabe sollte sich nur die beiden roll servos bewegen - bei nick bewegen sich alle - bei pitch auch alle.
am besten wie schon beschrieben - lass dsa 3g erst einmal weg - und schliess die servos direkt an den empfänger an.
stell den heli genau ein - das alle funktionen funktionieren also sprich die taumelscheibe gerade steht - bei nick eingabe die taumelscheibe sicch nach vorne neigt . . . bei pitch alle hochlaufen usw. . .
bekommst du das nicht hin - dann liegt es nicht am 3gx sondern am setup - sprich am zufordnen der jeweiligen servos - manchmal ist es auch erforderlich - die servo ausgäng zu reversen, damit zb. bei roll ein servo nach oben und das andere nach unten läuft . . . wenn zb. pitch gibst und dann die roll servos falsch laufen - dann ist etwas falsch angeschlossen und auch das reversen wird nichts bringen . . .
wo fliegst du denn ? vielleicht wohnt einer ganz in deiner nähe und kann dir beim setup helfen.
viele grüsse
