Du hast am 3GX ein Bat Out Ausgang, von dort aus muss eine Verbindung zum Empfänger gehen.
In der Anleitung dazu ist eine Ansicht der Pins zu sehen mit der jeweiligen Bezeichnung, das hilft eigentlich ganz gut, auch welcher Pin das Signal, und welcher die Minusleitung ist, hier solltest Du die richtige Polung zwingend beachten.
Ich würde allerdings empfehlen, ein externes BEC zu verwenden, wenn Du z.B. das CC BEC Pro verwendest, gibt es dort zwei Stecker für die Stromversorgung, dann kommt eins in das 3GX und das andere in den Empfänger.
