Erfahrungen Align 3GX
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #1636
    AW: Erfahrungen Align 3GX
    Magst nicht ein paar Euros in einen vernünftigen Regler investieren ? Du solltest damit glücklich werden
    Ich hab auch mal die Turnigy Regler probiert, im 450er hatte ich den 60er Superbrain. Jetzt fliegt er mit Koby, und das einwandfrei.
    Oder besorg dir eine Green-Cap Pufferschaltung mit 3x 2.5F, die bügelt dir die Spitzen weg.
    • Nakrassus
      Nakrassus
      #1637
      So,jetzt habe ich mir diesen bestellt,DYMOND Smart 60
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #1638
        Und der taugt was ? Wieso kein "echter" Heli-Regler ? YGE, Kontronik, Castle (eingeschränkt), die üblichen Verdächtigen...
        • Nakrassus
          Nakrassus
          #1639
          gerade storniert,der hat keinen govener
          • FAO
            FAO
            #1640
            Gestern 2 Akkus mit Software 2.1
            Ergebnis:
            Drift weiterhin vorhanden.
            Mache jetzt nochmal ein mechanisches Setup mit leicht nach vorne geneigter Taumelscheibe. Nur so zum rumspielen..
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #1641
              Drift immer oder nur am Ende des Fluges ? Wenns immer ist, dann ein Setup-Problem, ansonsten "das" 3GX-Problem.
              • Nakrassus
                Nakrassus
                #1642
                So,jetzt habe ich ein externes Ubec mit 3 A Dauerleistung vor den Kontronic gehängt,bin vier Lipos geflogen und nix passiert,danke euch für die Tips !
                Das driften,ich würde sagen es ist noch da,aber erst gegen Ende,ich muss das aber nochmal genau beobachten,mein Augenmerk lag heut mehr auf dem Regler Problem !
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  #1643
                  Gute Entscheidung, der Jazz ist ja an sich ein sehr guter Regler.
                  Morgen ist endlich der Flug mit dem 250er mit 3GX fällig. Software 2.1. Mit 1.2 und 2.0 hatte er den berühmten Drift am Ende des Fluges.
                  • ferrari.f1
                    ferrari.f1
                    #1644
                    Ergebnis:
                    Mit der 2.1 kann aber nicht sein.
                    • UlliD
                      • 08.07.2009
                      • 75
                      • Ulrich
                      • Duderstadt
                      #1645
                      Hallo in die Runde,
                      habe meinen 550er V 2.2 als Kombo mit 3GX (Update auf V2.1 ist drauf) fertig und der Erstflug steht an. Das 3GX-Setup ist bis dato ohne Software erfolgt, so dass nach der Grundeinstellung die Standarparameter greifen. Hat jemand diese Konstellation am Start und kann besonders über das Verhalten des 3GX mit aktueller Software berichten?
                      Vielen Dank und Gruß, Ulli.
                      • Helilev
                        • 01.11.2011
                        • 146
                        • Holger
                        • Leverkusen
                        #1646
                        Es gibt aktuelle NEWS , schaue
                        Neu SW Align 3GX V2.1 - Seite 4 - RC-Heli Community
                        Zuletzt geändert von Helilev; 30.06.2012, 15:18.
                        ____________________
                        T REX 500 pro HC3 SX
                        Compass 6 HV HC3 SX
                        • PetJumper
                          PetJumper
                          #1647
                          Ja! Schaut auch mal auf Post #37 - bei Neu SW Align 3GX V2.1 - Seite 4 - RC-Heli Community - der Effekt anderer Rotorblätter!
                          Peter
                          • Nakrassus
                            Nakrassus
                            #1648
                            Ich teste morgen auch nochmal,habe mein Setup nochmal gemacht weil meine Taummelscheibenlehre vom SE beim Pro zu klein war,und siehe da Taummelscheibe mit der grösseren Lehre überprüft und fest gestellt sie hing leicht nach hinten,also korrigiert,ich hoffe das damit das problem aus der Welt ist.Was mir noch aufgefallen ist,die Taummelscheibe vom Pro hat neu schon richtig viel Spiel,ca 0,2 mm,die alte vom SE hat null Spiel ist ca 5 Jahre alt und hat schon einiges erlebt,ist das nur bei mir so oder habt ihr das auch ?
                            • PetJumper
                              PetJumper
                              #1649
                              Das ist bei meinem 600 PRO auch so. Im Vergleich zum 700er wackelt sie förmlich - fliegt aber gut.
                              • Nakrassus
                                Nakrassus
                                #1650
                                ok,alles klar,aber schon merkwürdig finde ich,weil ohne Spiel schaut das alles vertauenswürdiger aus.
                                Was mir gerade noch einfällt,wo bekommt man für den 450er eine Heckrotorsteuerbrücke her?,also einzeln ohne Schiebehülse und so.
                                Habe mir das Update mit der doppelten Führung gegönnt muss aber die Hülse einkleben und bräuchte dafür eine einzelne steuerbrücke.
                                Zuletzt geändert von Gast; 30.06.2012, 22:37.
