Erfahrungsberichte Futaba CGY-750
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Erfahrungsberichte Futaba CGY-750
    die Achsabstände würde ich nicht verändern da darunter die Servoauflösung leidet, ich empfehle Dir die PITCH.Rate zu erhöhen.
    • Darko
      Forum-Nanny
      • 27.06.2005
      • 8289
      • Darko
      Würde da auch die Pitch.Rate ändern.
      Ist ja nicht so weit vom Optimal Wert weg.
      Darko
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        Zitat von BEKß Beitrag anzeigen
        Bei 8° Ausschlag und ±10° Pitch im Taumelscheiben Mix Einstellmenü, habe ich den Wert 63% für AILE/ELE.Rate und 58% für PITCH.Rate. .
        -->es kann eigentlich nicht sein das du für AIL und ELE den gleichen wert hast!
        Mess das mal nach auf zyklisch dann sieht mann das du eben nicht für roll UND nick 8° hast.
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • Reiner Fuchs
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          ich habe zyklisch für Roll und Nick die gleichen Werte eingestellt d.h. ich habe auf Nick und Roll 9° ist das falsch ?
          • Reiner Fuchs
            • 26.09.2008
            • 2373
            • Tayfun
            Ach ja ein Prob. hab ich da auch
            Hab jetzt Flight Mod.5 eingestellt und den Heli im Normal Mode eingeflogen.
            Wenn ich Pioretten (AVCS) auf der Stelle mache steht der Heli sehr gut, aber wenn ich dabei Pitch Pumping wie in den Videos mache fängt er doch recht stark an zu Driften hat jemand ne Idee was ich falsch eingestellt habe?
            Phase.Equ ON
            ROT.Equ ON
            Drehzahl hab ich auf 1800U/min gestellt (ist halt ein E Heli)
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              Schwerpunkt ok?
              Darko
              • Reiner Fuchs
                • 26.09.2008
                • 2373
                • Tayfun
                #37
                fast vieleicht 5G zu wenig vorne
                ich habe ihn mit leichteren Akkus eingeflogen, reagiert das so empfindlich darauf?
                • BEKÃ?
                  BEKÃ?
                  #38
                  Bei einer 120° Anlenkung der Taumelscheibe mit Futaba Sender ist der Ausgangswert für Nick, Roll, Pitch 50%. Dann macht das Nickservo z.B. bei voll Pitch und voll Nick 100% Servoweg. Ich schätze im CGY750 ist die gleiche Logik eingebaut. Im Sender muss man ja H1 einstellen und kann die gemischten Servowege ja nicht mehr anschauen, da im FBL gemischt wird. Bei 63% Nick und 58% Pitch macht das Servo schon 121% Weg. Je größer der Wert umso ungenauer werden Weganteile. Bei einem Linearservo kann das nicht vorkommen, aber es gibt ja fast nur noch Drehservos. Natürlich kann man die Ausschläge im Swash Expert Menü korrigieren. Aber mehr als 135% Servoweg ist sowieso nicht anzuwenden.
                  Für mein Empfinden ist doch die Hebelanpassung besser, und die Mischanteile bei 50-60% zu lassen.
                  • Reiner Fuchs
                    • 26.09.2008
                    • 2373
                    • Tayfun
                    #39
                    mhh, klinkt logisch.
                    Danke
                    • Reiner Fuchs
                      • 26.09.2008
                      • 2373
                      • Tayfun
                      #40
                      So das eiern bei Pyros+Pitch ist beseitigt, es lag tatsächlich an dem Schwerpunkt das CGY750 reagiert echt empfindlich auf den Schwerpunkt.
                      Ein Problem hab ich noch, wenn ich den Nickknüpppel schnalzen lass schwingt er auf Nick einmal zwei mal nach.
                      ich hab schon vieles versucht im ELEV menue:
                      I Gain auf 60 keine ßnderung
                      die Empfindlichkeit bis 100% hochgedreht, keine Veränderung
                      den D Wert hoch bis auf 230 und runter auf 180, keine Veränderung
                      das ELE.delay in hoch bis 12 und runter bis 7, keine Veränderung
                      Stop.dly auf 150 hoch und auf 90 runter, keine Veränderung
                      Stp Boost ON und auch mit den Werten gespielt, keine Veränderung
                      mich wundert einwenig das ich überhaup keine unterschiede feststellen konnte egal was ich eingestellt habe
                      Heck und Roll sind perfekt.
                      • Reiner Fuchs
                        • 26.09.2008
                        • 2373
                        • Tayfun
                        #41
                        keiner ne idee?
                        • Darko
                          Forum-Nanny
                          • 27.06.2005
                          • 8289
                          • Darko
                          #42
                          ehm.. kann ich so nicht bestätigen.. fliege Verbrenner und da ändert sich der Schwerpunkt ja im Flug von Hecklastig zu Nasenlastig. Der musste bei dir schon ziemlich daneben gewesen sein oder?
                          Was heisst schnalzen lassen? wenn er schnalzt ist es doch normal das er entsprechend dem Knüppel mitschwingt... machs mal im Stand und beobachte mal die TS...
                          Darko
                          • Reiner Fuchs
                            • 26.09.2008
                            • 2373
                            • Tayfun
                            #43
                            Hi Darco,
                            naja soviel abweichung war das garnicht mit dem Gewicht, mit dem einen Akku Eiert er und mit dem anderen nicht.
                            sind beides 5000mAh Lipos, abweichung vieleicht 5-10G vorne
                            mit schnalzen mein ich ruckartig den Knüppel von z.b. hinten in die Mitte, auf Roll macht er das nicht auf dem Heck auch nicht.
                            Mit dem Microbeast macht er es auch nicht, also gehe ich mal stark davon aus das es an den Einstellungen vom CGY liegt.
                            Zuletzt geändert von Reiner Fuchs; 09.08.2011, 08:53.
                            • Darko
                              Forum-Nanny
                              • 27.06.2005
                              • 8289
                              • Darko
                              #44
                              5-10g? Wie gesagt.. bei mir im Verbrenner ändert sich der Schwerpunkt im Flug ziemlich.
                              Mach mal nen Trimflug mit perfektem Schwerpunkt. Ich denke dann is das gut.
                              Die Drehzahl haste eingestellt für den Piro EQ?
                              Zum schnalzen lassen..keine Ahnung. Ich hatte über Roll etwas nachschwingen, das hab ich mit einer geringeren Empfindlichkeit ausgeglichen (bin jetzt bei 63% bei 2080 U/min).
                              Das Beast bekommt schnelle Bewegungen wie beim schnalzen lassen sowieso nicht richtig mit.
                              Beim V-Stabi kann man das auch sehr schön beobachten. Knüppel in eine Richtung und loslassen.. da wackelt richtig der Heli, da die Steuereungaben entsprechend direkt umgesetzt werden. Sieht man aber auch im Stand. So is das bei mir auch beim CGY.
                              Wenn es bei dir eine Art Wobbeln ist, würde ich mir der Empfindlichkeit runtergehen.
                              Was hast du für einen Wert im TS Mischer?
                              Darko
                              • figu
                                • 15.03.2006
                                • 148
                                • Toni
                                • Schweiz
                                #45
                                Hallo Reiner
                                Versuche mal mit dem Stop-Delay höher als 150 zu gehen.
                                Bei mir beruhigte sich das Pendeln erst bei einem Wert von ca. 300
                                Toni
                                Logo 500 AC3X , Joker 3 AC3X , Mini Joker ,
                                T-Rex 500 AC3X, TDR GT5 , Goblin 770 V-Stabi
