Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • yogi39
    • 26.04.2011
    • 321
    • Jörg
    • Schöneck
    #7561
    AW: Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
    Ja, das geht - ich habe auch ein Kabel aus dem BEC in diesem Port stecken.
    T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
    T-Rex 600 E Pro / Spirit
    V120D02S / WK-2801Pro
    • Lunar
      • 29.11.2013
      • 618
      • Dominik
      • Augsburg
      #7562
      Kann mir jemand erklären wie das mit den Balken in der Diagnosekarte funktioniert, was heck und kopfkreisel angeht? ich habe alle balken auf die servowege abgeglichen sodass nullpunkte und endpunkte mit der software passen. allerdings ist mir noch nicht klar wie die gyro balken sich verhalten müssen, vorallem weil ich diese auf ein poti gelegt habe. Müssen die Balken ebenfalls mit dem Poti übereinstimmen bzw mit der servoanzeige? (-> und wie bei der rettung, d.h. wenn ich den Taster ziehe?)
      Zuletzt geändert von Lunar; 14.01.2015, 19:31.
      • casi
        • 02.01.2013
        • 451
        • Dirk
        • Aachen, Alsdorf
        #7563
        Schau dir doch mal das Video an.
        Dirk
        Hangar: T REX 550E DFC Pro, 700E DFC Pro, Logo 550SX.
        Sender: DX 8
        Lader: Junsi 4010 Duo
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          #7564
          Rettung auf dem 2. Gyrokanal als eigene Flugphase (dann kann man auch nicht versehendlich am Boden Retten wenn Motor aus), Mischer mit einem beliebigen Proportionalgeber (damit man die Stabilisierung von 0-100% einstellen kann) und 100% Offset auf den 2. Gyrokanal und den Mischer über den Flugphasenschalter für die Rettung ausschalten.
          Macht m.E. am meisten Sinn.
          Gruß Stefan
          • maenne
            • 30.05.2010
            • 270
            • Bodenseekreis
            #7565
            Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX mit Kerosin geflutet
            habe mein 3SX aus Versehen mit einem Schluck Kerosin geflutet. Habe danach die Steckerleiste und die Stecker mit Zellstoff trockengelegt und mit Druckluft vorsichtig ausgeblasen.
            Da das Gehäuse an der Steckerleiste ja offen ist, ist sicher auch etwas Kerosin ins Gehäuse gelaufen. Hat jemand Erfahrung, ob das dem 3SX schadet?
            Denke Kerosin ist auf jeden Fall für elektronische Bauteile nicht so schädlich wie Wasser (wegen Korrosion).
            Danke vorab!
            Zuletzt geändert von maenne; 14.01.2015, 22:40.
            Grü�e Männe
            [FONT="System"]A109 mit Jetcat PHT2*BK117 m. PHT3 i. Bau*Bell 206 in 450er*diverse Trainer[/FONT]
            • Trex-500
              • 13.06.2014
              • 87
              Hab jetzt mal ein wenig mit der Sinus-Linearisierung gespielt, leider nicht sehr erfolgreich. ich hab die jetzt auf 7 stehen.
              Habe damit bei Roll immernoch einen Unterschied von ~1,5-2° zwischen links und rechts.
              Ich versteh es einfach nicht. ich bin nach einem Youtube tutorial und den Hilfeschritten der Software alles durchgegangen bis jetzt und hat alles eigentlich wunderbar funktioniert.
              Nick und Pitch passt zu 100%
              Zuletzt geändert von Trex-500; 16.01.2015, 19:37.
              • Trex-500
                • 13.06.2014
                • 87
                So, ich bin heute das komplette Setup nochmal durchgegangen.
                Dann war ich in der Karte Trimm und hab die Sevohörner orthogonal zu den Schubstangen eingestellt, TS mit der TS-Lehre eingestellt sodass sie gerade steht.
                Dann stellte ich fest, wenn ich aus dieser Karte Trimm ( wo die Sensorik vom Demon ja nicht arbeitet und egal was man an der Funke macht, nichts ans Demon übertragen wird ) in die Mischer karte wechsel, das Servo Nummer 1 also das Pitch Servo einen zuck nach Unten macht und somit in der Mischer-Karte meine TS nicht mehr gerade steht. Das wird nämlich der Grund sein warum Roll links/rechts nicht gleich ist denke ich.
                Wie kann sowas passieren ? Mein Heli steht lt Rc Logger auf 0° also dürfte doch das Demon nicht meinen die TS schiefstellen zu müssen.
                • peter2tria
                  peter2tria
                  #7568
                  Ein schief stehende TS auf der Werkbank macht soweit ich weiß nix.
                  Alles schön orthogonal und die '0' Punkte in der Diagnose-Karte müssen passen.
                  Den Rest regelt der BD im Flug - dynamisch.
                  Wenn Du ganz sicher gehen willst, dann ruf' doch einfach bei Captron an - dann hast Du die Aussage vom Hersteller.
                  • maenne
                    • 30.05.2010
                    • 270
                    • Bodenseekreis
                    #7569
                    Apropos Aussage vom Hersteller:
                    auf meine Anfage bezüglich Kerosin im 3SX kam die Anwort: "Wenn alles geht dann ist auch alles ok".
                    Naja... "wissen wir nicht" wäre vielleicht ehrlicher gewesen.
                    Grü�e Männe
                    • peter2tria
                      peter2tria
                      #7570
                      anrufen
                      • Lunar
                        • 29.11.2013
                        • 618
                        • Dominik
                        • Augsburg
                        #7571
                        @casi -80% bei rettung, 0 im normalen betriebsmodus seh ich das richtig?
                        • Heiner85
                          Heiner85
                          #7572
                          Die 0 ist ja völlig korrekt. Er will ja nicht mit Dauerhaft aktiviertem Horizont Mod fliegen.
                          Aber die - 80 % bei Rettung wären mir zu gewagt. In der Anleitung wird ja -100 % Vorgeschrieben um die Rettung effektiv einzusetzen.
                          LG Hannes :-)
                          • casi
                            • 02.01.2013
                            • 451
                            • Dirk
                            • Aachen, Alsdorf
                            #7573
                            -80 ist natürlich nicht richtig. Es muss <= -100% sein zum Retten. Da hat er sich vertan.
                            -80 wäre eine ziemlich hohe Horizontale Stabilisierung.
                            Sender: DX 8
                            • Lunar
                              • 29.11.2013
                              • 618
                              • Dominik
                              • Augsburg
                              #7574
                              Hat hier jemand evtl ne mx16 und kann mir zeigen wie er das mit dem Sender gelöst hat?
                              • BladeMaster
                                • 10.09.2011
                                • 3372
                                • Dirk
                                #7575
                                Was hat es eigentlich mit dem Hinweis aus der Software aufsich, dass bei konfigurierter Rettung
                                und verbundener Stromversorgung der Heli beim Tragen zum Startplatz nicht mehr als 30° geneigt
                                werden darf ?
                                Dirk
