Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • jbod
    • 19.04.2011
    • 212
    #4771
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Bin leider noch nicht dazu gekommen, wollte aber ein Dokument machen bez. der DX8 -
    also Rettung auf Gear und Horizontalmode z.B. 0 / 33% / 66% auf 3-fach Governor Schalter.
    Ich glaub ich setz mich diese Woche mal hin
    • Tobintax
      Tobintax
      #4772
      Also Rettungsschalter hab ich schon, aber wenn man den Horizontalmode noch extra schalten könnte, wäre ja super. Ich wusste nicht dass das beides gemeinsam geht!
      Mit welchem Schalter bedienst Du dann den Governor? Flugphasen Schalter?
      • jbod
        • 19.04.2011
        • 212
        #4773
        Man muss mit dem Mischer und Kanal 8 tricksen.
        Den Governor Schalter oben rechts braucht man ja üblicherweise nicht, da Throttle über den Flugphasenschalter gesteuert wird.
        • Tobintax
          Tobintax
          #4774
          Klingt cool, dann freue ich mich auf deine Anleitung
          • terra
            terra
            #4775
            Zitat von ethix Beitrag anzeigen
            Da es unter zu gehen droht, nochmal die Frage hier:
            Kann mir jmd helfen bei der Programmierung eines Schalters für Hori-Rigid-Rettung an der DX8?
            Marc[/quote]
            also nachdem ich dir das letzte Woche schon erklärt habe wie das geht und dazu noch ein DX8-Setup geschickt habe, finde ich das schon traurig immer und immer wieder die selben Fragein in verschiedenen Foren zu posten.
            Versuch doch mal selber groß zu werden
            Ist nicht so böse gemeint wie es sich vielleicht liest aber verstehen kann ich das absolut nicht. Es sollte eigentlich reichen, dass sich einer die Mühe macht und nicht mehrere nur weil du nicht versuchst mal selber den Sender zu programmieren
            Peter
            Zuletzt geändert von Gast; 02.07.2012, 16:47.
            • lexy
              • 03.10.2009
              • 450
              • Sven
              #4776
              Habe mal die 117 drauf geschossen und deadband auf 2,fahre jetzt mal testen
              Nova cuatro Elektro 10s/Rigid
              Trex 550V2 Hc3sx
              Mc 24/Weatronic
              • Plastekasper
                • 09.04.2012
                • 838
                • Heiko
                • Roth
                #4777
                Zitat von Plastekasper Beitrag anzeigen
                Kann mir jemand sagen welchen Wert ich erhöhen oder vermindern muss, damit der Heli im schnellen Vorwärtsflug und Pitchzugabe die Nase nicht mehr nach unten nimmt? Ich denke mal das ist unterschneiden, denn er nickt weg, je mehr ich langsam Pitch zugebe, komischerweise aber nicht (oder nicht merklich), wenn ich kurze, schnelle Pitchimpulse gebe.
                Danke!
                Keiner eine Meinung?
                [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
                Heiko
                [/FONT]
                • peter2tria
                  peter2tria
                  #4778
                  Habe neulich den HC3SX mit 117 auf meinen klapprigen 450er mit 6203 geklebt und bin damit geflogen - P-Anteil am Heck hoch und DMA rein ; alles easy und bestens.
                  Dann am WoE bei einem Kumpel ein Xtreme V117 mit Kabelbaum auf eine alten Acrobat Se geklebt. Bis auf Heck (DMA und 520er Preset) alles Factory Setting. Ich war schon drauf eingestellt, dass es nun eine aufwändige Einstellsession am Feld wird - nix da, mein Kumpel ist mal so alles durchgeflogen (Rücken, Rollen, PiroFlips, TicTocs usw) - alles bestens und das mit der ersten, geschätzen Empfindlichkeitseinstellung - der wollte mich mit dem Notebook garnicht mehr an den Heli lassen.
                  Also das Teil geht super - der Acrobat war aber auch mechanisch perfekt eingestellt
                  • lexy
                    • 03.10.2009
                    • 450
                    • Sven
                    #4779
                    Komme gerade rein,
                    2 akkus mit der 117 geflogen,soweit alles best steht wie angenagelt in der luft,war bei der 114 aber auch,ob ich da als profianfänger,große unterschiede merke,na ja war wieder toll und der knoten platz immer mehr,die 8 schaut den auch mal wie ne 8 aus,und mal ein zarter versuch ein turn einzuleiten,
                    gruß
                    Sven
                    Trex 550V2 Hc3sx
                    Mc 24/Weatronic
                    • gecko03
                      Gesperrt
                      • 14.04.2009
                      • 1607
                      1.) Schwerpunkt kontrollieren, wenn der passt, dann
                      2.) Empfindlichkeit erfliegen, wenns dann immer noch ist,
                      3.) den Neigungshaltebereich leicht erhöhen
                      • Plastekasper
                        • 09.04.2012
                        • 838
                        • Heiko
                        • Roth
                        #4781
                        Danke dir, dann werd ich bei Punkt 3 arbeiten, die anderen beiden passen. Ich geh erstmal nur 1 Klick hoch, denn dann bin ich schon bei 11/12. Meinst du es würde auch was bringen die Rücknahmerate schneller zu stellen?
                        Zuletzt geändert von Plastekasper; 02.07.2012, 19:25.
                        Heiko
                        [/FONT]
                        • ethix
                          ethix
                          #4782
                          Peter
                          Wenn ich's verstanden hätte, dann hätte ich net nochmal gefragt?! Zu dem ich bis jetzt gedacht habe das dein "Setup" ein Preset fürs HC3 ist.... Und net ein "Modell" für die Dx8....
                          [SIZE="1"]Ist das jetzt hier ein Forum, wo jmd geholfen wird der sich net so auskennt oder kotzen hier nur Profis (oder die, die glauben einer zu sein?!) arme "Anfänger" an?! Ich freu mich jetzt schon auf die Antwortposts!!![/SIZE]
                          Ich will auf den Gov hori-rigid-rettung haben
                          Also in der Reihenfolge an Schalter (Pos. 0 - 1 - 2)...
                          Marc
                          • ethix
                            ethix
                            #4783
                            @terra/Peter:
                            Habe vor lauter emails (wo man mir helfen wollte) auch den ßberblick verloren!
                            Ich danke dir ja wirklich seeeeeehr für deine email!
                            Mir geht es ja um die Einstellung im Mischer, nur was eingestelltes zu sehen hilft mit leider nicht weiter
                            Mit den möchtegern-rumnörgler mein ich nur einen hier, der fühlt sich auch schon angesprochen. "Mr. Ein Forum ist nur dazu da nen Anfänger fertig machen zu wollen und anderen, erfahrenen Postern, an den Karren zu fahren"... :/
                            Marc
                            • gecko03
                              Gesperrt
                              • 14.04.2009
                              • 1607
                              solltest aber wirklich in der Reihenfolge durchgehen, sonst läufst Du Gefahr, dass Du eventuell einen falschen Schwerpunkt mit einem höheren I-Anteil (also Empfindlichkeit & Neigungshaltebereich) kaschierst.
                              • Plastekasper
                                • 09.04.2012
                                • 838
                                • Heiko
                                • Roth
                                #4785
                                Hab ich ja schonmal überprüft den Schwerpunkt. Die Akkus kommen immer an die selbe Position. Wenn, dann ist der Schwerpunkt sogar leicht, wirklich minimal hecklastig. Davon kommt doch kein unterschneiden, oder?
                                Heiko
                                [/FONT]
