Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • peter2tria
    peter2tria
    #4816
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Ach was
    schon mal mit Expo probiert?
    Ferndiagnose ist immer schwierig, ab Expo oder Direktsteueranteil usw bewirken da eine Menge.
    • guepo1
      • 10.10.2003
      • 657
      • Günter
      • Dortmund/Bochum
      #4817
      Zitat von Walter01 Beitrag anzeigen
      Wie schon geschrieben. Gewöhn dich dran. Leb damit. Denke kaum, das Captron das noch geregelt bekommt.
      Ich hab mir jetzt nen zackigen Flugstiel angewöhnt. Obwohl ich es softer liebe. Aber was willste machen.
      mfg
      Verkauf dein HC doch einfach wenn es so scheiße ist und hör auf hier rum zu nörgeln
      TDR 2010 auf 2011 gepimpt / HC3-SX V 117
      Logo 600 CFK Eigenbau / V-Stabi.5.3 pro
      • Quadera
        • 22.01.2011
        • 99
        • Markus
        • Graubünden Schweiz
        #4818
        Hallo jetzt mal ne ganz andere Frage, kann (darf) man das Programierkabel am HC eingesteckt lassen wenn man schlecht an das HC rankommt um dies noch zu programieren, zum Beispiel in eimem Rumpf.
        Danke
        • peter2tria
          peter2tria
          #4819
          Ich würde eine Servokabelverlängerung hier verwenden und nicht das Kabel drin lassen. Die Verlängerung so kurz wie möglich, denn jedes Kabel ist eine Antenne und schickt ggf. Störsignale in den HC, was einfach mal schlecht ist.
          • Plastekasper
            • 09.04.2012
            • 838
            • Heiko
            • Roth
            #4820
            Zitat von peter2tria Beitrag anzeigen
            Ach was
            Hallo Peter,
            ja, bin jetzt schon wieder bei 20%, aber das nützt dafür leider garnichts. Direktanteil probier ich mal, ebenso werde ich den Neigungshaltebereich mal drastisch verringern, mal sehen was das nützt.
            Danke für deine Hilfe!
            [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
            Heiko
            [/FONT]
            • peter2tria
              peter2tria
              #4821
              Ich habe 50% Expo bei Roll&Nick und dann noch Stufe 1 auf Deadband.
              Lass' Dich nicht von dem hohen Wert Expo täuschen - das ist weder peinlich noch sinnlos. Das System bietet eben aggressiven Piloten alle Möglichkeiten - will man gemäßigt fliegen braucht man etwas mehr Expo.
              Einfach so einstellen, dass man sich im Flug wohl fühlt.
              • peter2tria
                peter2tria
                #4822
                Der Neigungshaltebereich macht was anderes - da würde ich erst mal auf Factory Setting bleiben.
                Viel Erfolg Heiko
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  #4823
                  Nö. Warum sollte ich. Und wieso ist der HC3-SX scheiße? Erklär mal warum?
                  mfg
                  • Walter01
                    • 20.11.2009
                    • 2179
                    • Michae
                    #4824
                    Oh. 50%. Schon mal in Erfahrung gebracht, was Expo überhaupt ist, bzw. bewirkt?
                    Hat einer von euch schonmal den Schieber WENDIGKEIT in der HC Software bemerkt?
                    50% Expo. Reeeeeschpekt.
                    mfg
                    • peter2tria
                      peter2tria
                      #4825
                      Hier ein Flug von einigen Wochen mit den genannten EInstellungen (z.B: 50% Expo). Klar, für Profis ist das nix Besonderes, aber man sieht dass das doch soft und sauber ist. Kopfdrehzahl 2200U/min, das ist für einen T-Rex500 doch eher wenig.
                      Inzwischen sind die Rollen sauber, der Heli steht schon deutlich länger auf den Kopf mit Piros, .... - ich ziehe pro Flugtag ca. 2-3 x den Schalter, weil ich halt auch immer an die mentale Grenze gehe und damit mich auch weiterentwickel:
                      • peter2tria
                        peter2tria
                        #4826
                        Mit Roll und Nick wählst Du die Drehrate (nicht wie beim Paddel-Heli) - eher so wie Fly-by-wire.
                        Wenn Du Expo auf die TS gibst, dann gibst Du eben weniger Rollrate um den Mittelwert. Das hilft mir als (noch) kein Profi rund zu fliegen.
                        • Walter01
                          • 20.11.2009
                          • 2179
                          • Michae
                          #4827
                          Mach es über den Schieber Wendigkeit. Warum? Weil Expo -> Expotentiell bedeutet.
                          Einfacher erklärt:
                          Du verringerst den Wert um die Mitte, verstärkst aber die Reaktion expotentiell, je mehr du aus der Mitte kommst. Viel Spaß, wenn du in eine Situation kommst, wo du mal richtig Knüppeln mußt.
                          Beispielsweise beim Abfangen. Warum auch immer du ihn dann abfangen mußt.
                          Gegen Expo ist im Prinzip nichts einzuwenden. Nur sind 50 % zuviel.
                          Wenn dir deine Funke das Expo grafisch darstellen kann, schau auf den Graf. Dann weißt du was ich meine. Es ist keine Linie mehr.
                          • peter2tria
                            peter2tria
                            #4828
                            Ist doch prima, dass wir schon 2 Möglichkeiten gefunden haben, mit der man an der (gefühlten) Agilität schrauben kann - jedem so, wie er eben besser damit zurecht kommt.
                            Zurück zu Heiko:
                            Wenn Du sagst, dass alles bei Deinem X50E wegstabilisiert wird, dann klingt das so, als hättest Du einen zu hohen I-Anteil: Du bekommst den runter in dem Du die Gesamtempfindlichkeit (PID) senkst und dafür den P-Anteil wieder anhebst, damit er sauber steht. Mit dem D-Anteil habe ich keine Erfahrung und musst damit auch noch nie experimentieren.
                            Wenn es bei Dir im Flug die Nase nach unten drückt, dann musst Du mit der Rücknahme-Rate spielen - ggf. mit Neigungshaltebereich.
                            Aber vielleicht ist das auch schon besser, wenn Du weniger I-Anteil hast.
                            • gecko03
                              Gesperrt
                              • 14.04.2009
                              • 1607
                              normalerseise stellt man das System so ein, dass der Heli bei MAXIMALEM Knüppelausschlag die maximal gewünschte Drehrate erreicht - das ist dann über den Punkt "Wendigkeit" einzustellen.
                              Danach kannst Ihn dann mit Expo um die Knüppelmitte wieder weicher machen.
                              • Pupuyang
                                • 23.03.2010
                                • 813
                                • Sascha
                                • 76437 Rastatt
                                #4830
                                Wenn ich den heli im schwebe Flug roll gebe fängt er sich auf zu schütteln, was sollte ich da umstellen?
                                Danke
