Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Fränky3
    • 23.01.2010
    • 1745
    • Berlin
    #4756
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    nur mal als Info zum Thema: Servo fährt beim Einschalten auf Anschlag
    Hatte das Problem bisher nicht, V1.13, V1.14 und V1.17
    Am Wochenende nun zwei mal so heftig, das eine Kugelpfanne der
    TS abgesprungen ist
    Was ist neu ... nur die Software auf dem Sender Hott MX20.
    Meine erstes Gefühl sagt mir, es liegt an der Taumelscheibenposition beim
    vorherigen Ausschalten und / oder an der Failsafe Einstellung.
    Werde weiter Berichten
    Fränky
    TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
    • gecko03
      Gesperrt
      • 14.04.2009
      • 1607
      hast denn bei Einschalten vom Heli die Funke an, wenn ja
      dürfte der Failsafe ja nicht zum tragen kommen.
      edit: evtl. Poti vom Servo defekt?
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        #4758
        Ich hab dieses Problem mit der 116 und der 117. Und muß damit leben. Captron unternimmt ja nix.
        • gecko03
          Gesperrt
          • 14.04.2009
          • 1607
          hieß es nicht die Probleme wären behoben*
          edit: obwohl, das hieß es schon öfters...
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            #4760
            Würde seitens Captron nie als Problem dargestellt. Unser Jo meinte mal zu mir, es wäre auch nicht schlimm. Ja nee is klar.
            Da laufen Servos auf vollen Anschlag. Das ist für Servos und die Mechanik nicht so pralle.
            Abgesehen davon, wird in dem Moment soviel Strom gezogen, das ich mir schon ein paar Mal empfindlich die Fingerkuppe am Antiblitzwiderstand verbrutzelt habe.
            Und der ist im Schrumpfschlauch eingeschrumpft.
            • Pupuyang
              • 23.03.2010
              • 813
              • Sascha
              • 76437 Rastatt
              #4761
              Kann ich bestätigen, bei mir laufen Sie auch auf Anschlag. Bin auch nicht so begeistert davon
              • Fränky3
                • 23.01.2010
                • 1745
                • Berlin
                #4762
                wie gesagt, ich habe das erst seit dem ich die aktuelle Software auf
                die Hott MX20 aufgeschielt habe!
                Der Servo läuft auch nicht immer in den Anschlag. Ich habe
                das Gefühl der Servo will seine vorherige Position anfahren.
                Wenn ich die TS auf Mitte habe beim Ausschalten und sie dort
                auch steht beim Einschalten ist alles gut.
                Ich komme schon dahinter, dauert nur etwas
                Fränky
                PS. Hat mir am Wochenende wieder 2x den Heli gerettet
                • peter2tria
                  peter2tria
                  #4763
                  Also was für den HoTT Thread - oder?
                  Habe Futaba und kenne das Phänomen nicht.
                  • Fränky3
                    • 23.01.2010
                    • 1745
                    • Berlin
                    #4764
                    OK
                    Fränky
                    • gecko03
                      Gesperrt
                      • 14.04.2009
                      • 1607
                      Du hast doch an der HOTT den Servomonitor, und siehst, welche Werte er für Pitch, Nick & Roll rausschiebt...
                      • -Opti-
                        • 15.07.2011
                        • 1292
                        • Nils
                        • Marburg/Hessen
                        #4766
                        Nicht unedingt...
                        Bei meiner Futaba läuft das Heckservo auch des öftern auf Anschlag...
                        mCPx BL HP05S/120SR Heck
                        T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
                        T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
                        • mediaa
                          • 06.08.2010
                          • 223
                          • Olaf
                          • Rastatt
                          #4767
                          TS abgesprungen ist
                          Hi, habe das Problem auch ab und zu.
                          Konnte es aber reproduzieren und wenn ich aufpasse abstellen.
                          Bei mir liegt es daran wenn ich die Stromstecker zwischen Akku und ESC nicht ganz sauber zusammen stecke beim Anschließen.
                          Es reicht wohl die kleinste Unterbrechung im mS Bereich und dann laufen die Servos kurz auf Anschlag.
                          Immer wenn ich die Stecker nicht ganz sauber mit meinem Antiblitz zusammen stecke passiert genau dass!
                          Aufgepaßt und sauber angeschlossen ist Ruhe, immer!
                          Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
                          T-REX500ESP FBL | HK450GT
                          HoTT MX20
                          • Plastekasper
                            • 09.04.2012
                            • 838
                            • Heiko
                            • Roth
                            #4768
                            Kann mir jemand sagen welchen Wert ich erhöhen oder vermindern muss, damit der Heli im schnellen Vorwärtsflug und Pitchzugabe die Nase nicht mehr nach unten nimmt? Ich denke mal das ist unterschneiden, denn er nickt weg, je mehr ich langsam Pitch zugebe, komischerweise aber nicht (oder nicht merklich), wenn ich kurze, schnelle Pitchimpulse gebe.
                            Danke!
                            [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
                            Heiko
                            [/FONT]
                            • ethix
                              ethix
                              #4769
                              Zitat von ethix Beitrag anzeigen
                              Sooooo, alles nochmal neu gemacht... Neues Modell in der DX8, Grundsetup HC3.... Ohne Blätter anlaufen lassen... Alles mal hin und her und hoch und runter und viele Minuten stehen gelassen!
                              Problem ist weg! Komisch... Aber gut
                              Jetzt müsste mir mal ein DX8 Pilot mal erklären wie ich zB jetzt am Sender dem Gov Schalter Rigid - Hori und Rettungsfunktion zu teilen kann... Da tun sich mir nocj welten auf!
                              Morgen wird dann erstmal fleissig Kopf und Heckkreiselrate erflogen und dann gehts direkt an die Programmierung des Gov Schalters....
                              Danke und Gruss
                              Marc
                              Da es unter zu gehen droht, nochmal die Frage hier:
                              Kann mir jmd helfen bei der Programmierung eines Schalters für Hori-Rigid-Rettung an der DX8?
                              Marc
                              • Tobintax
                                Tobintax
                                #4770
                                Marc
                                Hallo Marc,
                                ich habe die DX8 und das HC3-SX. Was brauchst Du genau?
                                Ich habe den Notschalter (Stabi incl. voll positiv pitch) auf den Gear Schalter (links unten) gelegt, funzt super. Im Notfall zieh ich den Schalter, und es schiesst den Heli nach oben.
                                Martin
