Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • -Opti-
    • 15.07.2011
    • 1292
    • Nils
    • Marburg/Hessen
    #4711
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Würd ja jetzt gern was passendes dazu schreiben, aber hab keine Lust auf ne Sperre...
    BTT: Wir sollten das lieber erstmal mit dem BEC des Roxxy klären...
    mCPx BL HP05S/120SR Heck
    T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
    T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
    • Plastekasper
      • 09.04.2012
      • 838
      • Heiko
      • Roth
      #4712
      Zitat von ethix Beitrag anzeigen
      Na ganz einfach, mir fehlt ein Sat...
      Deswegen der AR8000.
      Kriegt der AR8000 dann den Strom über den mitgelieferten Kabelbaum?
      Danke und Gruss
      Nee Quark, ich hab oben teilweise Mist geschrieben. Wenn du den Kabelbaum verwendest, dann musst du das BEC auch an den Empfänger anschließen, beim HC wird aber empfohlen, zusätzlich an das BEC-Kabel ein Y-Kabel anzuschließen, damit auch das HC mit Strom direkt versorgt wird. Jedenfalls verstehe ich die Anleitung so.
      Aber wie Opti schon schreibt, das BEC des Roxxys ist seeehr knapp bemessen, ich würd mir das was mit nem Stützakku (schlechtere Lösung) oder mit nem externen BEC einfallen lassen.
      [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
      Heiko
      [/FONT]
      • ethix
        ethix
        #4713
        Zitat von Plastekasper Beitrag anzeigen
        Ich würde zur Sicherheit noch einen Stützakku anschließen, dem Roxxy mit seinem schwachen BEC würd ich nicht über den Weg trauen.
        Macht dann, gerade auch wegen dem Platzproblem, nicht ein externes BEC mehr Sinn?
        Marc
        Edit: Okay, dann erstmal mit Y-Kabel ans aktuelle BEC und nen externes ordern
        Werde aber heute nochmal den Robbe-Support telefonisch kontaktieren!
        Zuletzt geändert von Gast; 29.06.2012, 07:32.
        • Plastekasper
          • 09.04.2012
          • 838
          • Heiko
          • Roth
          #4714
          Marc
          Ein 2S-Lipo ist auch nicht groß und der ist unabhängig von deinem Flugakku und kann außerdem noch die hohen Ströme liefern, dass du auch heile runterkommst, wenn deine Flugakkus breit sind... Ist ne Glaubensfrage.
          Heiko
          [/FONT]
          • ethix
            ethix
            #4715
            Okay, ich warte mal was Robbe und der Händler meines Vertrauens dazu sagt
            Danke
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              #4716
              Stützakku am Roxxy, geht das denn? M.W. nur mit abgeklemmter + Leitung.
              Wäre übrigens wirklich schön wenn du deine Fragen auf einen Thread beschränken könntest, der ßbersicht halber.
              Gruß Stefan
              • ethix
                ethix
                #4717
                Gruß Stefan
                Ja, Fragen bleiben jetzt hier!
                BTT: Stützakku is raus... Also der Vorschlag!
                Der Händler meines Vertrauens sagte jetzt (auch aus eigener Erfahrung):
                Strom an AR8000, das HC3 zieht den Strom übern Empfänger.
                Wer 10000% sicher gehen will, verbaut nen ext BEC. Ansonsten geht das auch so.
                Marc
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  #4718
                  Macht eigendlich keinen Sinn, der Strom wird ja am HC3SX von den Servos gebraucht, die paar mA für den Empfänger sind hingegen kein Problem.
                  Das steht im übrigen auch so in der Anleitung, wäre sicher kein Fehler da mal reinzuschauen, dann klappt das auch mit der Verkabelung...
                  Gruß Stefan
                  • Plastekasper
                    • 09.04.2012
                    • 838
                    • Heiko
                    • Roth
                    #4719
                    Marc
                    Wie Stefan schon sagt, so sollte mans laut Anleitung eben möglichst nicht machen...
                    @Stefan: Ich meinte eigentlich einen Empfängerakku, Stützakku ist wohl falsch ausgedrückt. Also einen, der direkt ans HC gesteckt wird. Wenn man keine Sats nutzt, sollte das doch gehen, oder?
                    Heiko
                    [/FONT]
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      #4720
                      Wenn man Regler + abklemmt schon.
                      Gruß Stefan
                      • Plastekasper
                        • 09.04.2012
                        • 838
                        • Heiko
                        • Roth
                        #4721
                        Gruß Stefan
                        Hmm... und wie soll dann das Signal zurück zum Regler? Geht das nur über Signal und Minus? Wird das gemacht, damit der Regler keine Fremdspeisung bekommt?
                        Heiko
                        [/FONT]
                        • ethix
                          ethix
                          #4722
                          Also: Stromkabel vom Regler geht direkt an den AR8000.
                          Grund: Empfehlung aus (eigener) Erfahrung meines Fachmanns vom Helishop Kassel (authorizierter Robbe/Align Händler; der selbst genau mit dem Setup einen 600er Rex seit über 1,5Jahren problemlos fliegt!)!
                          • ethix
                            ethix
                            #4723
                            *Doppelpost wegen Handy *
                            • Flip
                              • 19.11.2011
                              • 1292
                              • Arne
                              • bei Kassel
                              #4724
                              Es wird wohl funktionieren, ich bin aber überzeugt, dass es besser wäre die Stromversorgung dort anzuschließen wo der meiste Strom benötgt wird.
                              Am HC !!
                              Arne
                              Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
                              • MBHeli
                                MBHeli
                                #4725
                                War eben mit meinem neuen Akku (300gr) schwerer als der alte draussen Testfliegen.
                                Was soll ich sagen - Der Heli schüttelt sich, wobbelt nur rum, rastet kein Stück gescheit ein und ist einfach nur unzufriedenstellend. Also ein neuer Akku bringt also das System klein. Komisch, dass das nur das HC hat dieses Problem. Ich habe jetzt echt keine Lust mehr auf dieses Teil. ßrgere mich von Tag zu Tag. Werde mir endlich die Frau Stabi einbauen, die keine dummen Probleme oder Einstellschwirigkeiten hat.
                                Zuletzt geändert von noch ein Stefan; 29.06.2012, 20:17.
