Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Rexphil
    • 14.04.2008
    • 196
    • Philippe
    • Eschborn
    #4471
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Da ich jetzt verstanden habe wor mein Fehler lag habe ich das ganze neu programmiert ähnlich wie bei der T8FG obwohl dei Methode MMgetit genauso gut geht und einfacher ist. Laute der Anleitung für frn T8FG sind werten gleich oder kleine als -100% auch in Ordnung.
    Grüsse
    Philippe
    hier sind dies screenshots einen fehlt aber der Mischer 3 ist identisch eins zu eins zu Mischer 2
    • MMgetit
      • 07.07.2011
      • 268
      • Volker
      #4472
      Zitat von Rexphil Beitrag anzeigen
      Wen RIGID uns ACRO PITCH geleichzeitig aktiviert sind, bekommen ich -118% in der Diagnose für Kanal 7. Ist es ein Problem oder egal ?
      grüsse
      Philippe
      ist egal, hauptsache -100. Den rest ignoriert das HC3-SX
      Ciao
      MM
      • Flip
        • 19.11.2011
        • 1292
        • Arne
        • bei Kassel
        #4473
        Das ist egal, denn das HC wertet eh nur die 100% aus.
        Arne
        Oh, zu spät.....naja..
        Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
        • 9flyer
          9flyer
          #4474
          Folgende Frage zur virtuellen Taumelscheibeneinstellung:
          Ist es normal, dass man sie nicht so genau justiert bekommt, ohne das sich eines der Rotorblätter in der entgegengesetzten Ansteuerung bei 90 Grad noch minimal bewegt?
          Nutze das System im 450 Pro und seit neuestem mit dem DFC-Kopf.
          Beim Vorgängerkopf hatte ich einen Wert von 13 eingestellt.
          Nach mehrmaligen hin und her habe ich jetzt einfach 0 eingestellt.
          Gruß David
          • e.mayer
            e.mayer
            #4475
            Also mich hat mein HC3-SX jetzt wieder überrascht.
            Ich flog meine 3 HC3 auf zwei Logo 600 SE und einem T-Rex 500.
            jetzt habe ich einen Logo auf 600 umgebaut und der Schwerpunkt mit meinen 4000er Turnigy 12s stimmte überhaupt nicht mehr. Es fehlen am Heckrohraustritt ca 300 g.
            Ich fliege 3D und habe bisher mit Rettungen aus allen Lagen z.B. Piroflips, TicToc..
            keinerlei Probleme gehabt und hatte jetzt Angst mit dem Schwerpukt die Rettungssicherheit zu verlieren.
            Aber siehe daaa es rettet mit dem verschobenen Schwerpunkt genau so sicher aus allen Lagen wie vorher. Ich bin einfach nur happy
            Ich führe es auch gerne jedem Ungläubigen vor (bitte PM Flugort Wien)
            • Norbert_1
              • 07.07.2010
              • 2473
              • Norbert
              • Wild / OÃ?
              #4476
              bei mir passt der schwerpunkt auch nicht ganz, ist beim carbon logo nicht möglich den einzustellen, stehe bereits hinten an.
              bei mir funktioniert es ebenso, auch wenn ich es aus der notsituation heraus noch nicht gebraucht habe, beim test im logo gings nie in die verkehrte richtung
              GRÃ?SSE NORBERT
              • Side
                • 12.02.2010
                • 2850
                • Alexander
                • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
                #4477
                Kann mir jemand einen Tip geben, woran ich drehen muss wenn es auf der Nickachse zwar prima einrastet aber leicht nachzittert? P verringern evtl.?
                Danke und Grüsse
                Alex
                Blade MCPX BL + Nano CPX BL
                Mini Protos Stretch an 4S
                Protos 500 Stretch an 6S
                • peter2tria
                  peter2tria
                  #4478
                  Kopfempfindlichkeit runter und ggf. P-Anteil noch wenn er dann schwingt
                  • bigmic
                    bigmic
                    #4479
                    Nun habe ich mir ~150 Seiten dieses Themas durchgelesen und bekam Zweifel am System, da Dies oder Jenes an Fehlern vorlag, welchen Ursprungs auch immer.
                    Ich habe zwischen SK720 (welcher hier oben in Norwegen mehr verbreitet ist und viele meiner Helikollegen diesen erfolgreich fliegen) und dem HC3sX gependelt - dennoch habe ich mich für "Made in Germany" entschieden, und geordert.
                    Mic
                    • Quadera
                      • 22.01.2011
                      • 99
                      • Markus
                      • Graubünden Schweiz
                      #4480
                      wollte heute meinen 700er mit dem hc3sx einfliegen, habe meiner Meinung alle Einstellungen richtig gemacht. Aber der Heli driftet mit dem Heck immer nach rechts weg. Habe dann die Empfindlichkeit auf 60% erhöht, aber immer noch keine Besserung festgestellt. Kann mir jemand weiter helfen oder weiss jemand die ungefähren Seteupdaten für den 700er E.
                      Besen Dank Markus
                      • e.mayer
                        e.mayer
                        #4481
                        Besen Dank Markus
                        Hallo Markus
                        was für einen Wert zeigt der Heck-Kreiselkanal in der Diagnosekarte?
                        Hab da einen Verdacht.
                        • Flip
                          • 19.11.2011
                          • 1292
                          • Arne
                          • bei Kassel
                          #4482
                          Besen Dank Markus
                          Hallo Markus,
                          kannst Du mal nen Screenshot von der Diagnosekarte und der Heckkreisel Karte machen und die Funke dabei so schalten, wie Du sie beim Fliegen stehen hast.
                          Du kannst wahrscheinlich noch keine Anhänge hochladen.
                          Lade die Bilder bei einem Image-Hoster hoch und schreib den Link hier rein.
                          Arne
                          • Quadera
                            • 22.01.2011
                            • 99
                            • Markus
                            #4483
                            Hallo Arne Hallo Ewald
                            Hier meine Einstellungen in der Heckkreiselkarte, habe noch keine Erfahrung mit dem HC.
                            Danke Markus
                            • Flip
                              • 19.11.2011
                              • 1292
                              • Arne
                              • bei Kassel
                              #4484
                              OK, das ist ja soweit unverdächtig.
                              Jetzt wäre noch die Diagnose Karte interessant.
                              Du hast den Slider "Voreinstelllung Empfindlichkeit" auf 60 stehen.
                              Benutzt du den Heckkreiselkanal für's Real Time Tuning, oder stellst du mit ihm die Heckempfindlichkeit ein?
                              Zeig doch mal, was in der Diagnose zu sehen ist, wenn die Funke in deinem Flugmodus ist.
                              Ich habe den Verdacht, dass du im Rate-Mode fliegst, also die 60% überhaupt nicht ankommen.
                              Arne
                              • Quadera
                                • 22.01.2011
                                • 99
                                • Markus
                                #4485
                                meinst du diese Karte, sorry aber in meiner Gegend ist das Helifliegen nicht gerade sehr verbreitet und sowiso nicht mit dem HC. Daher sind viele Begriffe müsahm zu verstehen.
                                Danke Markus
