Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Flip
    • 19.11.2011
    • 1292
    • Arne
    • bei Kassel
    #4396
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Mir genügt das Zählen der Klicks auch.
    Abweichungen habe ich auch nach ca 200 Flügen nicht bemerkt.
    Wenns um neue Features geht, steht bei mir eine Drehzahlregelung an erster Stelle der Wunschliste.
    Diese Funktion würde völlig neue Möglichkeiten eröffnen.
    Möglichkeiten, die selbst ein guter Regler nicht hat.
    Stichwort "Vorrausschauendes Gas"
    Ich glaube es ist jetzt so weit, dass ich Captron bitten würde, sich damit mal zu befassen.
    Wie schauts bei Euch? Noch wer Interesse an sowas?
    Das scheint ja schon bei ein paar Helis ganz gut zu funktionieren.
    Joachim hat, auf das Thema bezogen, auf Alle Fälle noch nicht geschrieben das es unmöglich sei.
    Vielleicht, wenn wir Alle ganz lieb darum bitten........
    Arne
    Edit: Hab noch Zwei vergessen.
    Zuletzt geändert von Flip; 21.05.2012, 20:44.
    Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
    • Norbert_1
      • 07.07.2010
      • 2473
      • Norbert
      • Wild / OÃ?
      #4397
      mir wär eine Vibrationsanalyse viel lieber !
      GRÃ?SSE NORBERT
      • Big Marko
        • 13.06.2007
        • 1870
        • Marko
        • MSC Sperber
        #4398
        so, bin vor ner Stunde zurück vom Fliegen.
        Hab heute endlich den 700er eingeflogen. Was soll ich sagen, er liegt jetzt schon sehr gut in der Luft obwohl noch Optimierungsbedarf da ist.
        Aber das kommt noch. Hab Acro Pitch noch nicht eingestellt sondern erst mal die Grundkonfig erflogen.
        Werte von knapp 80% bei Kopf- und Heckempf. sind jetzt fest eingeschrieben.
        (bei nem Verbrenner wohlgemerkt!!)
        Hab den Nickfilter auf 4 stehen, vorher auf 2. Bei 2 war es nicht ganz so schlimm, das Nachwippen. Muss da noch dran arbeiten.
        Und dank der Bevelbox ein extrem geiler Spurlauf! Kann ich nur empfehlen!!!
        Aber was mich immer noch stutzig macht, ist das die TS nach länger eingeschaltetem Heli sich minimal verschiebt, und zwar über Roll rechts.
        Schalte ich aus und wieder ein, ist die TS wieder gerade.
        Die Mitten passen genau. Hab die jetzt min. 3mal geprüft.
        Beim Fliegen nix Auffälliges.
        Aber sonst Top bislang!
        Gruß Marko
        der endlich wieder FBL fliegen kann (seit August 2011)
        • andy_f
          andy_f
          #4399
          @ Marco: Schön zu lesen, dass Du endlich auch wieder Deinen 700er hast.
          Ich schließ mich da mal Flip an, so nen Governor im HC3-SX, dass wäre wirklich so mein letzter Wunsch, den das System noch haben sollte.
          Das SK720 hat zwar einen, aber der funktioniert noch lange nicht so wie im Vstabi. Eine proaktive Gasregelung für den HC, könnte mir sehr gefallen.
          • MBHeli
            MBHeli
            #4400
            Um das HC zu vollenden:
            - Gov.
            - einstellbar per Smartphone
            - Paddelsimulation
            - Vibrationsanalyse
            - Logfunktion
            • ArguZ
              ArguZ
              #4401
              - Gov.
              - Paddelsimulation
              - Vibrationsanalyse
              - Logfunktion
              Also ein SK720
              Achne, stop, Ich muss ein LCD Terminal anstecken, ganz so modern ist es dann doch nicht
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Ich habe gestern den Erstflug mit meinem neuen T-Rex 700 F3C V2 mit HC3-SX gemacht. Es ist ein Paddelheli.
                Hatte leider nur sehr wenig Zeit und auch nur einen Akku, habe also nur die Heckkreiselempfindlichkeit schnell ein bisschen angepasst.
                Was mir dabei aber aufgefallen ist: in die eine Richtung rastet das Heck richtig super ein und in die andere Richtung überhaupt nicht, er pendelt beim Abstoppen in die eine Richtung recht stark hin und her. In abgeschwächter Form habe ich das bei meinem 500er FBL auch.
                Was kann man dagegen machen? P oder D Anteil verändern? Delay verändern?
                Momentan steht glaube ich alles auf den vorgegebenen Werten.
                Joachim hatte vor ein paar Tagen geschrieben das beim Heck P-Anteil 16-17 gut wäre, aber hilft das auch bei dem Problem, dass er in die eine Richtung gut einrastet und in die andere nicht?
                Werde auch noch mal die Mechanik prüfen, aber über Einstellungstipps wäre ich auch jetzt schon froh.
                Kann auch sein das ich mit der Empfindlichkeit noch höher muss, allerdings ist die glaube ich schon recht hoch.
                Dann zum Heli an sich: Ich habe den Modus "Paddel (Aus)" eingestellt, also FBL System an sich komplett deaktiviert. Nickfilter auf 0.
                Nun ist es in der Tat so das der Heli bei Nickstößen aus dem Schwebeflug hinaus über Nick wippt. Also wohl ein Fall für den Nickfilter...Werde mal schauen was das bringt, denn dann greift das HC3-SX ja dann doch auf einmal ein...
                Bin das letzte mal im August 2011 mit einem Paddelheli geflogen, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, das ein Paddelheli so nachwippt ?!
                Im übrigen scheine ich die Mechanik schon ganz gut eingestellt zu haben, wir hatten ja vor ein paar Tagen die Diskussion wie man einen Paddelheli im Zusammenhang mit HC3-SX von der Mechanik her einstellt wegen Trimmen und so.
                Grüße,
                Piotre
                Rettungsfunktion habe ich noch nicht getestet.
                Zuletzt geändert von piotre22; 21.05.2012, 23:18.
                • ninjaper
                  • 13.09.2009
                  • 1127
                  • Per
                  #4403
                  Gruß Marko
                  Glückwunsch Marko, schöner Heli, ja die Bevelbox nutze ich auch besser gehts nicht.
                  Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
                  • ackerflug
                    • 20.05.2012
                    • 121
                    • Jens
                    #4404
                    Grüße,
                    Piotre
                    Mein Heck im T-REX 600 EFL pendelt zwar auch noch immer ein wenig aber ich bin auch noch nicht fertig mit der Optimierung. Besserung habe ich mit folgenden Maßnahmen erreicht.
                    1. Die Schiebehülse am Heck genau nach Anleitung (mittig) einstellen. Bitte Messschieber benutzen und genau in der Anleitung schauen wo gemessen werden soll. Damit ergibt sich bei meinem Heli eine leichte Vorspur die das Drehmoment des Rotors ausgleicht. Damit erreicht man annähernd gleiche Drehraten in beide Richtungen und kann in der Heckkarte die Servowege symmetrisch einstellen.
                    2. Am Servohorn möglichst weit innen einhängen. Dadurch wird der Weg länger und die Auflösung höher. Bei mir stehen im Moment beide Wege auf 66 in der Heckkarte. Mehr geht nicht weil schon ganz innen eingehängt.
                    3. Bei e Heli das ACRO Pad verwenden.
                    4. Das alles leichtgängig seien muss versteht sich von selbst. Die Gestängeführung am Heckrohr beim T-REX darf das Gestänge nicht klemmen wenn sich das Servo bewegt.
                    5. Ich glaube es müssen sehr hohe Empfindlichkeiten eingestellt werden. Ich bin im Moment bei 80% bei ca. 2100RPM, P=11, D=4, Delay=2,Expo=2. Habe auch schon gelesen das manche auf über 90% sind je nach Drehzahl.
                    Wie gesagt bei mir ist auch noch nicht perfekt. Will mit P noch höher. Wenn ich es nicht komplett weg bekomme schiebe ich die Schuld auf die Potis der Funke.
                    600 efl/hc3sx/TS HS 7954SH/Heck 7940TH/Herkules SBEC 8,4V/HOTT MX-16/Roxxy 975-12 Opto
                    • MMgetit
                      • 07.07.2011
                      • 268
                      • Volker
                      #4405
                      Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
                      Also ein SK720
                      Wann begreifst Du eigentlich mal das, das SK 720 keine Rettungsfuktion hat
                      Ciao
                      MM
                      • peter2tria
                        peter2tria
                        #4406
                        NEIN
                        Bitte nicht schon wieder.
                        Das ist nicht der sk Thread. Wer Lust hat dieses Teil zu besprechen, weil er es liebt dann BITTE in einem entsprechenden Thread.
                        Mich nervt es schön langsam hier - sorry, das musste jetzt auch mal raus.
                        • Joachim HC
                          Joachim HC
                          #4407
                          Also ich klappe bei Signalmitte (Diagnose- oder Trimm-Karte) die Blätter zusammen (so als wenn ich sie in den Blatthalter stecken wollte) und schaue, ob sie schön gleichmäßig auf gleicher Ebene liegen. Fertig...ganz ohne Zubehör Sorry an alle Bevelbox-Verkäufer
                          • Joachim HC
                            Joachim HC
                            #4408
                            Telefonisch quasi geklärt, denke ich.
                            Nochmal für alle: den Heli minutenlang auf dem Tisch laufen zu lassen, im statischen Zustand, ist kein Test. Wenn hier die TS mal wegwandert, dann ist das als normal zu bezeichnen. Und bei Dir, Marko, war es "mit dem Auge erkennbar", also sicher nur ein paar Grad. Absolut unbedenklich.
                            Joachim
                            • Joachim HC
                              Joachim HC
                              #4409
                              Das ist eine super Erklärung, vielen Dank, an der ich nochmal kurz ansetzen möchte.
                              Perfekt.
                              Perfekt.
                              Bei jedem Heli außer Schüttel-Tonis (Zenoah-Verbrenner und sowas) das Acro-Pad verwenden !
                              Perfekt.
                              Das ist ganz unterschiedliche. Ich habe bei meinem 600er Rex 65% am Heck, P=16, Delay=0, Expo=0 (im Sender eingestellt), Drehzahl....pffff....so ca. 2100 mit dem Auge gemessen Ich weiß es nicht genau. Der Roxxy-Regler ist 90% offen...mehr hab ich nie gemessen. Fliege lieber
                              Danke
                              Und hier noch eine kleine aktuelle Geschichte zum Heckpendeln: Kunde hat einen TDR, das Heckpendeln wollte in keiner Einstellung weggehen. Darüber hinaus merkte er nichtmal einen Unterschied bei der Heckempfindlichkeit. Sowas kann System-seitig nicht sein, also liegt es an etwas anderem. Nach langer Suche nun die Gewissheit: der Regler musste von 'fastest' auf 'fast' gestellt werden, da die Mechanik für die schnellste Regelung nicht optimal war. Und siehe da, das Pendeln ist sofort weg.
                              Passte gerade so gut. Danke für diese nette sehr hilfreiche Info (der Kunde wird sich wiedererkennen ).
                              Joachim
                              • piotre22
                                • 27.04.2009
                                • 3984
                                ok danke für die Hinweise.
                                fast, fastest? ßber was für einen Regler reden wir?
                                Ich habe im T-rex 700 einen Heli Jive drin...
