Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    #3631
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Zitat von gecko03 Beitrag anzeigen
    Hi Peter,
    versuche mal den Rettungstaster zu drücken, wenn Du gerade aus dem Flip oder aus dem Loop kommst, Du wirst Dich wundern...
    Aus einem Loop hatte ich schon ab und zu den Rettungsanker oder auch nur den
    Hor-Mode eingeschaltet. Aber derartige Probleme mit einer extremen Schräglage
    hatte ich wirklich noch nicht.
    Peter
    • Ballo
      Ballo
      #3632
      Zitat von Tom_J3 Beitrag anzeigen
      Der Fehler ist bei Robbe und Captron nun bekannt (siehe Zitat oben) und auf der Homepage von Captron (helicommand) ist immer noch kein Hinweis bzw. es ist immer noch die V115 vorhanden - dass kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen.
      Tom
      Da müssen erst ein oder mehrere Piloten zu schaden kommen. Ansonsten machen es viele Firmen so wie unser ehemaliger Bundespräsident.
      Willkommen zu Hause !
      • MBHeli
        MBHeli
        #3633
        Zitat von ninjaper Beitrag anzeigen
        Und das iPhone naja die Entwicklungsgelder die da drin stecken wir Captron wohl im Leben nie verdienen!!
        Das iPhone war nur ein Bespiel. Diese Sensoren hat mittlerweile fast jedes aktuelle Handy. Ich finde es nur schade, dass es in so einem teuren FBL System nicht möglich ist, auch sowas einzubauen.
        • helifuzzy
          • 28.11.2009
          • 359
          war nun 4 Akkus mit V. 115 und Jeti Summensignalempfänger R-Sat 2 fliegen, kein Servozucken.
          Die Rettungsfunktion funktioniert so gut oder schlecht wie zuvor.
          Das Fluggefühl ist nach wie vor nicht auf V-Stabi Niveau.
          Insgesamt macht das Update keinen Sinn, da (zumindest für mich) keine Verbesserungen gegenüber V. 114 festzustellen sind.
          Gruß Andreas
          T-Rex 250 SE, MicroBeast
          Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
          • Pitt
            Junior Member
            • 30.07.2006
            • 1
            habe auf meinem TREX-500 mit Jeti Summensignalempfänger RSAT2 Empfänger und HC3-SX (damals noch 1.14) heftiges Servozucken auf Heck und manchmal Taumelscheibe Servos gehabt - dieses Zucken trat allerdings ausschließlich am Boden nicht im Flug (Feedback-Sache?) auf. Nach vielem Hin und Her änderte ich im Jeti RSAT Menü die Output Period von "20ms" (=Default) auf "ByTransmitter" (JETI sei Dank wegen der umfangreichen Verstelloptionen) und siehe da, während der letzten Monaten keine Servozuckerer, nicht eine einziger....0 - auch mit 1.15 nicht !
            Hoffe, das hilft den JETI RSAT2 und HC3-SX Kollegen...
            Viele Grüße, Peter (Rettunganker funktioniert bei mir sehr gut)
            T-Rex500, HC3X, 3xDS510,BLS254,YGE80
            T-Rex450pro mit BeastX
            • Big Marko
              • 13.06.2007
              • 1870
              • Marko
              • MSC Sperber
              #3636
              Peter
              na dann teste mal weiter. Und mach mal richtig Hardcore hin und her.
              Du wirst sehen...
              • gecko03
                Gesperrt
                • 14.04.2009
                • 1607
                da brauchst nicht mal Hardcore, kann ich auch nicht.
                es reicht schon ein Flip, und BEVOR! man wieder ganz aus dem Flip draussen ist den Taster drücken.
                man sollte sich aber schon im vorraus auf das sehr starke abkippen einstellen, sonst kann es komisch werden...
                • powerpaul
                  powerpaul
                  #3638
                  ...bei mir reichte schon ein ganz normaler, nee langweiliger Rundflug um Es aus der Fassung zu bringen.
                  ...aber auch nur manchmal, nicht immer bzw. rel. selten
                  • klaeger
                    • 03.06.2010
                    • 1603
                    • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                    #3639
                    Kann mir mal jemand von euch sagen ob und wie man den Kopfkreiselkanal beim HC3XTreme und der Spektrum DX7 einstellen soll ? Heckkreisel ist mir klar, aber der Kopfkreiselkanal noch nicht
                    Daniel
                    • Big Marko
                      • 13.06.2007
                      • 1870
                      • Marko
                      • MSC Sperber
                      #3640
                      ich bin momentan sehr enttäuscht wenn ich dass all hier wieder lese.
                      Denn für 430€ hab ich mir echt was anderes vorgestellt.
                      Und nicht das in dem Preis auch noch Versuchskaninchen mit enthalten ist.
                      Gruß Marko
                      • gecko03
                        Gesperrt
                        • 14.04.2009
                        • 1607
                        und nicht nur Du...
                        • Flip
                          • 19.11.2011
                          • 1292
                          • Arne
                          • bei Kassel
                          #3642
                          Ich habe auch so meine Problemchen mit den HC3's gehabt.
                          Muss aber zu Captron's Ehrenrettung mal auf den Vorwurf eingehen, wir würden als "Verzuchskaninchen" missbraucht.
                          Wer mal eine Firmware, für was auch immer, validieren durfte, der sieht die Sache sicher etwas differenzierter. Ich war eine Zeit lang beruflich an Firmware Validierungen beteiligt und kann Euch sagen, dass es auch bei hochwertigen Industrieanlagen vorkommt, dass ein Fehler durch alle Tests "rutscht".
                          Auch kommt es vor, dass im Produktiv Einsatz Fehler auftreten, an die vorher einfach keiner gedacht hat.
                          Das ist nunmal PRAXIS und auch menschlich.
                          Wichtig ist dann, wie der Hersteller mit dem Problem umgeht!!
                          Thema "Support", oder auch "offene Kommunikation".
                          Das Vertrauen der Kunden ist sonst schnell dahin!
                          Bin gespannt, wie Captron weiter damit umgeht.
                          Nebenbei: Habe im 250er und 500 je ein HC3. Seit FW115 sind meine Servozucker komplett weg!!!
                          (Aber nur mit R6203SB, mit R6208SB zuckt's so schlimm wie nie)
                          Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
                          • Flip
                            • 19.11.2011
                            • 1292
                            • Arne
                            • bei Kassel
                            #3643
                            @ Gecko03: Sehr schade um Deinen schönen Heli, tut mir echt Leid für Dich!
                            Aber bedenke: Auch das SK 720 wird von Menschen gemacht.
                            Das System hat mich aber auch schon immer interessiert. Werde mich mal wieder auf Stand bringen und dann evtl. drüber nachdenken mir Eins anzuschaffen.
                            Ist leider hier in Deutschland noch nicht so verbreitet.
                            Das könnte sich vielleicht bald ändern.
                            Arne
                            • Big Marko
                              • 13.06.2007
                              • 1870
                              • Marko
                              • MSC Sperber
                              #3644
                              bei 430€ darf das nicht passieren. Meine Meinung.
                              Und die Folgeschäden möcht ich gar nicht ansprechen.
                              Ganz zu Schweigen die Arbeit, die man dann nach nem Crash hat wenn der Rettungsanker den Heli in die falsche oder so schräge Fluglage katapultiert das er abschmiert.
                              Gruß Marko
                              • Fred M
                                • 16.11.2011
                                • 91
                                • Fred
                                #3645
                                Ich habe heute mit meinen beiden Helis u.a. Flips und Loops geflogen und immer wieder einmal zum Testen den Rettungsschalter gezogen. Dabei konnte ich kein Ausbrechen bzw. Abkippen feststellen. Beide Helis richteten sich waagrecht aus und stiegen wie es sein soll in die Luft. Bis auf das Servozucken bei der V115 bin ich mit dem HC3 zufrieden. Es hat nur eine Zeit gedauert, bis alle Einstellungen zufriedenstellend waren. Ich habe wieder die V114 drauf.
                                GruÃ?, Fred
