Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Bikeracer
    Bikeracer
    #3691
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    K
    Zitat von ninjaper Beitrag anzeigen
    Ich würde sagen bei weiträumigem Kunstflug im Rigidmodus. Wenn der HZ beigemischt ist funzt das alles prima
    Das sehe ich auch so. Jetzt ist man einfach an dem Punkt wo mann entscheiden muß
    bin ich über ein gewisses Level hinaus und benötige den Hc3sx einfach nicht mehr, oder
    brauche ich die Horizontale weil ich zwischenzeitlich Lage Koordinierungsprobleme
    habe, wenn ich den H- modus nicht mehr brauche muss man sich einfach von dem
    Hc3sx trennen und den Extrem nehmen, welcher dann natürlich auch viel
    kompliziertere Moves zu läßt.
    • Fred M
      • 16.11.2011
      • 91
      • Fred
      #3692
      Was ich immer noch nicht verstehe, warum kippt der Heli bei einigen weg und bei anderen funktioniert er. Ist doch das selbe System und die selbe Software. Liegt es etwa an den verschiedenen zusätzlichen Komponenten die verbaut wurden, wie es derzeit bei der V115 mit dem Servozucken ist. Bei mir "Zuckt" es bei anderen wieder nicht.
      PS: Ich fliege immer ohne eingeschaltenen Horizont Mode.
      @gecko03
      Um nicht Missverstanden zu werden, natürlich "Bomst" Du deinen Heli nicht freiwillig ein. Du wärst ja auch froh wenn alles richtig funktionieren würde. Ich verstehe nur die von mir genannten Unterschiede nicht.
      Zuletzt geändert von Fred M; 22.04.2012, 12:10.
      GruÃ?, Fred
      • Steinberg
        • 30.01.2011
        • 1156
        • Hans
        #3693
        Danke Ninjaper.
        Mit der Versicherung wäre ja ne schöne Idee, aber bei einem gecrashten Heli dessen Absturzursache eindeutig zu reproduzieren, dürfte mehr als schwierig sein. Dazu müsste CAPTRON sicher noch eine BlackBox integrieren...
        Gruß Mischa
        HTC via Tapatalk
        • Big Marko
          • 13.06.2007
          • 1870
          • Marko
          • MSC Sperber
          #3694
          @gecko03
          Das hab ich letztes Jahr auch nicht verstanden.
          Geschätzte 15-20 mal zieht der Rettungsanker ihn nach oben und dann auf einmal geht es im Schwebeflug voll nach unten mit 12 Grad Pitch.
          Da frag mal bei anderen wie Captron/Robbe nach...
          • Flip
            • 19.11.2011
            • 1292
            • Arne
            • bei Kassel
            #3695
            So, jetzt haben wir ausgiebig gejammert.
            Das hilft uns aber auch nicht weiter.
            Wir sollten ein Statement von Captron abwarten bzw. weitere Fakten zuammentragen um den Entwicklern bei der Lösung der Probleme zu helfen.
            Konstruktive Kritik hilft evtl. weiter, jammern sicher nicht.
            Die Alternative dazu wurde hier schon mehrfach genannt: Weg damit und sich mit was Anderem herumärgern.
            Wer hat was wirklich Neues zum Thema?
            Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
            • Fred M
              • 16.11.2011
              • 91
              • Fred
              #3696
              Was man der Firma Captron mit Sicherheit vorwerfen kann, dass sie die V115 immer noch ohne einen Kommentar zum Download anbietet, obwohl selbst Robbe schon schreibt man soll die V114 wieder verwenden bis alles geklärt ist. Auch würde es an der Zeit sein, dass sich Joachim wieder einmal einklinkt. Die Wellen erhitzen sich ja seit der V115. Oder hat er momentan keine Zeit wegen der Probleme? Dann gilt aber der erste Satz erst recht.
              GruÃ?, Fred
              • Vinc
                • 27.03.2009
                • 103
                • Vincent
                #3697
                Und ich mach dann den Gutachter der feststellt ob das HC 3SX Schuld war....oder war es der gebrochene Servohebel. Oder doch der Servostecker? Hm....
                Jungs, in der Ruhe liegt die Kraft. Das HC3SX ist "Last line of Defense". Auch mit Hc3SX sollte man immer erst versuchen den Heli selbst zu retten...ansonsten fliegt man gaanz schnell im Vertrauen aufs System über sein persönliches können, zu tief, usw...
                Zudem denke ich, dass das Hc3 einen extrem sauber eingestellten Heli benötigt, damit die Rettung 100% funktioniert. Wenn ich die letzten paar Hundert Beiträge so lese und meine Erfahrung vom Platz dazu nehme, bezweifle ich eine saubere Einstellung bei vielen....
                Ich hatte noch nie ein Problem, und ich denke dass es vielen so geht. Ich denke nicht dass jemand das Verhältnis von erfolgreichen Rettungen und nicht erfolgreichen Rettungen aller verkauften Hc3Sx kennt. Nur dann könnte man Aussagen treffen. Zudem müssten alle Helis genau gleich ausgestattet, eingestellt usw... sein.
                Nur einmal durch Hc3 retten ist einmal mehr als ohne Hc3...
                Numquam Retro !
                Hirobo Sceadu / Hirobo Tiger / Henseleit TDR
                Numquam retro
                • Flip
                  • 19.11.2011
                  • 1292
                  • Arne
                  • bei Kassel
                  #3698
                  Zitat von Bikeracer Beitrag anzeigen
                  K
                  Nö, Ich besitze Beide und kann sagen, dass bis auf den Reiter"Horizont" Alles bei Beiden gleich ist. Wenn Du also das SX ausschießlich im Rigid-Mode fliegst, hast Du bereits ein Xtreme.
                  • PeterH
                    • 26.07.2008
                    • 2276
                    • Berlin
                    #3699
                    Das Joachim hier ab und zu freiwillig hier Beiträge schreibt, ist seine private Sache.
                    Es kann auf keinen Fall Firmenpolitik sein, dass Mitarbeiter in irgendeiner Weise und
                    zu was auch immer z. B. in einem Forum Stellung beziehen.
                    Das ist Sache der Geschäftsführung und in den meisten Fällen bekommen
                    Mitarbeiter echte Probleme wenn diese so etwas tun.
                    Peter
                    • Fred M
                      • 16.11.2011
                      • 91
                      • Fred
                      #3700
                      @Vinc
                      Da gebe ich Dir teilweise recht. Ich habe es gestern selber wieder erlebt. Ein Helipilot wunderte sich auf einmal das sein Heli beim Pitchgeben nach ca. 10 m Höhe nach rechts wegkippte. Er probierte es immer wieder mit dem selben Ergebnis. Bei der Landung war der erste Kommentar "da muss ich mal im Forum beim Beast nachfragen". Ein Kumpel von mir sah sich den Heli an und sah eine verbogene Pitchanlenkstange!!!
                      GruÃ?, Fred
                      • Flip
                        • 19.11.2011
                        • 1292
                        • Arne
                        • bei Kassel
                        #3701
                        Peter
                        Stimmt !!
                        Ich warte auf eine Reaktion Seitens Captron auf ihrer Homepage.
                        Von Joachim kann Keiner hier erwarten auf das Ganze einzugehen, bevor er nicht Handfeste Fakten hat, die er auch kommunizieren DARF.
                        Arne
                        • Feni
                          • 24.07.2010
                          • 154
                          • simon
                          #3702
                          Hallo Leute,
                          Ist es nach all dem was ich hier lese also ein abraten in den meisten fällen das Teil zu kaufen?Oder liegt es an der v115 in kombination mit dem setup.
                          Wollte mir den gern für meinen 600er kaufen mit dem fbl kopf um das 3d fliegen zu lernen und ggf. im absolutem notfall mal den "Anker zu werfen"
                          So wie ich das hier rausfilter wird das ding hier von den einen gelobt von den anderen gehasst.
                          Was mich bei meiner entscheidung nicht umbedingt hilft.
                          Kann ich es kaufen oder lieber etwas warten und mich hier auf dem laufenden halten.
                          Danke und Gruss Simon
                          Goblin 380,630,700C, Gaui NX4, NX7
                          Logo700xxtreme
                          Futaba T18sz Daumenknüppler
                          • Fred M
                            • 16.11.2011
                            • 91
                            • Fred
                            #3703
                            Peter
                            Wenn es x-beliebige Mitarbeiter sind gebe ich Dir recht. Aber Joachim ist Leitender Angestellter für das HC3 und er vertritt damit die Firma Captron. Also muss es auch in seinem Interesse sein, wenn die Kunden zufrieden sind. Das sind momentan viele nicht.
                            PS: Es würde ja schon ein kleines Statement genügen.
                            Zuletzt geändert von Fred M; 22.04.2012, 12:41.
                            GruÃ?, Fred
                            • powerpaul
                              powerpaul
                              #3704
                              NEIN, definitiv nicht!! Ich fliege immer mit aktiviertem HZ und wie bereits geschrieben, habe ich beim loslassen der Sticks auch schon Probleme gehabt.
                              • powerpaul
                                powerpaul
                                #3705
                                Zitat von Maggi Beitrag anzeigen
                                @powerpaul
                                Hahahaha der ist gut. Ich glaub du hast noch nie gesehen was bei dem alten Hc pasiert wenn du nach 2 Figuren den Horizotalmodus einschaltest.
                                Viel Spass beim Buecken.
                                Nein habe ich noch nicht. Ich flieg ja auch Scale....und deswegen denke ich, dass der alte HC für mich die bessere Wahl ist.
