Hallo Stefan,
mir ist noch eingefallen, dass Du ja einen Plöchi fliegst - diese Spezies kenne ich, denn einen Haufen meiner Kumpels fliegen Plöchis hoch und runter (da bin ich mit dem Rexi Ausseiter
).'Möglicherweise' fliegst Du auch mit ziemlich niedriger Kopfdrehzahl, dann brauchst Du dann für eine knackige Rettung auch mehr Pitch. Wenn Du weiter mit etwas 11,5° fliegen willst, aber mehr bei der Rettung brauchst und mit dem Regler im Horizontal-Menu (Pitchweg - oben beschrieben) nicht ausreichend hoch kommst, dann kannst Du 'speudo-mechanisch' auf mehr gehen (Mischer-Karte = Pitchweg) und im Sender in der Pitchkurve nicht von 0/0 nach 100/100 sondern z.B. x=0/y=20 nach 100/80 gehen (wurde hier auch schon mal beschrieben, aber sicherlich kaum zu finden). Das heißt für den normalen Flug nutzt Du es nicht, aber die Rettung nutzt mehr
, für mich stellt sich jetzt die Frage wer den Schaden übernimmt, und jetzt wird das SK720 getestet.
