Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    #3541
    AW: Das neue HC3SX Rigid
    Also bei mir gibt es mit der FW 115 keinerlei Probleme!!! Da zuckt nichts und der Heli fliegt (subjektiv) noch ein bisschen präziser.
    Alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • Hexahydrat
      • 17.02.2011
      • 1008
      • Fritz
      • Lanzendorf bei Wien
      #3542
      Hab mir auch gerade so ein Teil gebraucht gekauft und versuch mich in den nächsten Tagen bis das Teil bei mir ist, vorab zu informieren.
      Man sollte jetzt wohl besser V 114 darauf lassen, wenn ich das alles so lese.
      Was mich jetzt sehr interessieren würde sind Setups für den T Rex 450 Pro.
      Es ist schon klar das ich keines verwenden werde und das Factory starte und alles selbst er-fliege. Hab ich auch so bei meinen drei Beast gemacht.
      Aber interessieren würde es mich, wie die Setups bei anderen aussehen.
      In welche Richtung die das ab geändert haben.
      Also wenn jemand ein Setup zum ansehen hat, oder weiß wo ich eines finden kann, wäre ich sehr dankbar.
      Einstellvideo hab ich bis jetzt nur 1 gefunden gibt es da noch andere ?
      mfg Fritz
      Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
      • PeterH
        • 26.07.2008
        • 2276
        • Berlin
        #3543
        Zitat von Fred M Beitrag anzeigen
        @Peter
        Bei der 114 zuckt hin und wieder auch ein Servo, aber nur sporadisch und leicht. Bei der 115 kann ich nicht mehr von zucken sprechen, es reissen alle 3 TS Servos. Mein System: T8FG, Emfänger 6108SB, SBus.
        Das mit dem "Reißen" der Servos kann ich bestätigen.
        Auf dem Tisch wäre das auch kein Problem.
        Da es nur sporadisch und beim Fliegen auftritt ist das aber echt fatal.
        Einer meiner beiden T-Rex 500 machte beim Hochlaufen einen heftigen Satz.
        Wenn es der TDR gewesen wäre, dann "Gute Nacht Marie".
        Bei dem anderen waren es 2 leichte Zucker während des Fluges.
        Auf dem Tisch, bei den Einstellungen zuckten keine Servos.
        Treten die leichten Zuckungen bei Deinem Heli mit der V. 114 während des
        Fluges auf oder nur während der Einstellungen?
        Bist Du schon mit der V. 115 geflogen?
        Peter
        • Flip
          • 19.11.2011
          • 1292
          • Arne
          • bei Kassel
          #3544
          @Peter
          Bei mir ist's genau so....
          Nur der 250er mit der 115 steht so ruhig auf dem Tisch wie nie zuvor.
          Da ist fast Totenstille bei den Sevos!!
          Im Flug habe ich nach 8 Akkus auch noch keinen Zucker bemerkt!
          Mein 500er zeigt exakt das Verhalten das Fred beschreibt.
          Komisch Komisch.
          Ich tausche jetzt die beiden Empfänger.
          Melde mich wenn ich mehr weiss.....
          Arne
          Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
          • Norbert_1
            • 07.07.2010
            • 2473
            • Norbert
            • Wild / OÃ?
            #3545
            mfg Fritz
            ich denke du hast eines von mir gekauft ;-)
            GRÃ?SSE NORBERT
            • Flip
              • 19.11.2011
              • 1292
              • Arne
              • bei Kassel
              #3546
              So, ich kann da etwas reproduzieren:
              In Kombination mit dem Futaba R6203SB und FW 115 sind die Zucker WEG !! (Zumindest mal auf dem Tisch)
              Alle anderen (S-Bus) Kombinationen aus R6208SB und R6203SB mit FW 114 und 115 zeigen das Servozucken mehr oder weniger ausgeprägt.
              Am Schlimmsten ist es bei mir mit FW115 und R6208SB.
              Hoffe Joachim kann mit der Info was anfangen.
              Der 500er steht jetzt seit ner Stunde auf dem Tisch und zeigt nur das normale Surren der Servos. Bisher nicht ein einzger Ausreisser!! (FW115/R6203SB)
              Am späten Nachmittag geht's auf die Wiese.
              Bin gespannt wie er fliegt.
              Melde mich dann umgehend....
              Arne
              • Fred M
                • 16.11.2011
                • 91
                • Fred
                #3547
                @Peter
                Bei der 114 habe ich im Flug noch nichts bemerkt. Geht, oder besser, Fliegt einwandfrei. Mit der 115 bin ich noch nicht geflogen. Das tue ich mir im Moment nicht an.
                GruÃ?, Fred
                • Flip
                  • 19.11.2011
                  • 1292
                  • Arne
                  • bei Kassel
                  #3548
                  Hat irgendwer mit dem R6203SB und der FW115 Probleme festgetellt?
                  Wer hat die selbe Kombi wie ich und kann was berichten.
                  Danke vorab!
                  Arne
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    #3549
                    Passiert es vielleicht nur in Verbindung mit einm S-Bus-Empfänger? Ich habe einen und bei mir zuckt wie gesagt nichts. Und fliegen war ich auch schon einige Lipos mit der FW115.
                    Alex
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      #3550
                      nein, ich fliege mit Spektrum Sat's und ein Bekannter mit Spektrum Hauptempfänger + Sat.
                      Hier traten die Probleme beim Fliegen auf.
                      Peter
                      • gecko03
                        Gesperrt
                        • 14.04.2009
                        • 1607
                        Zitat von RCHeliExpert Beitrag anzeigen
                        Er meinte nur vorab soviel, dass die meisten Rückmeldungen zur 115 durchaus positiv waren und ihn unsere Probleme hier im Forum etwas verwundern.
                        google sagt mir aber dass das nicht nur unsere Probleme sind.
                        da gibts Beiträge auf rcline, helifreak, skyjumper ...
                        nur als Beispiel:
                        http://www.helifreak.com/showthread.php?t=404901&page=3 hier ist die Rede von random Servo jumps...
                        ich warte mit der V.115 erstmal noch ab.
                        • Flip
                          • 19.11.2011
                          • 1292
                          • Arne
                          • bei Kassel
                          #3552
                          Alex
                          Welchen Empfänger hast Du denn?
                          Arne
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            #3553
                            Arne
                            Ich habe in allen Helis noch die klassischen Futaba R617FS eingebaut.
                            Alex
                            • yogi39
                              • 26.04.2011
                              • 321
                              • Jörg
                              • Schöneck
                              #3554
                              Den verwende ich auch - bei mir gibt es die ersten gewaltigen Zucker (fast bis 90°) direkt beim Einschalten!
                              T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
                              T-Rex 600 E Pro / Spirit
                              V120D02S / WK-2801Pro
                              • fleyer
                                fleyer
                                #3555
                                @Peter
                                Gleiches System und gleiche Auswirkungen! Bei mir ist es genauso.
                                Arne
                                Also R6203SB+V115 zuckt extrem. Habe jetzt wieder V114 drauf, da zuckt so gut wie nichts. Man hört es mehr, als das man die Bewegung sieht. Ich bleibe erstmal wieder bei V114, damit flog der Rex für meine Ansprüche sehr gut.
                                Gruß,Mark.
