Hast du im Sender vielleicht versehendlich irgendwelche Mischer gesetzt?
Das HC3SX/ Bavarian Demon 3SX
hauserch
AW: Das neue HC3SX Rigid
neinZitat von leechesx Beitrag anzeigenHast du im Sender vielleicht versehendlich irgendwelche Mischer gesetzt?
gehe bitte noch einmal Dein gesamtes Setup durch (Einbaurichtung, richtige TS-Anlekung etc.).
Steht die TS in allen Richtungen auch bei max. und min. Pitch gerade?
Wenn Du Nick gibst, bewegen sich alle TS-Servos gleichmäßig?
Peter
hauserch
Folgende Komponenten werden verbaut:
Rumpf (Pos. 104) SA 330 Puma
Mechanik:T-Rex 450 V3 Sport
Regler: KOBY 40 LV von Kontronik
Motor: Scorpion V2 HK 2212 12-Turn 2580KV
Ritzel: 12er
Servo Taumelscheibe: DS410M
Servo Heck: DS520
Stabilisierung: HC3SX (robbe)
Hauptrotorkopf: 450er CopterX 4-Blatt Rotorkopf (weich)
Heckrotorumbau: Heckrotorumbausatz (Causemann)
Hauptrotorblätter: SpinBlades Halbsymmetrisch 4 Blattsystem 325mm
TS wurde soeben noch einmal kontrolliert, ist absolut waagrecht, auch oben und unten.
Virtuelle TS Verdrehung ist bei +32.
Schöne Grüße, Christian
hauserch
... ja aber nicht genug, dass die beiden Rotorblätter die in Flugrichtung zeigenZitat von tracer60 Beitrag anzeigenDer CopterX-Kopf ist doch schon eine mechanische Vedrehung,oder hast du die Gestänge gekürzt.
sich bei einer Nickbewegung nicht bewegen.
Gestänge sind nicht gekürzt worden.
lg, Christian
Also ich hab einen copterx-Kopf Vierblatt(ungedämpft) in einer 450er Bo105 und fliege den mit Align 3G ohne Probleme.
Kein Wegtauchen oder ähnliches.Das 3g hat nicht mal ne Taumelscheibendrehung.
Dann weiß ich auch nicht an was das liegen könnte.LG
Tom
hauserch
... anbei noch zwei Fotos
andy_f
Ohne jetzt die Mechanik genau zu kennen, würd ich sagen, Nickservo falsch rum eingebaut. Würde das wohl um 180° drehen, dann sollte der Servohebel auch senkrecht unter die Taumelscheibe kommen. So sieht das verdammt unglücklich aus.
@ Joachim
Die neue Version sollte ja diese Woche ausgeliefert werden, bleibt es dabei. Kann man damit rechnen das es diese Woche in den Handel kommt?[FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
Aktuelle Information zum Update beim HC3-SX 8571 - www.live-hobby.de
Gefällt mir :-)- Diabolo - Voodoo - Logo - Goblin - EXO - OXY
- FrSKY Horus X12S
schön das die Info auf irgendeiner WEB-Site steht, nur nicht da wo diese hingehört.
Und "... Bitte senden Sie die Geräte zur kostenfreien Abwicklung bis spätestens 31. August 2011 an folgende Anschrift: ..."
Das ist ja wohl die Höhe, auch noch Termine setzen.
Peter
