Jo. Stell dir nen Pitchkompensator vor, der fest mit der Hauptrotorwelle verbunden ist und dadurch den oberen Taumelscheibenring mitnimmt. Dieser sollte exakt in Flucht mit dem Rotorkopf sein. Beim Paddelkopf übernehmen das die beiden Stifte.
Wenns den jetzt aber verdreht, bekommst ungewollte Roll- oder Nickbewegungen mit rein.
Bei den Align, Outrage... etc. Köpfen ist das ein separates Teil, wobei beim Align das mit ner Schraube gesichert ist, die gleichzeitig einen Arm befestigt, während der Outragekopf eine dedizierte Klemmung hat.Beim RJX Kopf dagegen sind die Mitnehmerarme direkt an den Rotorkopf geschraubt. Kann da also nichts in der Richtung passieren.
