Tja... Ich habe auch schon einem HZ ein Loch in den Kopp geschossen, geht unheimlich schnell, der Haubenrand hatte den Druckschlauch durchgesäbelt (Revo).
Kürzlich dann einem SZ ein Loch im Kolbenboden verpasst. OK, das zählt nicht, der war eh eine Ruine.
Plötzliches Abmagern:
- Plötzlicher Druckabfall im Spritsystem
- Dreck im Vergaser
- Vergaser abbauen, zerlegen, mit Sprit reinigen.
- ALLE Schläuche wechseln, INCLUSIVE der Pendelschläuche. "Da ist alles OK" gilt nicht.
- Beim Druckschlauch von der Tröte penibel sein, auch tauschen. Der Nippel sitzt fest? Nippel durchstechen. In der Nähe des Nippels darf nichts Scharfes rumvibrieren (Haubenrand etc.).
Das Blöde bei den Silikonschläuchen ist, dass man einen Riss schwer erkennt und der sich in Ruhe (ohne Vibs) selbst abdichten könnte.
Bei plötzlichem immensen Abmagern steigt die Temp. so schnell, dass der Motor meistens schneller über'n Jordan ist, als man was bemerkt. Erst dieses charakteristische Geräusch, Pffff (Loch im Kolbenboden), weckt einen auf. Too late...
