Bei Keramiklagerringen, also Vollkeramiklagern, sieht das natürlich anders aus.
Lager kaputt -> dauernde Einstellerei?
dl7uae
AW: Lager kaputt -> dauernde Einstellerei?
Oops, das ist mir neu, habe ich auch noch nicht bemerkt. Der Lagerring ist ja Stahl wie bei den Stinolagern. Es müsste also daher eigentlich auch eine Wurfpassung sein wg. des Temp.ausdehnungskoeffizienten von Stahl.Bei Hybridlagern ist die Passgenauigkeit in der Regel SEHR genau.
Shuttle ZXX
Achso, klar wenn ich die KW in das Lager "reinschlagen" muss, dann kann ich es auch gleich draussen lassen, das geht nicht lange gut.Zitat von Sky Beitrag anzeigenServus,
Folglich geht ein Hybridlager auch viel strenger auf die Kurbelwelle.
Da gibt es schon welche, die das Lager "draufschlagen", anstatt die Kurbelwelle mit einem 800er Schleifpapier anpassen, so dass das Lager mit leichtem Druck raufgeht! Flutsch....
Ich hab gedacht du meinst irgendwas mit schmiernut fräßen oder so in die Richtung
KW wurde kurz mit 400er abgezogen und ist, nachdem ich sie aus dem Eisschrank geholt habe, zwar noch stramm rein aber immernoch ohne Gewalt anzuwenden. Also alles OK, Puhhhh!
DerRoteFilli
ich habe jetzt bei RCmarket den Ceramic Ball Bearing Set #1 bestellt, sind Kugellager für alle OS 60er und 90er Motoren.
Jetzt habe ich Kugellager bekommen, die beide (vorderes und hinteres) auf beiden Seiten geschlossen sind, mit Kunststoffdichtungen.
Der Verkäufer dort behauptet, das sei schon richtig so, weil die Kugellager für verschiedene Motoren geeignet sein sollen. Ich könnte sie so einbauen, ßl komme trotzdem durch. Wenn ich es aber so möchte, könnte ich die Plastikdichtungen selber abmachen.
Als ich entgegnet habe, dass das erste Set, das sie mir geschickt haben (habe zwei geordert, einer musste nachgeliefert werden) korrekte* Dichtungen hatte, meinte er, einige hätten es so, andere so...
Was meint ihr dazu?
*unter korrekt verstehe ich, dass das vordere Lager nur auf einer Seite geschlossen ist und das hintere gar nicht.
heimworker
hab das problem seit heute auch bei meinem yamada 50st
erst hab ich ihn immer auf der fetten seite laufen lassen.
temp. war um die 100grad. aber er hat gestottert.
dann hab ich ihn 2 ticks mägriger gestellt. dann ist die drehzahl plötzlich im flug höher geworden und das klingelgeräusch war zu hören.
muß ich wohl oder übel auch das hintere lager tauschen.
aber welches nimmt man da am besten.
hat jemand einen link für mich?
DerRoteFilli
