Neuer Redline 53 wird zu heiÃ?
  • _Tobi_
    • 28.04.2005
    • 3829
    • Tobias
    • Südwestpfalz
    AW: Neuer Redline 53 wird zu heiß
    Mein Redline lief problemlos bei ca. 5°C ein und hat heute gewaltig Druck...
    MfG Tobi
    • Helifly
      Helifly
      Er sprach ja auch von -4° Grad....
      Gruß Chris
      • _Tobi_
        • 28.04.2005
        • 3829
        • Tobias
        • Südwestpfalz
        Und du von 10°C bzw. 5°C...
        MfG Tobi
        • Helifly
          Helifly
          Ja, das stimmt Tobi.
          Habe auch nur gelesen dass es besser ist über 10° damit zu beginnen.
          Diese Empfehlung kommt aber eher aus dem Car-Bereich und die erwärmen ihre Motoren sogar erst mit nem Fön bei Kälte .Die Car-Motoren sind sicherlich auch empfindlicher aber ich werd es genauso handhaben da es plausibel kling ...
          Grüße Chris
          • Uwe Z.
            • 14.08.2005
            • 9887
            • Uwe
            Also ich hab meinen Redline 53 eine Woche vorm Eisbärentreffen einlaufen lassen bei -14 Grad... das Teil geht wie Sau
            Sprit war der 15ner Rapicon.
            • tobias82
              • 25.05.2007
              • 2565
              • Tobias
              • 86368 Gersthofen
              Bin jetzt wieder vom Fliegen zu Hause. Hab aber meinen T-Rex 600 N Pro dabei gehabt. Der Motor vom T-Rex war vorher im Raptor und wurde auch immer ziemlich heiß. Im T-Rex wird er gerade mal handwarm (gleiche Einstellung).
              Blöderweise hab ich vergessen auf die Einstellungen vom Redline zu kucken und mein Kumpel ist einige Tage nicht zu Hause. Soll ich seine Mutter fragen, ob sie mal die Nadeln ankucken und mir die Einstellungen sagen kann
              PS: das waren heute die ersten Flüge mit dem T-Rex. Und was soll ich sagen außer
              Der geht mit der Standardausrüstung besser als mein Raptor mit Kasama Heck und Kopf...
              Schöne Grü�e, Tobi
              Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
              • Shuttle ZXX
                Shuttle ZXX
                #37
                Unter keinen Umständen!!!!
                In deinem ersten Beitrag hast du geschrieben dass du die Temperatur am -Kopf mit dem Finger- gemessen hast.
                Nun, eigentlich misst man mit dem Finger am Motordeckel innendrinn. Evtl. ist das schon dein Problem, denn wenn ich meinen Motor am Kopf anfassen will nachdem er gelaufen ist zischts da auch nur, bin aber mit der Temperatur bei 110° gemessen.
                Da du mit sehr niedriger Drehzahl geflogen bist, kann es auch daran liegen, da sich der Motor zu sehr quälen muss und deshalb heiß wird.
                Und drittens kauf dir ne neue Batterie für den Tempmoni. und berichte über FAKTEN FAKTEN FAKTEN
                • Gaugi
                  Gaugi
                  #38
                  Ich glaube auch das der Motor unten zu Mager war ist.Es kann nicht sein das ein Motor bei der Drehzahl so Heiß wird.Aber mal in den Motor mal reinschauen kann nie schaden.
                  Würde dir auch emfehlen mal einen anzurufen der den Motor hat.(z.b.UWE)
                  Zum 523 kann ich nur sagen einfach Top der Dämpfer bin voll damit zufrieden.Seid ich den Motor im 600 Rex habe und ich noch weiter zudrehn konnte geht das Teil wie die Sau.
                  • M-Häfner
                    M-Häfner
                    #39
                    hi
                    ich habe mir den flyakku 8 eingebaut. . so kann ich meine motor-temperatur immer ablesen.spitzenwert- und momentan-temp.
                    ich kanns nur empfehlen, weil die externen messgeräte deutlich andere werte anzeigen.so sind schon mal schwankungen von bis zu 30° gemessen worden.
                    gruß martin
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      #40
                      @Heckrohr: Die Temperaturen die du an dieser Stelle misst, können die meisten hier nicht vergleichen, da sie an einer anderen Stelle messen.
                      • Uwe Z.
                        • 14.08.2005
                        • 9887
                        • Uwe
                        #41
                        normal unter dem Kopf am Gehäuse bei der dritten Rippe , oder ?
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          #42
                          ßbergang von Kopf zu Zylinder.
                          • AndreasF.
                            • 02.09.2008
                            • 378
                            • Linz
                            #43
                            Hab ebenfalls das Problem, dass das Drosselkücken gelegentlich klemmt!
                            Gibts da eine Lösung?
                            Grüsse
                            Andi
                            [FONT="Arial Narrow"]Diabolo BE | Specter V2 NME | Specter V2 | Nimbus 550 | RAW 420[/FONT]
                            • pressluftsiggi
                              pressluftsiggi
                              #44
                              Mach die Feder aus dem Vergaser raus und Ruhe ist
                              Gruss Chris
                              • bodykalle
                                • 5745
                                • Karsten
                                • SMACKZONE
                                #45
                                Hallo Feder raus und push pull ! Dann klemmt nix mehr !
                                Grüße KArsten
