Denkst du, daß die "Finger-im-Deckel-Methode" dadurch verfälscht wird, oder ist dessen Einfluß zu gering ?
Neuer OS-91HZ: Praxiserfahrung ?
AW: Neuer OS-91HZ: Praxiserfahrung ?
Fliegst du mit dem Kühler am Deckel ?Die Temperatur des Motors nach Fingermethode im Gehäausedeckel ist als Kühl zu bezeichen.
Denkst du, daß die "Finger-im-Deckel-Methode" dadurch verfälscht wird, oder ist dessen Einfluß zu gering ?>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
mike100s
Hi Arne,Zitat von awhelisi Beitrag anzeigenHallo.
Die Randbedingungen sind ein T-Rex 700, der besagte OS 91 HZ, Webra Magic Pipe, WC30, 690er V-Blades.
In kurzen Worten: Der bisher stärkste OS den ich jeh geflogen bin.
Der HZ ist ein Kraftpacket was seines gleichen sucht. Weiß nicht wie dazu der Yamada SR ist, aber ein OS 91 SZ kommt bei weitem nicht mehr mit. Noch richtig Fett laufend, zieht er die eingestellt 12° Pitch spielend durch. Der Motor ist absolut Drehmomentstark. Das Laufverhalten würde ich momentan noch als etwas Ruppig bezeichen, was aber mit auf die fette Einstellung zurück zu führen ist. Die ersten Einstellungen am Vergaser waren schnell gefunden. H-Nader 2,5U, M-Nadel 2U, Leerlaufexenter etwas richtung Fett. Die Temperatur des Motors nach Fingermethode im Gehäausedeckel ist als Kühl zu bezeichen.
Also wer sich einen neuen 91er Motor kaufen will, dem kann ich den neuen HZ nach dem ersten EIndruck nur empfehlen.
Gruss Arne
ach Mist.....das habe ich befürchtet.......jetzt juckt es mich derart in den Fingern zu bestellen...
Mal schauen was mein Finanzministerium dazu sagt. Wie fange ich das bloß an....
Gruß Michael
Deuterius
Gruß Michael
Versuchs mal damit:
Schatz, heute bist Du besonders hübsch....
LG Deuterius
Hy Arne also mit 12° Pitch forderst den aber nicht wirklich das ging doch schon zu Rappi 90 Zeiten ( 12,5° Pitch) mit dem OS 91 SX-H C Spec PS. Der OS mit der meisten Power ist meiner Meinung nach momentan der RZ auch wenn ich den HZ noch nicht habe !!!!!Zitat von awhelisi Beitrag anzeigenHallo.
Gruss Arne
MarcelIch fliege Heli, Fläche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.de
... mit der Pitchprahlerei ist das immer so ne Sache ...
Die einen fliegen mit Vollpitch 11° und können dabei noch ohne jeden Drehzahleinbruch zyklisch Vollausschlag steuern und die anderen fliegen mit der exakt gleichen Leistung 13°, das aber nur für 3 Sekunden, danach geht der Motor auch ohne zyklisch in die Knie - nur damit sie sagen können: "Mein Motor zieht 13° Pitch".
Was zählt ist der subjektive Eindruck beim rumschleudern.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
Gruss Arne
Hi Arne,
also mich interessierts schon brennend, wie er im Vergleich zum YS 91 SR geht.
Hab den Yamada auch im 700er Rex drin, ich kann nur eins sagen, das ist echt wie Simulatorfliegen, also ungefähr so wie die Avant Aurora im G3.5.
O.K., man kann auch den 91 SR in die Knie zwingen, wenn manns drauf anlegt, aber selbst wenn manns noch so krachen läßt, er läßt einen nicht im Stich.
Richtige Einstellung vorrausgesetzt.
LG an die E- Fraktion ...
Nickmick
Schon richtig aber die Zeit geht weiter und momentan sind wohl 12 ° immer gegeben mit passendem Sprit,Auspuff,Motor und Drehzahl. Da bricht ja selbst beim MP XL V91 die Drehzahl bei Vollpitch (14°)und Voll Zyklisch (7°) nicht mehr einZitat von AlexBonfire Beitrag anzeigen... mit der Pitchprahlerei ist das immer so ne Sache ...
bei 1850U/min und V-Stabi - Ohne V-Stabi gehn nur 13,5° lach.
Ach ja in der 50er Klasse beim REX 600N schauts ähnlich aus wenn man die Kiste vernünftig einstellt. Aber lasst uns nicht streiten wegen 1 oder 2° - fliegen muss es so das jeder damit zufrieden ist.
schöne Resonanz auf meinen Beitrag. Danke
.. Ich muss mal anmerken, das meine Pitchlehre bei 10° aufhört, und die 12° geschätzt sind. Wenn ich mal ne andere in die Hand bekomme, werde ich es mal genauer nachmessen. Ich gehe mit dem Pitch so weit hoch, das der Motor eben nicht würgt, egal was man für Aktionen macht. Hinzu kommt, daß der Moter jetzt mal gerade 4 Tankfüllungen durch hat und noch fett läuft. Wenn alles fix und fertig eingestellt ist, ist da sicher noch das eine oder andere °Pitch drinne.
@Alex. Ich fliege mit dem Kühlring, glaube aber nicht, daß dadurch die Fingermethode beeinflusst wird, denn dann steht der Motor und kann nur noch etwas Wärme über die Kühlrippen ableiten. Im Boden des Gehäusedeckels denke ich ist die Temp nicht wesentlich anders als ohne.
Der ganze Eindruck ist natürlich auch etwas Subjektiv meinerseits gegenüber anderen Modellen die ich geflogen bin. Vision SX, Freya voll CFK, Synergy, NT, also alles auch leichte Helis, aber kein Heli hat mir bis jetzt so viel Spass gemacht wie dieser in dieser Kombination, bezogen auf Leistung und Flugverhalten.
Ich kann auch nicht sagen, ober er nun besser oder schlechter als ein Yamada SR ist. Für mich ist es ein klasse Motor der aus der Schachtel heraus eine klasse Perfomance bietet.
Gruss ArneZuletzt geändert von awhelisi; 17.08.2008, 21:23.
Hallo Arne,
das war auch zu Erwarten. Os - Algin haben sich da richtig ins Zeug gelegt.
Mein bearbeiteter SZ-H PS bekommt jetzt mal die Kurbelwelle, Kolben und Kolbenbolzen vom HZ implantiert. Mal sehen ob da noch was geht.
Gr.Udo
Wird's das Teil in Zukunft auch mit Heckauslass geben ?>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
Kafunkel
ich habe den Motor in meinem neuen Trex 700 und Rapicon 15% Sprit. Allerdings komme ich mit der Vergasereinstellung noch nicht so richtig klar.
Moment fliege ich
Hauptnadel ca. 1,5 offen
Mittelnadel zu
Gemischschraube ca. 1/10 richtung fett.
Damit fliegt er zwar aber die Laufkultur finde ich nicht besonders und stelle ich ihn fetter bricht die Drehzahl ein.
Kann mir jemand eine vernünftige Einstellung nennen mit 15% nitro 21%öl?
Hallo.
Ich fliege den Motor mit 30% und habe die Mittelnadel gut 2U auf. Denke mal, daß Du für den 15% hier auch etwas öffnen solltest. Die Leerlauf dagegen wieder etwas zu machen.
Gruss Arne
Hallo,Zitat von Kafunkel Beitrag anzeigenHauptnadel ca. 1,5 offen
Mittelnadel zu
ich würde bei 15% N itro mit folgender Grundeinstellung am OS anfangen.
Hauptnadel 1,0 Mitte 0,5 und Leerlauf ca. 5 vor 12.
Damit springt der OS an, damit dreht er fett aber sauber hoch und hat Leistung aus der Mitte nach oben raus.
Gr.Udo
offroader
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem SZ-H und dem RZ-H?
