Neuer OS-91HZ: Praxiserfahrung ?
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    Weiß schon jemand näheres über dem neuen OS-91HZ ?
    Oder hat ihn gar schon jemand im Betrieb ?
    Vom Bohrung-Hub Verhältnis ist er ja mit dem SZ gleich, somit dürfte er eine sehr ähnliche Charakteristik haben.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
  • betom
    brushlesstuning.de
    Onlineshop
    • 12.10.2007
    • 560
    AW: Neuer OS-91HZ
    genau das wäre auch meine Frage gewesen.
    Hat den noch keiner in Betrieb?
    Tom
    brushlesstuning.de
    • xconsult
      • 12.05.2003
      • 852
      AW: Neuer OS-91HZ
      Der neue OS 91 HZ - der Powermotor von OS mit sagenhaften 3,4 PS
      Neue Features:
      * Schmaler schwarz eloxierter Alu Kühlkopf, für optimale Kühlung
      * Neuer Vergaser, welcher thermisch vom Motor getrennt ist
      * neue mit Kühlrippen versehene Kurbelwellengehäuseabdeckung
      * neuer leichterer Kolben mit 5 ßltaschen
      Technische Daten:
      Hubraum: 14,95 ccm
      Bohrung: 27,7mm
      Hub: 24,8mm
      Drehzahlbereich: 2000-16000 U/min
      Leistung: 3,4 PS bei 15000 U / min
      Gewicht: 618 g
      Vergaser 61B
      MAX-91SZ-H RING was the champion engine of the FAI F3C World Championship in 2005 and 2007 consecutively. It performed perfectly from stable hovering to dynamic aerobatic maneuver. Based on this distinguished engine, MAX-91HZ has been improved greatly corresponding to users- requests in the field of F3C. The slim heatsink head fits into fan shroud without having to cut it. So the fresh air reaches the heatsink head and the carburetor without any loss. The improved areas are the scavenging port, exhaust port, crankcase heatsink, and the new heatsink head. The combination of these modifications contributes to cool performance and stable power output. In addition, the engine noise is reduced by improving the overall balance of the engine for smoother higher engine performance. MAX-91HZ has succeeded in acquiring champion quality to win FAI F3C keeping its -easy to tune� and -consistent R.P.M.� nature achieved by the fine tunings through our unrelenting effort.
      http://www.world-of-heli.de/motoren/...max-91-hz.html
      Cheers
      Michael
      mSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
      GruÃ? Michael
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        AW: Neuer OS-91HZ
        Naja, das konnte ich bisher auch schon lesen.
        Aber wenn man Herstellerangaben liest sind restlos alle Motoren Powermotoren mit sagenhafter Leistung und völlig neuartiger Technik.
        Hat noch niemand Praxiserfahrung mit dem Teil ?
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • Gerbel
          • 21.05.2007
          • 1140
          • Gerret
          AW: Neuer OS-91HZ: Praxiserfahrung ?
          Alle neuen Sachen sind selbstverständlich 5 Mal so gut wie die Vorgänger. Schließlich werden Neuerungen entwicklet um Geld zu verdienen :-))
          "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
          • Agusta
            Agusta
            ...anderes Design, anderer Kopf...ich glaube nicht, dass die Innovationen so tiefgreifend sein können versus 91 SZ-H...money rules...:-)
            • Suny23
              • 23.01.2005
              • 2801
              • Phil
              Ich würde auf den HP warten (hatt wieder den SZ typischen Blauen Hyper Kopf)
              Der H hatt noch die Gemischverstellung, gut wer´s brauch.... Hatt sicher seine Anhänger, aber der HP hatt wieder die Normal Version und ist eben die 3D Version, schenken werden sich die beiden wohl nichts. Die Neue Kurbelwelle mit der überarbeiteten ßffnung schaut aber schon gut aus muss ich sagen, dazu noch nen Kasama Header am Hatori und ab gehts...
              • Agusta
                Agusta
                ja...und man konnte es sich nicht verkneifen, die OS- Welle im gebrauchten Zustand mit Rieffen abzubilden...
                • Hughes 500
                  • 28.11.2006
                  • 1119
                  • Udo
                  • Zülpich/Heimbach
                  der neue OS 91 HZ ist ein top Motor. Da braucht man fast nix mehr machen.
                  Einen Feinschliff an der Laufbuchse, Keramiklager rein und fertig ist man.
                  Der HZ ist aus der Schachtel raus besser als der SZ-H.
                  Das sieht man am Kurbelwelleneinlass, am hinteren Kolbenfenster, das sogar aus der Mitte nach links versetzt ist, damit das Auslassfenster bei OT zu bleibt.
                  Wenn mein SZ-H mal nix mehr ist dann kommt der HZ zum Einsatz.
                  Gr.Udo
                  • HoJa
                    Gesperrt
                    • 04.01.2007
                    • 1123
                    • Holger
                    • Kassel-Niederzwehren &quot;Langes Feld&quot;
                    Hier ist alles mal aufgetröselt was die Unterschiede sind.
                    http://blog.163.com/chance_1025/blog...0086217842945/
                    • Nickmick
                      • 22.11.2006
                      • 1528
                      • München und Pocking
                      Hast Du noch nen Link für nen Expresskurs in chinesisch ... ?
                      Trotzdem danke, die Bilder sind schon sehr informativ.
                      Wobei der Vergleich wahrscheinlich derselbe wäre, wenn man statt dem Align den neuen OS HZ hernehmen würde.
                      LG Nickmick
                      • Olo
                        Olo
                        • 09.06.2003
                        • 786
                        • Oliver
                        Hi.
                        Ich find den Link super.
                        So gute Vergleichsbilder hab ich schon lange gesucht. Wie findet man solche Bilder? Da surf ich stundenlang im Web und bekomm nichtmal annähernd solche Infos :-(
                        Wird es den auch mit Heckauslass geben? Sonst müssten eigentlich die Innenteile ja auch ins Gehäuse vom RZ passen. Die Teile vom SZ gehn ja auch in den RZ rein?
                        Grüße,
                        Olo
                        • Hughes 500
                          • 28.11.2006
                          • 1119
                          • Udo
                          • Zülpich/Heimbach
                          Zitat von Olo Beitrag anzeigen
                          Hi.
                          Grüße,
                          Olo
                          Hallo Olo,
                          nicht alles vom SZ-H past in den RZ-H.
                          z.B. Kolben hat anderen Ringstoß.
                          Auch kann man nicht einfach von neuen HZ Motor Teile in den SZ-H bauen.
                          Da Kurbelgehäuse, Laufbuchse usw. geändert wurden.
                          Kurbelwelle und Kolben kannste vom neuen HZ im SZ-H verwenden. Da der Vergaserinnendurchmesser sich nicht stark verändert hat.
                          Das nutzt einem aber nicht wirklich was. Da am neuen Motor das Auslassfenster grösser ist.
                          Also auf tuning durch Teiletausch würd ich in dem Fall verzichten, weils nur neeee halbe Sache ist.
                          Der neue 91 HZ geht richtung Leuschy SZ-H. Aber es fehlt noch was entscheidendes. Das was die Zylinderfüllung erst richtig ausmacht. Der Leuschyschliff. grins.
                          Aber der neue OS 91 ist ein feiner Motor, wo man sehen kann das sich was getan hat.
                          Gr.Udo
                          • Olo
                            Olo
                            • 09.06.2003
                            • 786
                            • Oliver
                            Hi, Udo.
                            Den Schliff von Leuschy hab ich erst neulich wieder mitbekommen. Da hat sich das Angeformte Kaltmetallteil in der Kurbelwelle gelöst und ich hab mich tagelang gewundert, was da so komische Geräuche beim Abstellen vom Motor macht. Irgendwann lief der Motor garnichtmehr und beim ßffnen sah ich das Teil in der Kurbelwelle stecken. Jetz hab ich es entfernt und der Motor läuft mindestens genusogut wie mit dem Teil *
                            Ist beim neuen OS das Auslassfenster im Kurbelgehäuse auch grösser oder nur die ßffnung in der Laufbuchse?
                            Grüsse,
                            Olo
                            • Austin
                              Austin
                              gibt es den auch als helimotor oder soll ich den in meinen staubsauger einbauen
                              schraegstrich: ist das jetzt ein OS oder nicht oder ist OS von der teppichreinigung uebernommen worden.
                              Falk
