Neuer OS-91HZ: Praxiserfahrung ?
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    AW: Neuer OS-91HZ: Praxiserfahrung ?
    Zitat von Hughes 500 Beitrag anzeigen
    Wenn mein SZ-H mal nix mehr ist dann kommt der HZ zum Einsatz.
    Gr.Udo
    Hallo Olo,
    nicht alles vom SZ-H past in den RZ-H.
    z.B. Kolben hat anderen Ringstoß.
    Auch kann man nicht einfach von neuen HZ Motor Teile in den SZ-H bauen.
    Da Kurbelgehäuse, Laufbuchse usw. geändert wurden.
    Kurbelwelle und Kolben kannste vom neuen HZ im SZ-H verwenden. Da der Vergaserinnendurchmesser sich nicht stark verändert hat.
    Das nutzt einem aber nicht wirklich was. Da am neuen Motor das Auslassfenster grösser ist.
    Also auf tuning durch Teiletausch würd ich in dem Fall verzichten, weils nur neeee halbe Sache ist.
    Der neue 91 HZ geht richtung Leuschy SZ-H. Aber es fehlt noch was entscheidendes. Das was die Zylinderfüllung erst richtig ausmacht. Der Leuschyschliff. grins.
    Aber der neue OS 91 ist ein feiner Motor, wo man sehen kann das sich was getan hat.
    Gr.Udo
    Hm, ich bin etwas verwundert..aber vieleicht ist auch schon spaet
    • Hughes 500
      • 28.11.2006
      • 1119
      • Udo
      • Zülpich/Heimbach
      Hallo Falk,
      es ist ein OS. Wenn die Richtige Menge bestellt wird bei OS dann machen die Dir als Logo drauf was du willst.
      Gr.Udo
      • Austin
        Austin
        dann also doch: der OS im "putze-fummel". was kommt dann als naechstes? der Yamada in lack & leder?
        Falk
        • Nickmick
          • 22.11.2006
          • 1528
          • München und Pocking
          ... heute schleif ich,
          morgen polier ich,
          übermorgen hol ich mir des Königs (OS) neuestes Kind ... ,
          ach wie gut, daß niemand weiß,
          daß ich "wie auch immer" heiß ... ...
          War nur ein kleiner Scherz, nix böse sein bitte ...
          O.K. ?
          LG Nickmick ...
          • Fly-So-High
            • 15.12.2003
            • 2923
            • Marcel
            • Vogtland / Plauen
            @ Nickmick
            wie machst du das mit den alten wenn du dir was neues gönnst - bei mir halten die alten OS immer so lange... da gibts dann inzwischen schon 3 neue Versionen
            Marcel
            • Nickmick
              • 22.11.2006
              • 1528
              Zitat von Fly-So-High Beitrag anzeigen
              @ Nickmick
              Marcel
              ... Privatmuseum für Helis, Flugzeuge, Zubehör und sonstige Geräte flugtechnischer Art ...
              Ab und zu mal ausrangieren ....
              Naja, einen ausrangierten Heli hab ich eigentlich nicht, bei mir steckt da oft viel Herzblut drin, um mich leicht davon trennen zu können, eine Motorensammlung hab ich jedoch schon, aber in erster Linie für Fläche .
              Aber der neue HZ macht mich schon sehr neugierig ...
              LG Nickmick
              • m5ht
                m5ht
                Wozu braucht ein Motor Kühlrippen am Deckel der Kurbelwelle? Für die Leistungsausbeute bringt das ca. 0,01%. Wenn der Hersteller an dieser Stelle Probleme mit der Kühlung hat, muss man sich als Anwender schon so seine Gedanken machen...
                • Jörg
                  Jörg
                  die Frage hast Du Dir damit doch selber schon beantwortet, also braucht man sie doch gar nicht zu stellen oder?
                  Komisch das fast alle F3C Piloten unter den Top 10 mit einem selbstgefrästen Kühledeckel fliegen..... .
                  ßberleg einfach mal was durchs Kurbelgehäuse durch muss und was da drinnen passiert wenn es kühler oder wärmer ist...... .
                  Mit der eigentlichen Motorkühlung hat das Teil absolut nichts zu tun.
                  Jörg
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    Das dient theoretisch lediglich dazu das Kurbelgehäuse/Kurbelwelle usw. kühler zu bekommen -> angesaugte Frischgase werden nicht so stark erwärmt und dadurch soll eine minimal bessere Füllung des Zylinders als Endeffekt erreicht werden.
                    ßber Theorie und Praxis darf sich jeder selbst seine Gedanken machen. Ist halt mal was neues ...fast wie der von einigen eingesetzte Ferritring um den Spritschlauch...feix.
                    Marcel
                    • Nickmick
                      • 22.11.2006
                      • 1528
                      Gibts denn wirklich noch keine Praxiserfahrungen ?
                      LG Nickmick
                      • awhelisi
                        GESPERRT
                        • 18.09.2001
                        • 3830
                        • Arne
                        Kommendes Wochenede wird mein HZ seine ersten Drehungen machen.
                        Mal schauen wie er sich gibt.
                        Gruss Arne
                        • ChrisR1
                          • 28.10.2006
                          • 518
                          • christian
                          • 1110 Wien, MFC-Velm
                          cool, wollt grad fragen ob der neue HZ überhaupt schon lieferbar ist und wo
                          wäre super wenn du dann schreiben könntest wie der erste eindruck war...arne
                          chris
                          Trex 500 ESP
                          Suzi Laos 700
                          Suzi Laos 800
                          • mike100s
                            mike100s
                            Gruss Arne
                            Hi Arne,
                            bin schon ganz gespannt was zu so zu schreiben hast.....
                            Gruß Michael
                            • awhelisi
                              GESPERRT
                              • 18.09.2001
                              • 3830
                              • Arne
                              Zitat von mike100s Beitrag anzeigen
                              Hi Arne,
                              Gruß Michael
                              Hallo.
                              Die Randbedingungen sind ein T-Rex 700, der besagte OS 91 HZ, Webra Magic Pipe, WC30, 690er V-Blades.
                              In kurzen Worten: Der bisher stärkste OS den ich jeh geflogen bin.
                              Der HZ ist ein Kraftpacket was seines gleichen sucht. Weiß nicht wie dazu der Yamada SR ist, aber ein OS 91 SZ kommt bei weitem nicht mehr mit. Noch richtig Fett laufend, zieht er die eingestellt 12° Pitch spielend durch. Der Motor ist absolut Drehmomentstark. Das Laufverhalten würde ich momentan noch als etwas Ruppig bezeichen, was aber mit auf die fette Einstellung zurück zu führen ist. Die ersten Einstellungen am Vergaser waren schnell gefunden. H-Nader 2,5U, M-Nadel 2U, Leerlaufexenter etwas richtung Fett. Die Temperatur des Motors nach Fingermethode im Gehäausedeckel ist als Kühl zu bezeichen.
                              Also wer sich einen neuen 91er Motor kaufen will, dem kann ich den neuen HZ nach dem ersten EIndruck nur empfehlen.
                              Gruss Arne
                              • Fabian_F
                                • 31.12.2006
                                • 1079
                                • Fabian
                                • Wiese
                                Hört sich klasse an, halte uns mal auf dem laufenden, wie es sich so entwickelt....
