Welchen Motor soll ich als nächstes demolieren? (90er)
Dieses Thema ist geschlossen.
  • majozini
    majozini
    #91
    Re: Welchen Motor soll ich als nächstes demolieren? (90er)
    Das kann ich mir jetzt nicht verkneifen
    Wenn der Webra in dem Zustand noch gelaufen ist sag ich nur:
    RESPEKT!
    Bis morgen
    • Makis
      Nova 7.0
      Entwickler
      • 20.06.2006
      • 3138
      • Joakim
      • Goldboden
      #92
      Hy Anfänger...
      ich durfte noch nicht starten, als ich mit dem Einbau fertig war ist es schon 22.00Uhr gewesen.... Dazu muss ich sagen der Heli lag 4 Std. davor in seinen Einzelteilen da....sogar der halbe Kopf...!
      Heute müßte der Quick UK aus ßstereich kommen! dann kann ich ihn mal anlassen und 2 Füllungen durchblasen.
      Vollgasnadel 2,5 Umdrehungen
      Mittelnadel 1,5 Umdrehungen
      die kleine auf Werkseinstellung!
      Bin wirklich sehr gespannt...jedenfalls hat der MagicPipe91 sehr gut drauf gepasst.
      Zum 1.ten Eindruck:
      WOW, einfach Qualiät pur...!
      Der OS sieht aus wie eine Präzisionsmaschine! die Oberfläche des Motors seht sowas von Geil aus...der Blaukopf mit der Gravour sieht megahammergeil aus!!!!
      Mein 50er Os sah da einen Ticken schlechter aus
      Einen kleinen Vergleich mit dem Webra:
      Der OS sieht von aussen schon einiges Qualitativ besser aus...die Oberfläche ist nicht so Schmutzanfällig und rau wie beim Webra. Die Größe ist verblüffend ,der OS ist im Umfang etwas kleiner als der 91 P5...!
      Wenn der Motor jetzt noch so läuft wie er aussieht....
      Was mich echt beeindruckt hat war die Pumpenbefestigung! mit einem CFK Kreuz...
      NOVA 7.0
      • bokelerente
        • 19.10.2006
        • 362
        • Wolfgang
        #93
        Hallo Markis,
        der OS läuft noch besser als er aussieht.
        Behandel ihn gut, damit Du lange Freude an ihm hast.
        Gruss, Wolfgang
        • Gero Adrian
          Gero Adrian
          #94
          Moin
          2 Dinge:
          rauhe Oberfläche (Webra) gleich mehr Oberfläche, besseres Kühlverhalten. Ein "sichtbarer" Vorteil muss nicht wirklich ein Vortil sein
          Warum hat der AAR nicht den originalen Kopf drauf?? Da hat hemand den normalen Kopf auf einen Competition montiert, was soll das bringen??
          • majozini
            majozini
            #95
            Hallo Gero,
            Was das Kühlverhalten angeht muss ich dir zustimmen, allerdings ist der Kopf schon richtig, es ist kein Competition!
            Der Motor wurde allerdings schon mehrere male geöffnet auch der Zylinder wurde bereits mal entfernt. Ich frag mich immer, warum ein Motor auseinandergeschraubt werden muss,
            wenn er nichts hat? Meistens passieren von "laien" beim Zusammenbau kleine Fehler und man macht mehr kaputt als das man gewonnen hat!
            Gruß Mario
            (Wenn man die Leistung eines Motors vom äußeren´Erscheinungsbild zuordnen könnte.....)
            • Makis
              Nova 7.0
              Entwickler
              • 20.06.2006
              • 3138
              • Joakim
              • Goldboden
              #96
              Servus Leute...
              ich hab bis jetzt nur einmal hinten das Kurbelwellengehäuse geöffnet! :/
              Wenn ich die Wahrheit sage, wüßte ich nicht mal wie ich den Kolben rausbekomme.....oder ich müßte mich einlesen!
              Ist der Competition der mit dem Schwarzen kopf?? ann war es doch einer mit Buchse.....seht ihr so Blöd bin ich gar nicht!
              Da ist ne endschuldigung von einigen fällig
              Ok, da muss ich mal ein Wörtchen mit dem Vorbesitzer quaseln...
              ich erstatte Rückmeldung...
              NOVA 7.0
              • Gero Adrian
                Gero Adrian
                #97
                normalerweise hat der Competition den ROTEN Kopf, der imho auch eine etwas andere Brennraumform hat - aber da bin ich mir nicht sicher. Der Competition ist dann auch der Motor mit der Buchse, er ist auf ein höheres Drehmoment ausgelegt.
                Der "normale" etwas höherdrehende Motor hat KEINE Laufbüchse und den grauen Kopf. Dieser Motor ist dann der höherdrehende der auch einen Tick mehr Leistung hat.
                • majozini
                  majozini
                  #98
                  Hi Gero,
                  Genauso ist es!
                  @Makis
                  Es ist kein Competition und er hat keine Laufbuchse!
                  Gruß Mario
                  • Gero Adrian
                    Gero Adrian
                    #99
                    Sorry, mein Fehler, das sah auf einem Bild so aus als hätte er die Buchse vom Competition
                    • majozini
                      majozini
                      #100
                      Hi Makis
                      Der hier?
                      Kennst du das Schmuckstück?
                      Falls du, was wir nicht hoffen wollen, doch noch mal Pech hast, kaufe ich dir die nächsten Brocken wieder ab!
                      Ich dank dir noch mal für den Motor (bzw. die Reste )
                      Gruß Mario
                      • Franz aus Wien
                        • 28.06.2004
                        • 999
                        • Franz
                        • Mauerbach (umittelbar neben Wien)
                        #101
                        Hallo Mario,
                        der Pfeil auf dem neuen Kolben, sagt der aus in welche Richtung der Kolben eingebaut werden muss? Zb. Pfeil Richtung Auslaßfenster?
                        Grüße,
                        Franz
                        • majozini
                          majozini
                          #102
                          Hallo Franz
                          Ja, Pfeil zeigt zum Auslaß! Geht auch nicht anders weil die Kolbenwangen nicht symetrisch sind und es dann unten am Gehäusedeckel anstehen könnte.
                          Auch die Kolbenringverdrehsicherung läuft immer auf der Zylinderfläche!
                          Gruß MArio
                          • Makis
                            Nova 7.0
                            Entwickler
                            • 20.06.2006
                            • 3138
                            • Joakim
                            • Goldboden
                            #103
                            Keine Angst,
                            der OS läuft sowas von geil....der geht sicher nicht so schnell kaputt.
                            und da ich so schnell erstmal keinen Webra mehr kaufen werde werde ich wohl keinen mehr zum abgeben haben^^
                            Der OS ist ein Traum...die Laufkultur ist der Wahnsinn...er ist im Moment total fett eingestellt aber zieht trotzdem die leichten Kunstflug Figuren ohne große Mucken durch (Tic Tocs und Rainbows...)
                            Bin echt gespannt wie der nach 4 Gallonen geht wenn er magerer läuft...
                            Ps: das Heckzucken das ich mit dem Webra hatte (er hat das Heck immer wieder ca. 40° in beide Richtungen verzuckelt)
                            ist jetzt auch komplett weg...
                            Werde auf jeden Fall weiter berichten...
                            NOVA 7.0
                            • majozini
                              majozini
                              #104
                              Oh Mann
                              Warscheinlich ist der Webra auch Schuld am Untergang der Titanic!
                              Ich klink mich an dieser Stelle aus
                              Gruß Mario
                              • Makis
                                Nova 7.0
                                Entwickler
                                • 20.06.2006
                                • 3138
                                • Joakim
                                • Goldboden
                                #105
                                Tja,
                                kann sein!
                                Der Webra hat wohl Aussetzer gehabt und ist wohl nicht wirklich rund gelaufen. Deswegen diese Heckgezappel welches selbst im Schweben mit 1600 am Kopf da war.
                                Aber wem sag ich das.....du bist ja Vertreter (und Liebhaber) von Webra Produkten....da darf man ja nur loben!
                                Bis dann....
                                NOVA 7.0
