Hallole
Ist immer so ne frage. Die ABC und ringmotoren sind eigentlich eher unproblematisch. Die AAR garnitur waren nicht so der renner. Kommt halt drauf an was für eine. Mach mal ein Bild vom auslassfenster. So dass der Kolben relativ in der Mitte steht.
Dann sollte man noch wissen was für ein Dämpfer verbaut ist. Resorohr oder Expansion schalli? Einfach Bild machen. Bei Resorohr kann es sein dass die Abstimmlänge nicht ok ist.
Was für ein Vergaser ist verbaut. Tn1, tn2, dynamix. Bild machen.
Alles das sind mit Auslöser dass der Motor nicht sauber läuft.
Meist ist das von dir beschriebene Problem auch nur das kurbellager. Wenn du willst ich habe noch zwei originale hier.
Bin übrigens aus deiner gegend.
Sprit zu testen hätte ich auch noch hier.
Gruss.
. Nächste Idee, wie sieht denn Deine Drucktankverbindung aus, ist der Krümmer dicht, die ganze Auspuffeinheit ist fest?
