ich weis, iss jetzt weng OT, aber hier schreiben grad die Nitrofachleute...
Kann man bei irgendeinem Händler in DE Rapicon oder Optifuel zur Lieferung bestellen? XXL ist anscheinend der einzige deutsche Händler der Kraftstoffe versendet, da iss mir aber im fertigen Gemisch zu wenig ßl drin...
Hier bei Punkt zwei wird das schön beschrieben. Das ßl ist auch für die Kühlung zuständig. Zu viel Nitro und zu viel verarbeitetes Methanol verursachen auch mehr Hitze im Motor. Die muss ja irgendwie raus und dadurch braucht der Motor auch eine bessere Schmierung. Man kann auch den Motor so fett einstellen, das es trotzdem geht, nur hat man dann halt nicht mehr die optimale Leistung und der Motor kann mit dem zu viel an Sprit dann auch den Motor kühlen. Sinn macht es halt keinen, da das Nitro (Sauerstoff träger) dafür gedacht ist, mehr Sprit bzw Methanol im Motor zu verbrennen. Es kann ja nur eine begrenzte Menge an Luft bzw Sauerstoff durch den Vergaser in den Motor gelangen. Mit dem Nitro hilft man da einfach etwa nach. Sinn dahinter ist aber mehr Leistung zu haben und wenn man dann zu wenig ßl hat, macht es halt keinen Sinn mehr.
Deshalb fliegt man mit 0 Nitro auch um die 13% ßl und mit 25 oder 30% Nitro dann 20 bis 22 % ßl wenn man den Motor im optimalen Bereich betreiben will. Bei weniger ßl wird es halt schwierig, den Motor nicht thermisch zu überlasten. Bei 3 Grad + wie jetzt kein Thema. Im Sommer sieht das aber ganz anders aus.
Aber grob gesagt, kann ja jeder rum fliegen wie er will.
aber Nitromethan ist doch kein Sauerstoffträger, es benötigt doch nur weniger Sauerstoff um zu verbrennen als Methanol. Bei mehr Nitroanteil ist doch weniger Methanol im angesaugten Gemisch, deswegen kann nicht mehr Methanol verbrannt werden, sondern halt insgesamt mehr Kraftstoffgemisch.
Nitromethan hat einen größeren Zündbereich, also ist ein fetteres Gemisch möglich ohne Zündaussetzer.
Wenn ich jetzt mehr ßl in den Sprit kippe, dann nehme ich mir doch teilweise den Vorteil des "mehr-Gemisch-verbrennen-können" bzw. der mehr Leistung?
Durch den höheren Durchsatz läuft doch auch insgesamt mehr ßl durch den Motor, oder wird durch den hohen Nitroanteil zuviel ßl verbrannt?
Theoretisch müsste dann doch bei wenig Nitro mehr ßl in den Treibstoff, da wegen kleinerer Zündgrenzen prinzipiell magerer geflogen werden muss und durch den geringeren Massenstrom weniger Kühlung erfolgen kann?
Also - es ist schon ein Sauerstoffträger, es ist Massenexplosionsfähig, wenn richtig gezündet. ( Initialzünder) Aber stimmt, es braucht zur vollständigen Verbrennung immer noch externen Sauerstoff. Allerdings halt für eine bestimmte Menge Energie deutlich weniger als Methanol.
Aber ansonsten hast du recht, vor allem mit dem Verhältniss mehr ßl/Mehr Nitro/mehr Leistung. Das war auch mein Gedanke.
Eine Beimischung von Nitromethan macht das Gemisch "zündfähiger" und erhöht die Leistung. Das mehr an ßl dient der Kühlung nicht der Schmierung.
Methanol ohne Nitromethan kann nicht mit einem zu hohen ßlanteil gemischt werden, da ab einem gewissen ßlanteil das Gemisch nicht mehr vernünftig "zünden" würde deshalb mischen viele die auf Nitro verzichten so wie auch ich um die 12% ßl bei.
Ich probiere dann beim ersten Flug immer wie der Motor mit 1-2 Zacken fetter auf der Hauptdüse geht und merke das schon beim ersten Tank am Geräusch ob er auf seine Drehzahl kommt. Komme also immer von einer fetten Einstellung auf mein Tagesoptimum.
Ich hatte gestern in Nürnberg die Gelegenheit mit -Mr. Optifuel- Andy, ein Gespräch zu führen.
Ich hab ihm erzählt daß ich meinen Heli mit RTR 25 fliege, also dem RTR25 / 25N15ßl. Seine erste Reaktion : -..not designed for Heli�-
Ich hab Ihn dann gefragt warum und was der Unterschied wäre.
A: Er besteht aus den gleichen Komponenten, auch das gleiche ßl, aber wir wissen nicht wie die Helipiloten Ihre Motoren betreiben, der 30N22 hat einfach mehr Reserven.
Ich : Wofür wird das -Mehr- an ßl benötigt.
A: Nur zur Kühlung, vor allem wenn der Motor zu mager oder mit einer zu heißen Kerze läuft.
Ich: Also nicht für Pleuel oder Zylinder ?
A; Nein, für Ring Motoren solltest du mind 15%-18% haben, das Pleuel braucht noch weniger. Es geht nur um die Motortemperatur, um die Innenkühlung.
Ich : Ich überwache die Temperatur an 2 Messstellen, und komme zwischen 90-100 Grad.
A: Das ist gut, viele fliegen Ihre Motoren viel zu Fett, und zu kalt. Eine Temp unter 80, ja sogar unter 70 - das ist Kritsch zu niedrig.
Ich : Wenn ich also die Temp überwache so daß der Motor nicht überhitzt, und das Gemisch so eingestellt ist, daß er auch unter Last nicht- davon läuft-, dann bestehen keine Bedenken mit dem 25N15 / RTR 25 ?
A: Wenn du deinen Motor thermisch im Griff hast( �If you controll the Temperature�), dann kannst du es so machen. Mechanisch sind die 15% für den Motor ausreichend. Der Rest ist wie gesagt für Kühlung und Sicherheitsreserve. Aber nur sehr wenige Kunden können das und haben genug Wissen über diese Motoren, daher empfehlen wir es nicht auf der Website. Die meisten fliegen halt viel zu Fett mit zu heißer Kerze. Damit verkaufen wir mehr Sprit, und das ist mein Geschäft.
Es ist nur ein Auszug aus dem Gespräch das ca. eine halbe Stunde gedauert hat, und für mich sehr Aufschlussreich war. Auch, bzw. vor allem warum er das umfangreiche Wissen, das er bezüglich Modellmotoren sich mittlerweile erarbeitet hat, nicht schriftlich mitteilen will : Er hat schlicht Angst daß es zu viele nicht verstehen, und letztlich Ihre Motoren mit seinem Sprit ruinieren, was dann seinem Kraftstoff angelastet würde, so wie oben -�der Car Sprit ist schuld !!!! - Der Kunde kann ja keinen Fehler gemacht haben oder �?
Ist schon klar, das wenn man das alles nur auf die Temperatur runter bricht, das man dann so auch klar kommt und damit fliegen kann.
Wenn man es von der guten oder max Leistung die man haben will, weil man sie halt braucht sieht, dann wissen alle die schon länger fliegen, das wenn der Motor mit 30er Sprit läuft und aber etwas zu mager ist, man auch nicht die Leistung hat. Erst wenn man aufdreht, hält dann der Motor die Leistung und bricht nicht weiter zusammen.
Bei mir hatten wir das einmal, wo einen neuen Motor mit einem Freund ( ja ich hab noch welche) eingestellt habe und er auch meinte, ... " ich will gar nicht wissen wie viele jetzt zu gedreht hätten"... Motor ist leicht eingebrochen und fetter eingestellt hat er dann gehalten.
Klar hat man hier auch die Temperatur im Blick. Und aber auch die Leistung.
Und jetzt kommts.... wenn man jetzt mit dem Car Sprit fliegt, bekommt man eher ein Problem mit der Temperatur, da weniger ßl als wie mit dem Heli Sprit. Die folge daraus ist halt, das man nicht die max Leistung im Sommer abrufen kann, weil die innen Kühlung nicht ausreicht.
Glaub ich habe mich so ausgedrückt, das man dem folgen kann. Also wie du schon sagst, es geht.... nur Sinn macht es halt nicht wirklich und im Sommer bei 30 Grad in Rottenburg musst du halt schon sehr aufpassen was du machst. Und wie dann die Leistung noch ist, steht auf einen anderen Blatt.
Jetzt bei 3 oder 5 Grad ist das alles Pille Palle. Wie schon mal geschrieben, haben ja die meisten schon ein Problem mit dem normalen Sprit und nach paar Flügen sind die Lager hinüber.
Lies mal die Betriebsanleitung vom YS, da steht 18-23%. Er wird sich also mit 18% nicht fressen, und da hat man schon wieder deutlich "Reserve" drauf gepackt.
Und nochmal. was soll die ständige wiederholung "Car-Sprit" ?
Das hat damit gar nichts zu tun, es geht allein um die Sprit Mischung !
Mir geht es darum nicht Unmengen teueres ßl´sinnlos zu vernebeln, und dann gleichzeitig noch eben so teureres Nitro zur Kompensation des Leistungsverlußtes zu verbrennnen.
Die Temperatur ist aber nunmal genau die Größe die darüber Auskunft gibt ob der Motor in einem vertretbaren Bereich läuft, oder dabei ist "übern Jordan zu gehen"
Alles Andere was hier durch die Foren geistert mit Rauch und Geräusch kann auch helfen, ist aber nicht eindeutig und teils schwer zu deuten.
Ein Motor der nicht zu heiß wird, wird auch kein Loch in den Kolben brennen, das geht nicht ! Zuerst wird er heiß wenn was nicht stimmt, dann geht er hopps.
Lies mal : Motorabstimmung
Ziemlich weit unten in dem Teil über Reso-Abstimmung. "Es steigt nicht nur die Leistung, sondern es sinkt zudem der Spritverbrauch durch den verbesserten Wirkungsgrad. Jeder von euch wird feststellen, daß ein gut abgestimmter Motor entschieden kühler läuft."
Ich kann das seit Freitag 1:1 bestätigen, der niedrigste Verbrauch stellt sich nicht bei magerem Gemisch, sondern bei optimaler Abstimmung Gemisch/Glühkerze ein.
Eine kalte R4, mit den 15%ßl und25% Nitro. Es gibt dann einen Punkt an dem über 10Min Flugzeit drin sind, 3-4 Klicks auf oder zu sinkt die Flugzeit fast eine Minute ab.
Das steht übrgends im direkten Gegensatz zu denen die für warmes Wetter und 30% Nitro noch ne R3 empfehlen. (Den Effekt daß sich Vergaser bei zu viel Nitro und ßl nicht mehr einstellen lassen hat er übrigends auch beschrieben.)
Der Grund ist ganz einfach wenn man es mal verstanden hat : Optimierter Wirkungsgrad !
Oder Anders : Nicht die maximal durch den Motor pumpbare Menge ßl/Kraftstoff ist das Ziel, sondern die optimale Ausnutzung., die Umsetzung in Leistung statt in Wärme.
Das ist eine quantitative Darstellung von Leistung zu Verbrauch bei Motoren mit externer Gemischbildung, und gilt im Prinzip für alle Vergasermotoren.
Der geringste Verbrauch stellt sich um Lambda 1 ein, die maximale Leistung knapp drunter. In dem Berech ist dann der Wirkungsgrad am höchsten, die Thermische Belastung am niedrigsten. Sie steigt wenn man nach rechts oder links vom optimalen Bereich abweicht.
Wie nun schon mehrfach oben angemerkt ist es bei Methanolern schwierig diesen Bereich zu finden, weshalb ich Garth dankbar bin daß er Wege dahin aufzeigt.
@ Suny23 : Kannst du erklären WARUM er sich "fressen" sollte wenn du das schon so sicher behauptest ?
Yamada....
Always use a good quality fuel which
contain 15 ~30% nitromethane and an oil content of 18
~23% low viscosity oil.
Sprich 15% mit 18% ßl und 30% mit 23 % ßl Nicht 30% Nitro mit 18% ßl
und RC Car Sprit, weil der halt das Verhältnis hat von RC Car Sprit. In deinem Fall ist es auch der 25er Optifuel RC Car Sprit.... kuck mal auf den Kanister was da drauf steht....
ßbrigens gab es vor x Jahren mal einen Sprit von Wildcat mit 30% Nitro und 18 % ßl. Der Sprit war eine Katastrophe und ging überhaupt nicht. Hatten den seinerzeit auch in Regensburg in Mangolding getestet. Das waren noch Zeiten......
Vielleicht sollte sich manch alter Hase mal fragen ob die erst kürzlich möglich gewordene Temperaturüberwachung während (!) dem Flug der vorherschenden Strategie zur sicheren Einstellung des Motors überlegen ist...
Man sollte auch dem Herren von Optifuel etwas Kompetenz zugestehen.
@All:
1. Sind die % Angaben eigentlich volumetrisch?
2. Wenn hier von schlechtem Sprit die Rede ist (Wildcat) woher weiß man ob das am Verhältnis ßl/Nitro liegt oder ob die vermeintlichen Angaben falsch sind?
@PMO: ja scheiß auf den Verbrauch an sich, aber wenn man etwas optimaler einstellen kann dann sollte man es tun.
