PRO 50 H Motor
AW: PRO 50 H Motor
Der Kurt meint sicherlich einen Drehzahlregler, oder?Zitat von DerMitDenZweiLinkenHänden Beitrag anzeigenWenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
AW: PRO 50 H Motor
Ich bin blöd.
Leider ohne wenn und aber.
KurtBauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
AW: PRO 50 H Motor
Was hast Du jetzt für einen Schalldämpfer?Zitat von andy_mann Beitrag anzeigenHabe jetzt einen anderen Schalldämpfer genommen, der einen starren Anschraubflansch hat.
Ist der abgestimmt für Deinen Motor?
Bei einem falschen Schalldämpfer läuft der Motor schlecht
Iron EagleT-Rex 700
Yamada 120 SR
Radix, Hatori
AW: PRO 50 H Motor
Also der Dämpfer ist jetzt der Originale, mit dem ich probleme hatte, war ein Renauspuff der nicht ganz Dicht war und sich verdreht hat.
Spritt nehme ich den Helispritt mit 30% Nitroanteil.
Kerzen habe ich die 8er.
Also zu beginn fange ich an zu Schweben, dort sit alles normal, hört sich sauber und stabil an.
Wenn ich eine Weile schwebe, oder fliege, ca. 6 - min. hat man das gefühl, das der Motor sich immer schwerer tut und auch dir Drehzahl nicht gehalten werden kann. Wenn ich es dann merke versuche ich zu landen, manchmal bin ich halt dann zu weit weg und der Motor geht aus. Ich habe darauf hin dir Nadel Fetter gedreht. Hat dann mal kurz gehalten. Dannach wieder schlecht.
Ich zähle mal die Umdrehungen der Düsennadel, vom Gehühl bin ich viel zu fett.
Werde auch mal alle Schläuche austauschen.
Hat noch jemand eine Idee?
andy_mannGruÃ? andy_mann
TDRII, 2x TDR, MP-XL E/V91, MP-E
AW: PRO 50 H Motor
Gute Idee, hast Du schon mal den Vergaser gereinigt?Zitat von andy_mann Beitrag anzeigenWerde auch mal alle Schläuche austauschen.
Und einen Hatori, wär das nichts? Laut aber Power
Iron EagleT-Rex 700
Yamada 120 SR
Radix, Hatori
AW: PRO 50 H Motor
Welche der beiden?Ich habe darauf hin dir Nadel Fetter gedreht.
IMHO ist die "Leerlauf"nadel zu mager eingestellt.
AW: PRO 50 H Motor
OK, ich bin heut wohl nicht voll da. "Schraube" wäre der richtige Terminus gewesen.
Also wie viele Umdrehungen hast du an der Leerlaufschraube?
AW: PRO 50 H Motor
Servus,Zitat von andy_mann Beitrag anzeigender Motor hat nur eine Nadel.
naja hmm, mach die Standgasschraube mal 6 Umdrehungen auf. (Das ist die Schlitzschraube IM Drosselküken) Das Drosselküken MUSS dabei geschlossen sein.....
Wie Kurt schon sagte, ich denke auch, dass die zu mager steht. Bezüglich Auspuff, bin ich mit dem Zimmermann ganz gut gefahren - (geflogen).
Gruß Paul
AW: PRO 50 H Motor
oha, jetzt wird es heis, das heist ich habe doch eine zweite Nadel?
Dass könnte dann schon stimmen, die kenne ich nicht.
Habt Ihr mir mal ein Bild, welche es denn sein köönte? Soviele Schrauben hats da doch nicht......
GruÃ? andy_mann
AW: PRO 50 H Motor
Leider habe ich den Rappen nicht mehr. Drosselküken ist der Zylinderförmige Teil der an der Gasanlenkung am anderen Ende des Gasservoarmes sich befindet. IN DIESEM Zylinder sitzt die Schraube. (Taschenlampe)
Dann machst du was ich im vorigen Post geschrieben habe. Der läuft dann wie Glöckchen. Magerer kannst ihn dann schrittweise immer noch machen, sollte er unten raus viertaktern.
Gruß Paul
AW: PRO 50 H Motor
Die Leerlaufschraube liegt _genau_ gegenüber der Vollgasnadel und ist mit ienem kleinen Schraubendreher zu verstellen.
Sie wird im übrigen nur Leerlaufschraube genannt, beim TT regelt sie viel weiter, nämlich bis 75% Gasöffnung. So lange du also nicht im richtigen Vollgasbereich fliegst bist du mit dem Hantieren an dieser Schraube immer richtig.
Die Vollgasnadel regelt dann nur noch die letzten 25%.
Wenn du jetzt die Leerlaufschraube weit aufdrehst dann gibt acht, dass dir der Motor beim starten nicht sofort absäuft. Also am besten 1/3 Gasknüppel öffnen beim Start.
AW: PRO 50 H Motor
da bin ich ja jetzt mal gespannt.
Also die Hauptnadel war 3 1/2 offen (ups) glaub zu viel. Hab sie jetzt mal auf 2 1/2 nur aufgemacht.
Die andere, naja, dass soll die andere sein*?? habe sie jetzt mal zugedreht, waren aber keine 6 Umdrehungen zum Schluss war der geschlossen Punkt irgend wie nicht richtig definierbar. Habs dann aber auf 6 wieder hochgedreht.
Morgen nach dem Feierabend probiere ichs mal... bin echt gespannt.......
Vielen Dank vorerst einmal..........
AW: PRO 50 H Motor
6 ist jedenfalls auf der sicheren Seite, mit 5,5 oder 5 kann's dann richtig sein.
Du hast recht, der Punkt, wo die Schraube auf Null steht, ist ein wenig "schwammig". Aber das ist nicht schlimm, da du diese Schraube von Versuch zu Versuch ohnehin um 1/8 bis 1/4 verdrehen kannst. Im Vollgasbereich sollten es ja immer nur 1-2 Zacken sein.
