OS Hyper gestorben
  • D_U_K_E
    D_U_K_E
    #61
    AW: OS Hyper gestorben
    Glückwunsch zum neuen Motor.
    Hoffe das jetzt bei dir alles gut wird.
    Viel Spass beim schrauben & halt uns mal auf dem Laufenden
    • 7719andreas
      • 03.09.2008
      • 773
      • andreas
      • Voitsberg (A)
      #62
      Zitat von jdammeyer Beitrag anzeigen
      So, Motor ist da. Schläuche werde ich nachsehen und den Gehäusedeckel nehm ich auch mal runter. Zylinderkopfschrauben hab ich kontrolliert, da ich mehrfach von losen Schrauben gehört habe.
      Die Nadeln hab ich kontrolliert TL war nur 0,5 U auf und VL 1 U+4 Klicks. Die habe ich jetzt beide auf Grundeinstellung von je 2 U gebracht.
      Ich hoffe, daß passt alles so und jetzt bau ich ihn erst mal ein.
      Jörn
      mach einen neuen threat auf
      neuer motor - auspuff
      erzähl uns einmal was
      und dann lass den threat schließen
      [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
      Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        #63
        Ich habe mal eine blöde Frage?
        Wie lasst ihr beim Heli den Motor einlaufen!
        Ist ja nicht so einfach, bei sich drehenden Rotorblättern an den Vergaser ranzukommen!
        Und jedes mal abstellen, am Vergaser drehen und wieder starten ist ja auch nicht so sinnvoll!
        Also**?
        Gruss Robert
        Grüsse Robert
        • Uwe Z.
          • 14.08.2005
          • 9887
          • Uwe
          #64
          Also**?
          Gruss Robert
          Fliegen, merken das was nicht past, landen und warten bis der Rotor still steht bzw Rest mit der Hand abbremsen wenn er fast steht. Dann Sender abhängen und an der Nadel drehen. Sender wieder anhängen , Rotor auslassen .. fliegen usw.
          Sender deshalb weg legen bzw direkt daneben, weil es immer wieder passiert das er dann rumbaumelt und plötzlich der Idl 1 Schalter usw angemacht wird durch das rumbaumeln.
          Das Ergebnis können schwere Verletzungen sein.
          Also da bitte aufpassen.
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            #65
            Ich hab da eine andere Vorgehensweise darum meine blöde Frage!
            Ich montiere meine Motoren auf ein Holzbrett (Prüfstand) mach eine passende Luftschraube dran und lass ihn mal 1-2 Tanks mit wechselnder Drehzahl laufen!
            Dabei suche ich mir eine Einstellung für den Erstflug, Fette Seite- eh klar!
            Ich tu mir halt weit leichter, wenn ich den Vergaser bei laufendem Motor einstellen kann!
            Dann erst baue ich den Motor in den Heli ein, und ab geht's!
            Was haltet ihr davon?
            Gruss Robert
            Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 20.01.2011, 17:59. Grund: Grussformel vergessen
            Grüsse Robert
            • D_U_K_E
              D_U_K_E
              #66
              Denke schon das die Vorgehensweise nicht schlecht & vor allem einfach ist.
              Du wirst aber nie die Last von 600er Latten bei +/-12° Pitch eingestellt bekommen.
              Feintuning ist also in jedem Fall notwendig
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                #67
                Ich nehm von Haus aus eine um zwei Nummern zu grosse Luftschraube, was natürlich keine 600erter Blätter simuliert!
                Aber ich schaffe eine solide Grundeinstellung und das Feintuning erfolgt im Flug, eh klar!
                Bin mit dieser Methode bis jetzt immer gut gefahren!
                Gruss Robert
                Grüsse Robert
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  #68
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    #69
                    OK, OK ich hab's kapiert!
                    Das nächste mal fang ich einen neuen Thread an!
                    Gruss Robert
                    Grüsse Robert
