Hi Jörn,
aus Deinen Berichten kann ich zunächst keine Fehler erkennen, die den Motor schädigen würden. Denke, Du hattest ihn auch vor dem 1. Start wieder gut geölt. Seltsam ist, dass Dir immer Kolben & Ring kaputt gehen, aber die Laufbuchse heil bleibt.
Deine Gaskurve erscheint mir auf den 1. Blick etwas hoch für 1800 U/min, das hängt aber vielleicht mit der Neutralstellung des Servos zusammen und macht schon gar nicht den Motor kaputt, also hier unrelevant.
Neben Rainers Vorschlag sieh noch mal nach, ob vielleicht von anderer Stelle Fremdkörper in den Motor kommen können. Ich denke dabei z.B. an den Starteradapter. Wenn der unmerklich auf der Starterwelle rutscht, könnten die Madenschrauben Teile davon abfräßen und in den Vergaser gelangen.
Berichte mal, wenn es was Neues gibt.
Michael
Motivations versuch.... hüstel...
