Scorpion 4025-890 im Rex 600 ESP
  • gonyo
    gonyo
    AW: Scorpion 4025-890 im Rex 600 ESP
    Zitat von umon Beitrag anzeigen
    Ich habe einen Jive 80+ HV für das Rexle vorgesehen.
    Bei den hohen Stromstärken (besonders bei 6S) ist wohl eine aktive Kühlung angesagt ...
    Bei 8S werde ich mal mit 15Z anfangen, danke für die Infos.
    @ Hanno
    Scheeeen
    Das Problem bei 6S war bei meinem Jive nicht ßbertemp sondern ßberstrom.
    Da kannst dann wenig ändern mit der Zwangskühlung.
    Mit 8S hab ich noch des öfteren 150A am log.
    Peter
    • Jone1973
      Jone1973
      Der Regler ist leider ein kleines Problem beim Spagat zwischen 6s und 8s.
      Einerseits muss er für 6s die hohen Ströme aushalten, andererseits muss er für 8s für die hohe Spannung geeignet sein. Somit ist man preislich in der Oberliga der Regler.
      Hatte damals auch erst den Gedanken, es erst mit 6s zu probieren und dann später evtl. auf 8s zu gehen. Hab mich dann aber letztlich direkt beim Aufbau für 8s (mit 80HV-Regler) entschieden, was deutlich günstiger kam und insgesamt ein sehr gut auf 8s abgestimmtes Setup ergab. Entweder Fisch oder Fleisch !
      • gonyo
        gonyo
        Der Phoenix ICE 100 kann auch bis 8S und regelt nur unwesentlich schlechter
        als der Jive. Dzt. unschlagbar ist allerdings das BEC des Jives.
        Peter
        • Del Torres
          • 17.05.2010
          • 1376
          • Hendrik
          • Meersburg
          Hm. Alles schwere Entscheidungen
          Für mich ist klar dass ich am Anfang den Rex mit dem 890er und dem CC Phoenix ICE 100 an 6s fliegen werde.
          Später dann (denke mal im Frühjahr) werde ich auf 8s umsteigen.
          Bleibt die Frage was ich mit dem BEC mache. Das von Align kann ja 6A. Das int. vom CC kann 5A. Denke das sollte doch beides gut laufen?!
          Was ist denn so gut am Jive BEC? Bzw was spricht gegen das vom CC?
          Grü�e vom Bodensee,
          Hendrik
          • domolino
            • 11.07.2009
            • 564
            • Mike
            • Bielefeld
            Ich hab das CC_BEC Pro.. dem Bec im Regler würde ich nich wirklich übern Weg trauen.. die dünnen Käbelchen sehen nicht sehr Vertrauenserweckend aus.
            Aber wenn du das Setup (Motor mit 6S und dem Regler drinnen hast würde ich mich über ein Feedback freuen. ich spiele mit dem gleichen Gedanken wie Du.
            Gruß Mike
            domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
            • Jense
              Jense
              Zitat von gonyo Beitrag anzeigen
              Sauber !!
              JO!!!
              • Jense
                Jense
                #37
                mit cc bec ohne probs in 2 helis.
                Kann ich nur empfehlen.
                • Del Torres
                  • 17.05.2010
                  • 1376
                  • Hendrik
                  • Meersburg
                  #38
                  Klar ich gebe gerne Feedback dann! Bin aber noch Anfänger was das alles angeht... also kann nicht über 3D-Fähigkeiten reden
                  Jow. Das Video ist nice
                  @jense internes oder das bec pro? Welche Regler?
                  Grü�e vom Bodensee,
                  Hendrik
                  • pfeiferl
                    • 08.04.2008
                    • 677
                    • Georg
                    • Salzburg
                    #39
                    kaum schaut man ein bisschen Fußball, geht hier die Post ab.
                    nur bis zu 8S? Motor ist von 10-12 S empfohlen! 12N8P bedeutet: 12Nut10Pole ;-)
                    6S geht auch, aber man erkauft sich eine hohe Strombelastung.
                    Bec: wenn Jive dann empfiehlt K einen Stützakku. 800er Ennelope bei 5,6V (Standard reicht) ist nur für die Dämpfung der Spitzen nötig, muss aber nicht sein.
                    Viele fliegen ohne Stützakku. Ich lass ihn nur bei einem neuen Motor mitfliegen, bis ich weiß, daß sich Jive und Motor vertragen.
                    Bei richtig Knüppeln ziehen Die Servos rund 4-5A Dauer mit Spitzen von 10-15A. Das Jive-BEC kann das, das wissen wir seit dem JLog.
                    Das BEC vom CC kann 4A.
                    Ein Jive 80 HV kann 80A Dauer. Spitzen mit auch bis zu 150 -160 schluckt er laut vielen Anwendern ohne Probs.
                    Abregeln-Abschalten wird er bei 100°. da muss man ihn schon quälen.
                    Wie schon gesagt bei 6 S eher nicht ständig voll reinlangen. Vor allem die Akkus werden´s danken.
                    http://vimeo.com/7853478
                    War einer meiner ersten Flüge mit 10S
                    Und mein Sohn mit 890er mit 6S
                    http://vimeo.com/7855544
                    BEC war Reaktor X, Regler YGE 120HV in Beiden.
                    Viele Grüße, Georg
                    Zuletzt geändert von pfeiferl; 03.11.2010, 22:55.
                    Suzi Laos, AC 3X,
                    RJX 800, AC 3X
                    Robbe S4, AC 3X
                    • umon
                      • 11.02.2008
                      • 89
                      • Udo
                      • Rockenhausen | Schallodenbach
                      #40
                      Oh ja, die Align DS610 ziehen derbe Saft, da steigt auch das 5 - 7,5A UBEC im Stand schon aus, wenn man mal kurz und flott Pitch durchfährt.
                      Mit BLS, Hitecs und co fliegen das einige bei uns ohne Ausfälle im 600er.
                      MFSV Kaiserslautern / Schallodenbach e. V.
                      • pfeiferl
                        • 08.04.2008
                        • 677
                        • Georg
                        • Salzburg
                        #41
                        richtig umon!
                        bei uns sind BLS 451 an der TS und das BLS 251 im Heck.
                        Viele Grüße, Georg
                        Suzi Laos, AC 3X,
                        RJX 800, AC 3X
                        Robbe S4, AC 3X
                        • Del Torres
                          • 17.05.2010
                          • 1376
                          • Hendrik
                          • Meersburg
                          #42
                          Gut dann lass ich das externe BEC auf jeden Fall drin
                          Thx für die vielen Infos
                          Grü�e vom Bodensee,
                          Hendrik
                          • Jense
                            Jense
                            #43
                            regler ist der phoenix ice 100 an phoenix cc bec pro /extern/
                            echt klasse combo die beiden.
                            Viele Grüße, Georg
                            da gibt es aber gegenteilige berichte wenn man mal googelt...
                            das cc bec macht ordentlich was weg.
                            siehe hier:
                            .smile.
                            Zuletzt geändert von JMalberg; 04.11.2010, 00:10.
                            • Del Torres
                              • 17.05.2010
                              • 1376
                              • Hendrik
                              • Meersburg
                              #44
                              Das BEC Pro wären halt nochmal 45€ extra
                              muss mich mal einbremsen und erstmal fliegen den heli Der steht ja noch netmal bei mir *g*
                              Georg meinte sicher das Interne BEC. Aber das ist mit 5A angegeben bei mir in der Anleitung.
                              Grü�e vom Bodensee,
                              Hendrik
                              • umon
                                • 11.02.2008
                                • 89
                                • Udo
                                #45
                                Das externe Hochvolt BEC von denen ist sehr stark, das stimmt.
                                Ich denke, er meint das integrierte BEC des Reglers.
                                ICE-cold
                                Udo
                                Edit
                                ß40-3D und -Posting -> schön langsam
                                Zuletzt geändert von umon; 03.11.2010, 23:30. Grund: �40-3D und -Posting
