Scorpion 4025-890 im Rex 600 ESP
  • Jense
    Jense
    AW: Scorpion 4025-890 im Rex 600 ESP
    Flieg meinen scorpion 4025-890 mit 8S 4000 mah 40C an ice 100 und bec pro.
    GOIL
    hier mal ein pic damit etwas farbe rein kommt...
    • gonyo
      gonyo
      ich flieg selber den 890er an 8S im ESP. Wenn du nicht über 2000 willst ist das
      15er Ritzel optimal. Für Drehzahlen um die 2200 solltest du jedenfalls ein 17er
      Ritzel einbauen.
      Peter
      • Leafgreen
        Leafgreen
        und welchen 4025 sollte ich nehmen wenn ich erst 6s und später mal 10s fliegen will?den 4025-1100?
        • gonyo
          gonyo
          Nein das ist der Falsche !!
          Der geht nur bis 6S !!!!!
          • Leafgreen
            Leafgreen
            und welchen dann?
            • gonyo
              gonyo
              und welchen dann?
              Der 740er geht bis 10S. Aber umritzeln wird dir nicht erspart bleiben.
              Peter
              • Leafgreen
                Leafgreen
                Peter
                ok,das sollte nicht das Problem werden
                • Jone1973
                  Jone1973
                  Falls es zur Entscheidung bezüglich es Ritzels bei 8s beiträgt:
                  Bei meinem 8s Setup habe ich mit besagtem Motor und einem 16er Ritzel bei 73,5% Regleröffnung eine Drehzahl von 1950/min. Bei 80 % wären das dann theoretisch 2122/min. Bei mir zumindest ist ein 16er Ritzel optimal mit genügend Luft nach oben sowie nach unten im Regelbereich zwischen 60% und 80%.
                  Zur Berechnung der theoretischen Drehzahl im Drehzahlrechner rechne ich übrigens nie mit Nennspannung. Die Ergebnisse sind deutlich niedriger als die gemessenen Werte.
                  • pfeiferl
                    • 08.04.2008
                    • 677
                    • Georg
                    • Salzburg
                    Peter
                    Hallo Peter,
                    der 890er geht von 6-12 S
                    Für den 600 ESP mit original HZR ist aber sicher die Grenze bei 10S. Gibt aber auch welche die mit 12S fliegen.
                    Je mehr S umso weiter gehen die A runter.
                    Regler: mit 6S sollte in Richtung 120A gedacht werden.
                    Mit 10S tuts auch ein 80A Regler.
                    Drehzahl ist bei einem Jive ( 1.Wahl, da das BEC eine menge Gewicht spart)
                    immer etwas weniger als bei anderen Reglern, da er sich auch bei 100% ßffnung noch ein wenig Regelung offen hält.
                    Auf längere Sicht kann man mit einem Jive 80 auch noch einen Stretch auf 700er mit entsprechendem Motor mit machen.
                    Gutes externes BEC wie Reaktor und dergl. + 2S Akku haben Gewicht und kosten oft mehr als der Preisunterschied der Regler.
                    Mein Tip: gut vorher überlegen wo man hin will.
                    Viele Grüße, Georg
                    Suzi Laos, AC 3X,
                    RJX 800, AC 3X
                    Robbe S4, AC 3X
                    • gonyo
                      gonyo
                      Zitat von pfeiferl Beitrag anzeigen
                      Hallo Peter,
                      Viele Grüße, Georg
                      Also Georg,
                      mein 890er geht nur bis 8S und auf der Scorpion HP ist der 890er auch mit
                      max 8S angegeben.
                      Woher hast du die Info ? ßberleg mal :-D
                      Peter
                      • Del Torres
                        • 17.05.2010
                        • 1376
                        • Hendrik
                        • Meersburg
                        @Georg: Würdest Du empfehlen ohne ext. BEC zu fliegen? Generell oder nur mit dem Jive?
                        Hab ja den Phoenix ICE 100.
                        @Peter: soweit ich weiß hat Georg den 890er schon an 10s geflogen...
                        Grü�e vom Bodensee,
                        Hendrik
                        • gonyo
                          gonyo
                          Das geht sicher auch mit 12S und auch Servos die nur bis 6V zugelassen sind
                          arbeiten noch mit 9V, aber empfehlen kann ich so was nicht.
                          Peter
                          • Hanno Braun
                            Hanno Braun
                            nabend@all
                            ..so ging mein fbl 600er Rex mit 6S und 4025-890.
                            Da brauchts gute Kühlung für den Regler und gute Lipos...
                            120 A sind im entspannten 3D Betrieb leider ohne große Anstrengungen möglich!!!!
                            Bin den Motor im Alien 600, Rex 600 und Logo 600 geflogen...immer mit 6S.
                            Fliegt sich stressfrei so ein 6S Dings. Eher wie ein Verbrenner :-).
                            [youtube]O3ZCZyCYt50[/youtube]
                            Grüße Hanno
                            • gonyo
                              gonyo
                              Sauber !!
                              • umon
                                • 11.02.2008
                                • 89
                                • Udo
                                • Rockenhausen | Schallodenbach
                                Ich habe einen Jive 80+ HV für das Rexle vorgesehen.
                                Bei den hohen Stromstärken (besonders bei 6S) ist wohl eine aktive Kühlung angesagt ...
                                Bei 8S werde ich mal mit 15Z anfangen, danke für die Infos.
                                @ Hanno
                                Scheeeen
                                MFSV Kaiserslautern / Schallodenbach e. V.
