Jive BEC geloggt
  • OShrek
    • 06.02.2008
    • 544
    • Remo
    #121
    AW: Jive BEC geloggt
    Zitat von Erik Heller Beitrag anzeigen
    Sie fällt aus, habe ich selbst erlebt gestern.
    MfG Erik
    Ausfall, das heisst also kaputt = defekt?
    Und wie dann weiter, einschicken zur Reparatur? Oder etwas für die Tonne?
    grüssle Remo
    [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
      #122
      was passiert denn wenn das BEC überlastet wird?
      wird der strom reduziert, oder geht es kaputt?
      Naja, normal gibt es nur einen kurzen Spannungseinbruch, der den Empfänger temporär killt. In der Folge bleiben die Servos stehen, und die Spannung erholt sich wieder, und nix ist kaputt, oder? (außer dem eventuell zwischenzeitlich gestrandeten Heli...)
      Oder geht das BEC wirklich gleich kaputt?
      • Erik Heller
        Erik Heller
        #123
        Zitat von klauskolb Beitrag anzeigen
        Welche Servos, Heli, BEC-Spannung, usw. *
        BLS452, S9256, Voodoo 600, 6V.
        Es war der Erstflug und er ist dabei (zum Glück) vor mir geschwebt.
        Ich muss dazu sagen, dass ich einen Kondensator dran habe.
        Der Ladestrom des Elkos beträgt aber nur ca. 0,6A.
        Es kann sein, dass es mit der alten 5er SW zusammen hing.
        Mit einem anderen Jive 80er HV ging es ohne Probleme, allerdings mit aktueller SW.
        Mit dem Regler der den Ausfall hatte hatte ich zuvor ein Jahr lang keine Probleme.
        MfG Erik
        • matt109
          matt109
          #124
          Hi Erik,
          der Ladestrom des Elkos ist bedeutend höher als deine 0,6A. Wenn der Ladestrom ohne Vorwiderstand nur 0,6A betragen soll, dann kann der Elko auch keinen höheren Entladestrom liefern. Den wirklichen Ladestrom kannst du nur mittels schnellem Oszi messen. Wenn es wirklich nur 0,6A gewesen sein sollen, war es kein ESR-Elko, also absolut unbrauchbar für unsere Anwendungen.
          Ich hatte auch mal einen Elko am Jive 80HV mit Vstabi, hab ich wieder abgeklemmt, weil das BEC unwillig hochfuhr und Vstabi schlecht initialisierte.
          Das Problem des Jives war doch der Absturz des Rechners, nicht die Strombelastbarkeit. Mit deinen Servos sollte alles sehr gut funktionieren. Mach mal den Elko ab und probiere nochmal. In meinen Augen macht nur ein Stützakku Sinn, nur so erreichst du Redundanz. Ich fliege aber immer noch ohne alles, seit über 100 Flügen mit SW5 an 12S und Strömen von über 100A.
          Gruß Andreas
          • Snoopy_2004
            Snoopy_2004
            #125
            Da Erik den Kondensator (wenn ich richtig liege) über zwei Schottky-Dioden und einen Ladewiderstand an das BEC gekoppelt hat kann es an diesem nicht gelegen haben. Umgekehrt kann der Elko leider aber auch nicht viel gebracht haben. Der greift dann erst wenn das BEC schon tot ist, da der Spannungsabfall bei der Verwendung beider Servokabel nur ca. 0,04V/A beträgt.
            Im Schwebeflug darf sowas schon gar nicht passieren, daher wird das jetzt auch schnellstens untersucht.
            GRuß
            Sebastian
