Jive BEC geloggt
  • fwbp34
    fwbp34
    #106
    AW: Jive BEC geloggt
    Ich denke mal Kontronik weiß schon recht gut was geht und was nicht. Aber was geschrieben steht kann ein Rechtsverdreher einklagen, also bleiben sie auf der sicheren Seite. Am Telefon bekommt man gelegentlich schon mal ne brauchbare Antwort, die bekommt man dann aber trotzdem nicht als Mail.
    • MeiT
      • 20.11.2006
      • 2216
      • kamil
      #107
      Zitat von Snoopy_2004 Beitrag anzeigen
      BEC Spannung 5,6V
      nackt und mit Kondensator:
      BEC Spannung 5,6V
      Pufferakku sowie zusätzlich mit Kondensator
      Hi Snoopy,
      mal etwas offtopic
      ist dass das messequipemt womit bei kontronik entwickelt wird?
      grüße
      Pulsar P3 und P3+
      MP-E Vstabi 12S A123m1b
      MX-20 intern Speaker
      • Snoopy_2004
        Snoopy_2004
        #108
        Zitat von OShrek Beitrag anzeigen
        Ja absolut richtig, seh ich auch so, [SIZE="4"]aber[/SIZE]
        Wiso nicht, klar kann man nicht alle Kombi.möglichkeiten erfassen, aber daran arbeiten welche Kombis kein Stützakku etc. brauchen wäre schon mal nicht schlecht. Oder einen Hinweis wie man es am besten herausfindet ob man einen braucht oder nicht wäre auch nicht schlecht. So ala, Geometrie-Tool bei V-Stabi. wär doch was?
        grüssle Remo
        Für ersteres kann ich Dir keine Hoffnung machen. Sobald Kontronik den Betrieb mit bestimmten Komponenten garantiert können Haftungsansprüche entstehen, wenn jemand runterfällt (und da noch eine einigermaßen brauchbare Beweissicherung zu machen ist quasi unmöglich).
        Was aber ggf. erfolgen wird ist eine Liste mit Servos, wo ein Akku absolut Pflicht ist.
        Wie man herausfindet ob das BEC alleine ausreicht ist theoretisch sehr einfach. Alle Servos mit Nennlast beaufschlagen, wenn der Jive das 30 Sekunden durchhält sind keine Probleme zu erwarten. Die Kraft dafür aufzubringen ist aber nicht so leicht. Idealerweise sollte man aber mit einem Shunt und Oszi der Sache auf den Grund gehen.
        Bevor hier die Diskussion wieder ins negative umschlägt. Das Jive BEC kann genau das was drauf steht und noch etwas mehr, das darf jeder selbst ausprobieren. Der Pufferakku ist eine reine (technische und juristische) Absicherung.
        Sebastian
        Zitat von MeisterEIT Beitrag anzeigen
        Hi Snoopy,
        mal etwas offtopic
        grüße
        Um Gottes Willen NEIN, das ist mein Hobbykram
        Zuletzt geändert von JMalberg; 14.03.2010, 23:35.
        • OShrek
          • 06.02.2008
          • 544
          • Remo
          #109
          Sebastian
          Sowas meinte ich für die nahe Zukunft, Danke
          [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
          • drei d
            drei d
            #110
            was passiert denn wenn das BEC überlastet wird?
            wird der strom reduziert, oder geht es kaputt?
            • Erik Heller
              Erik Heller
              #111
              Sie fällt aus, habe ich selbst erlebt gestern.
              MfG Erik
              • drei d
                drei d
                #112
                wie hast du das geschafft?
                und warum gibt es keine überstrombegrenzung wie bei der antriebsseite?
                • fwbp34
                  fwbp34
                  #113
                  Warum? Auf der Antriebsseite wird auch nur abgeschaltet (OK ggf. erst nach 30s abregeln).
                  Ne im Ernst, was soll das BEC machen es hat keinen Einfluß darauf was die Verbraucher ziehen. Und ehe es zerstört wird, ...
                  • drei d
                    drei d
                    #114
                    strom begrenzen und motor langsam abregeln.
                    • fwbp34
                      fwbp34
                      #115
                      Wie soll es das tun? Das BEC hat keinen Einfluß auf die Verbraucher, es stellt ein eine Spannung bis zu einer max. Stromstärke zur Verfügung. Mehr geht nicht, der Rest liegt beim Herrn Ohm (mit seinem Gesetz) und den Verbrauchern.
                      Das Problem sind die Anwender die nicht wahr haben wollen, daß auch 5/15A endlich sind. Man kann sich jetzt die Mühe machen und seine Servo mit dem Oszi selektieren (Snoopy hat es gezeigt), die Anleitung lesen und beherzigen oder sich des Risikos bewußt sein und nichts tun ([SIZE="1"]dann aber nicht jammern, wenn man die "falschen Servos" hat[/SIZE]).
                      Nur "runterregeln" geht aus meiner bescheidenen Amateursicht nicht.
                      • drei d
                        drei d
                        #116
                        ich bin auch kein elektronikexperte, aber wenn das BEC ein kurzschusschutz hat sollte es bei überlast nicht kaputt gehen dürfen.
                        • fwbp34
                          fwbp34
                          #117
                          Für mein Verständnis ist das Abschalten der Kurzschlußschutz.
                          Evtl. kann Snoopy oder ein Wissender ja noch was dazu schreiben?
                          Für mich ist für heute Schluß, ich muß morgen wieder das Geld für's Hobby verdienen.
                          • FrankBolte
                            • 10.06.2007
                            • 2963
                            • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                            #118
                            MfG Erik
                            Hallo Erik,
                            was ist passiert? Hast du den Jive in die Knie gezwungen?
                            Gruss Frank
                            JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                            MC-20 HoTT
                            • cyberpaul
                              cyberpaul
                              #119
                              So, jetzt habt ihr mich ganz wuschig gemacht...
                              Eigentlich wollte ich den T-Rex 700E ohne Stützakku fliegen. Nur ein 120+ HV rein und gut. Aber nachdem was ich alles gelesen habe, kommt jetzt doch einer rein.
                              Das mit den Kondensatoren habe ich aber noch nicht ganz verstanden (in der E-Technik Vorlesung habe ich wohl gefehlt) bzw. kann ich mir das nicht errechnen.
                              Deshalb eine Bitte:
                              Kann mir jemand eine Empfehlung für den Aufbau des Stützakkusystems geben?
                              Die Servos (3x BLS 451 und 1 x BLS 254) sollen mit 6V betrieben werden.
                              Und jetzt mal ganz blöd gibt es so etwas nicht auch schon fertig zu kaufen?
                              • klauskolb
                                • 15.10.2002
                                • 1626
                                • Schaafheim
                                #120
                                Welche Servos, Heli, BEC-Spannung, usw. *
                                Tschüss
                                Klaus
