ne, ich glaube nur bei der Initialisierung, nicht beim Wiederhochlaufen...
Wenn der Motor neu hochgefahren wird, ist die Drehzahl wieder die Gleiche - ist bei mir so,
Und beim Mode 11 ist die Drehzahl unabhängig vom verwendeten Akku immer konstant...
Bitte verbessert mich, wenn ich da falsch liege, mein Jive hat leider 'ne uralt SW drauf - aber - "never touch a running system" ,
Grüße Stephan
unabhängig vom verwendeten Akku kann letztendlich garnicht sein, das wäre ja das perpetuum Mobile.
Der Mode 11 macht nur Sinn, wenn ich die Disziplin habe, die Drehzahl auf den schlechtesten Akku einzustellen. Dann habe ich im Prinzip beim guten und beim schlechten die gleiche Drehzahl. Ob das wirklich Sinn macht, sollte mal dahin gestellt bleiben.
Bei Mode 4 habe ich die Gewissheit, dass die Drehzahl eher der tatsächlichen Leistungsfähigkeit des Akkus entspricht, was sicherlich materialschonender ist.
Fazit: habe ich gleichgute Akkus genügt auch der Mode 4. habe ich unterschiedliche, muß ich bei Mode 11 zwingend auf den schlechtesten einstellen. Was der Akku nicht kann, kann kein Mode der Welt abrufen.
AW: Wer hat Erfahrung mit dem Helimode 11 des Jive?
Sorry Daniel, da liegst du leider falsch. Meinrad hat absolut Recht. Der Mode 11 muß auf den spannungsschwächsten Akku eingelernt werden und ist somit sehr wohl vom Akku abhängig.
Irgendwie bringt ihr hier was durcheinander: Ob der Akku irgendwas noch mitmacht hängt nicht vom Mode, sondern von der eingestellten Drehzahl ab. Wenn ich im Mode 11 mit einer Drehzahl fliege, die alle Akkus noch durchziehen, hab' ich immer eine konstante Kopfdrehzahl (im Gegensatz zum Mode 4).
Was spielt es dabei für eine Rolle, mit welchem Akku ich Mode 11 eingelernt habe?
Ja, aber in dem Fall hilft mir auch Mode 4 wenig: Wenn meine Akkus nicht mehr genügend Dampf haben, um mit der von mir gewünschte Drehzahl zu fliegen, kann ich mir das Geld für den Jive sparen. Dann kann ich auch einen Align-Steller mit 100% Regleröffnung fliegen
Du meinst das jetzt aber nicht ernst oder!?
Du vergleichst einen Jive,der im Mode 4 regelt mit einem Alignregler*
.....endlich jemand der es verstanden hat und es kurz und bündig formulieren konnte
Beispiel:
1-ter Lipo 12S 4000mah 30C, hiermit lerne ich den Mode 11 ein.
2-ter Lipo 12S 4000mah 20C,
Nehmen wir mal an, das die Kopfdrehzahl von ca. 2000U/min eingelernt wurde.
Um diese Kopfdrehzahl zu halten müßte der Lipo 120A liefern.
Wenn du jetzt aber den 20C Lipo nimmst, der muß auch 120A liefern um die Kopfdrehzahl von 2000 U/Min zu bringen. Da er aber nur für 80A (20Cx4A )Dauerstrom ausgelegt ist, wird er schnell das Zeitliche segnen.
Jetzt klar, warum man den schlechtesten Lipo zum einlernen verwenden sollte.
Gruß Torsten
an den Haaren herbeigezogen...
wenn du 2000 U/min haben willst dann musst du den einen Lipo sowieso in die Tonne treten..... egal mit welchen du einlernst.
Zitat:..... einer Drehzahl fliege, die alle Akkus noch durchziehen ......
In deinem Beispiel könntest du nur eine Drehzahl wählen die mit 80A (eher weniger) auskommt und ob diese dann mit Lipo 1 oder 2 gelernt wird ist egal.
Waren nur Zahlenbeispiele um zu verdeutlichen, was passiert, wenn man nicht mit dem schlechstesten Lipo einlernt.
Es geht ja auch nicht um die Kopfdrehzahl, sondern darum das die Belastbarkeit von Lipos mit verschieden C-Werten große Unterschiede zu Tage bringen.
Also lerne den Mode 11 mit dem schlechstesten Lipo denn man hat ein, dann dankt es dir der Lipo auch mit einer vernünftigen Lebensdauer.
Vorausgesetzt alle anderen eingestellten Werte wie Pitch sind im vernünftigen Rahmen geproggt.
Grüße Mike
Das kann man jetzt wohl so und so sehen!
Ich lerne grundsätzlich mit dem stärksten Akku ein, dadurch bekommen die etwas schwächeren zwar etwas mehr auf die Ohren, aber das ist mir relativ egal, meinem ältesten hat´s bisher nichts gemacht und der hat jetzt 143 Flüge.
Es geht ja auch nicht um die Kopfdrehzahl, sondern darum das die Belastbarkeit von Lipos mit verschieden ....
Naja, ich wähle normalerweise die gewünschte Drehzahl und dann dementsprechend das benötigte Equipment (in diesem Fall die passenden Lipos) aus um diese Leistungen zu erreichen.
Aber ich denke das es jetzt klar ist um was es geht....
