Wer hat Erfahrung mit dem Helimode 11 des Jive?
  • Baldi
    Baldi
    AW: Wer hat Erfahrung mit dem Helimode 11 des Jive?
    Zitat von ok-computer Beitrag anzeigen
    Hallo an alle...
    Bin neu hier und auch "Helianfänger" und habe folgende Erfahrungen mit dem Jive100LV gemacht:
    Ich habe meinen Jive100LV nach Anleitung auf Mod 11 programmiert... (Mod1, Mod11, Mod9 und Mod10)
    In meinem Sender habe ich 3 Gaskurven programmiert 0%, 65% und 80%.
    Nach dem 1. Einschalten funktionieren die verschiedenen Einstellungen... jedoch ohne Sanftanlauf!
    Ab dem 2. Start geht nur mehr die 0 und 80% Stellung... das soll heissen das zwischen dem Schalter 65% und dem 80% kein Unterschied mehr besteht.
    Nach mehrmaligem Versuchen hab ich es dann aufgegeben und den Mod4 programmiert... der läuft jetzt nach Vorgabe und mit Sanftanlauf.
    Vielleicht hat ja wer ähnliche Erfahrungen...
    Meine Teile:
    Logo500 mit V-Stabi, Hacker A40ET, Jive100LV, Lipo 6s 5000mAh
    Futaba T8FG
    Jetzt ist guter Rat aber teuer
    Also funzt das nicht so wie ich mir das vorgestellt habe
    Hast du auch wirklich gewartet bis er bei 65% und bei 80% die Drehzahl nicht mehr weiter erhöht hat?
    Ich habe es noch nicht probieren können
    VG
    Baldi
    • ok-computer
      ok-computer
      @baldi
      habe natürlich gewartet... habe auch versucht die Gaskurve zu verändern.. ging leider nichts.
      Ich habe mich aber in erster Linie über den "nicht funktionierenden" Sanftstart gewundert.... Laut Anleitung sollte der ja auch im Mod11 gehen...
      Schöne Grüße
      ok-comp
      • ggoerisch
        • 10.10.2007
        • 72
        • Goetz
        Hallo ok-comp
        Welche Softwareversion hat der Jive 6 oder 7? Erkennt man an den handgeschriebenen Zahlen auf dem Label.
        Grüße Götz
        • ok-computer
          ok-computer
          @ggoeritsch
          Ist die Version 7.
          ok-comp
          • eurofreddy
            eurofreddy
            also ich hab nen Jive 80LV V.7 und hab erst Mode 4 dann Mode 9 und dann Mode 11 eingelernt. Mode 11 erkennt man an dem komischen Klingeln beim initalisieren.
            Sowohl Sanftanlauf als auch Drehzahlregelung funktionieren. Eingelernt wurden alle Modes mit ( Graupner ) +-100%.
            Hab keine verschiedenen Drehzahlen getestet da mir eine bei 1800 U/min reicht.
            Gruß Euro
            • ok-computer
              ok-computer
              Noch eine Frage...
              In der Anleitung geht nicht wirklich hervor ob der Mod 11 "zusätzlich" zum Mod 4 programmiert werden muß oder ob er "anstelle" des Mod 4 zu programmieren wäre...
              Ich habe bis jetzt immer direkt Mod 11 versucht (Mod 1 - Mod 11 - Mod 9 - Mod 10)
              Das würde dann bedeuten ich müsste Mod 1 - Mod 4 - Mod -9 - Mod 10 und Mod 11 programmieren?
              Das Klingeln ist bei mir übrigens mit dem Mod 10 gekommen!
              Fragen über Fragen...
              Vielleicht schaffen wir ja wirklich eine halbwegs verständliche Anleitung zu erstellen... bei meiner Suche durch verschiedenste Foren ist mir aufgefallen das es sehr viele Fragen und Ungereimtheiten zu der Programmierung der Jives gibt...
              Schöne Grüße
              ok-comp
              • Till
                • 31.05.2001
                • 1924
                • Till
                Naja - Kontronik könnte ja auch mal langsam eine USB-Schnittstelle integrieren zum Programmieren via PC - wir haben ja schließlich 2010 :-)
                • nincomatz
                  • 08.04.2007
                  • 504
                  • Matthias
                  • www.modellflugfreunde-suro.de
                  Gruß,Matthias
                  der schon lange darauf wartet.
                  GruÃ?,Matthias
                  • Baldi
                    Baldi
                    Noch eine Frage...
                    Schöne Grüße
                    ok-comp
                    Irgendwo hier im Forum habe ich es aber schonmal gelesen dass es auch mit Mode 11 und 3 Drehzalen geht
                    Vielleicht finde ich es ja noch
                    VG
                    Baldi
                    • Baldi
                      Baldi
                      VG
                      Baldi
                      Hab`s gefunden
                      Hier iss`es http://www.rc-heli.de/board/showthre...t=Jive+Mode+11
                      Jetzt bin ich ja mal gespannt wie`n Flitzebogen
                      VG
                      Baldi
                      • ggoerisch
                        • 10.10.2007
                        • 72
                        • Goetz
                        Hi alle,
                        Ja, geht, sogar mehr, analog Mode 4, nur dass mit jedem Akku die Drehzahl gleich ist.
                        Grüße Götz
                        • VanHeli
                          VanHeli
                          Wie kann man denn nun genau 3 verschiedene flugphasen im Mode 11 einstellen ?
                          • Schneipe
                            Schneipe
                            Also entweder Mode 4 oder 11, wenn du erst 4 dann 11 proggst, löscht du wieder 4.
                            Dann lässt du den Heli das 1. mal auf die höchste deiner Gasgeraden hochlaufen, basta.
                            Jetzt kannst du wie vorher bei Mode 4, Gasgerade einstellen.
                            Nachteil...man merkt nicht mehr so schnell das der Lipo leer wird, da ja der Jive versucht dies auszuregeln. Also am besten bei Mode 11 mit Timer fliegen.
                            Wenn KSA Mode 10 verwendet wird, muss dieser immer am Schluss geproggt werden.
                            • Thunderkoeppi
                              • 12.06.2010
                              • 589
                              • Birkenwerder landkeis Oberhavel
                              Prog einmal die 1 für Reset
                              dan den 11
                              dann den motor mit ein Gas geraden von 0-100 hochlaufen lassen, mit Blätter und dem ganzen Schnik schnak. bei 0°.
                              ungefähr 20-30 Sekunden.
                              dan den motor aus
                              Akkus ab. ein bischen warten und da kannst du dan auch dein Gasgeraden in dener Funke einstellen und fertig.
                              Akkus anstekken und Fliegen.
                              GruÃ? Martin :)
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                dan den 11
                                [SIZE="5"]dann den motor mit ein Gas geraden von 0-100 hochlaufen lassen[/SIZE], mit Blätter und dem ganzen Schnik schnak. bei 0°.
                                dan den motor aus
                                Genau das machst du bitte auf keinen Fall. Die Ritzelwahl sollte so ausfallen das du deine Maximale Drehzahl bei 60% Regleröffnung erreichst. Wenn du ihn dann aber mit 100% Gas anlaufen lässt, kannst du froh sein wenn´s dir den Heli nicht zerlegt.
                                Also, maximal 60% Gas!!!
